denisxor
Подключение асинхронника 3Ф 380 к частотнику 3Ф 380
Вот тут люди спрашивают про всякие каверзные комбинации кол-ва фаз и напряжений у двигателя и частотника... А у меня совершенно детсадовский вопрос... Но ответа не нашел, возможно из-за того, что инет сейчас у меня очень медленный.
Имеется асинхронник 220(треугольник)/380(звезда)
Так же имеется частотник с выходом 3Ф 0-400 Вольт (макс. выходное напряжение = входному, в моем случае 380 Вольт). У частотника 3 клеммы для подключения двигателя. Т.е. предполагается, что я включу двигатель треугольником. Но в конфигурации треуголника двигатель хочет 220 Вольт. А частотник может ему скормить все 380. Сделает ли он это? Спалит ли он мне мотор? Или частотник будет ориентироваться на номинальный ток (который я задам) и не повысит напряжение сверх номинального (220), чтобы не превышать номинальный ток?
Заранее спасибо за ответы!
А с чего такой вывод? У звезды тоже три вывода, средняя точка никуда не подключается.
Точно! Спасибо что сдвинули мои закостеневшие мозги! Я привык, что у звезды 4 точки - центр подключается к 0. Это не обязательно, но в голове у меня осело...
Может конечно. Так и делается, если двигатель разгоняют свыше 50 Гц. Двигатель - треугольником. В районе номинальных оборотов частотник будет кормить движок 220 вольтами или около того. А когда начнем обороты увеличивать выше номинала- и напруга будет расти. Теоретически спалить может, если изоляция обмотки хреновая. Но поскольку изоляция обычно рассчитана на киловольт теста- то выдерживает свободно. Тем более, что при разгоне вентилятор движка обдувает его интенсивнее чем обычно.
