Arkadiy
Планшайба для ТВ-4
Хочу сделать планшайбу для расточки заготовок. По-диаметру подсмотрел, что родная 180 мм. Это наверно оптимум? А вот по-способу крепления на станок - есть вопросы. Стоит-ли делать с резьбой, чтобы наворачивать на шпиндель? Ведь процедура свинчивания родного фланца с патроном - нетривиальна и выполняется редко, или я неправ и фланец можно свинчивать по-три раза на дню?
Может проще зажимать планфайбу обратными кулачками? Точность наверно зависит от проточки кулачков и не должна сильно упасть, по-сравнению с вариантом с резьбой?
Есть еще вариант крепить как патрон, на три болта.
Поскольку точить буду сам, то самое засадное место (пока) - это отсутсвие возможности нарезать резьбу 36х4. Такого шага у меня нет, про метчики не узнавал (наверное от страха перед таким метчиком :rofl: )
В общем подскажите, кто каким методом пользовался?
Изменено пользователем Arkadiy
Я снимаю патрон и на его место ставлю планшайбу, на те же три болта. Посадочное место на планшайбе проточено, как у патрона.
Treugolnik, А не мешает переходный фланец - закреплять детали на планшайбе? У Вас там пазы или отверстия под болты?
у меня ф200мм, посадочный поясок ф100мм
[gallery]8494[/gallery]
[gallery]8495[/gallery]
Метчиком не обеспечить соосность резьбы с посадочным местом. Лучше нарезать резцом за один установ на большом станке. Я так и делал планшайбу на свой 1Е61, резьба М68х6. В планах - изготовить еще две специфические планшайбы :rolleyes: .
А что по-поводу зажимать в родной патрон прямыми или обратными кулачками? Чтобы точить все равно надо как-то зажимать. Какие могут быть подводные камни?
А ведь есть и четвертый вариант зажима: КМ 2.
Отверстия с М8. Да, маленько мешает, что отверстия получаются не сквозные и болты упираются в родную планшайбу. Но я это решаю подкладкой шайб под головки болтов. Уже на автопилоте, когда деталь ставлю, вижу какой длины болты выбрать и сколько подложить.
А родную планшайбу я так ни разу и не трогал. Сидит очень туго, специальной надобности снимать пока не было - вот и не трогаю...
Вам под расточку, а у меня в основном для крепления некруглых деталей. Или таких, что ни прямыми, ни обратными не ухватишь...
Еще вопрос: балансировочные грузики применяет кто?
Как балансировать? Описанный в учебнике метод о том что планшайба должна повернуться вниз тяжелой частью под своим весом - наверно не прокатит?
Почему же не прокатит? Трензель в нейтраль поставить, ремень скинуть, и все, мне кажется, должно получиться.
А из какого материала лучше делать планшайбу? Много отверстий с резьбой придется делать. Конструкционная сталь не подойдет наверное?
У меня на ТВ-7 фланец под 160 патрон стальной, сварен из двух частей, полет нормальный... И сталь типа Ст3, ничего страшного. :pardon:
Мне планшайба требуется очень редко и ради этого снимать патрон лениво. Поэтому просто устанавливаю родную планшайбу в патрон по индикатору. Установка/снятие пару минут и не нарушаются основные установки. Балансировать не приходилось, детальки не велики и ощутимого дисбаланса незаметно.
Сделал себе ленивую планшайбу.
13Х180 Валик 30Х80
Изменено пользователем Егорка
можно ничего страшного нет. планшайбу луше сделать на резьбе ближе к переднему подшипнику. Хороший результат дает приточка по месту. малые планшайбы можноделать как на патрон так и на конус морзе конус в резьбой на конце и шомпол притяжной, я на своем станке такую остатку сделал очень доволен.
