NASCAR
Материал труб для каркаса безопасности
Доброго времени суток всем!
Поскольку в предыдущей теме ответа не поступило, а покупать трубу нужно, создам новую тему, дабы привлечь внимание публики:) если модераторы посчитают нужным, пускай совместят темы. А вопрос собственно в подборе трубы на каркас, или, так сказать, в совете :)
Техтребования следующие -
8.3 Требования к материалам
Спецификации используемых труб:
Материал - Холоднотянутая, нелегированная углеродистая сталь (бесшовная труба), содержащая максимум 0.3% углерода
Мин. предел прочности - 350 Н/мм2
Размеры (мм) - 45(1.75")x 2.5 или 50 (2.0") x 2.0
Для нелегированной стали, максимальное содержание присадок - 1% для марганца и 0.5% для других элементов.
При выборе стали, внимание должно быть уделено получению хорошей удлиняемости  и свариваемости.
Трубы должны быть согнуты процессом холодной гибки, и радиус сгиба по осевой линии должен быть равен, по крайней мере, трем диаметрам трубы.
Если сечение трубы в процессе сгибания принимает овальную форму, отношение минимального к максимальному диаметру должно быть 0.9 или больше.
Типоразмер я выбрал 50х2. Полегче 45х2,5 будет каркас на выходе.
Теперь о марке стали. Полазил по марочникам сталей, оценил предложение рынка, и как по мне не плохо под требования подходит Ст20.
сигма временное - 420МПа(нужно 350), С - 0,17-0,24% (0.3%) ; Mn - 0.35-0.65 (1%)
Но почему то все на автофорумах в один голос орут 30ХГСА, 35ХГСА, 45ХГСА, почему? Что они нашли в этих сталях? Свариваемость ограничена, варить нужно с пред подогревом. Использование потенциала стали - в половину, зато цена - космос, достать - не реально! В чем же секрет? Может я в силу своей не опытности чего просмотрел? Помогите, пожалуйста ;)
Или подскажите другие стали которые можно было бы найти в свободной продаже. Территориально нахожусь в Украине (Киев).
Одним словом, нужна либо критика либо поддержка, так как никто ничего внятно сказать не может.
Токо что еще нарыл одну доступную, кажись, сталь - 09Г2С
сигма временное - 500МПа(нужно 350), С - 0,12% (0.3%) ; Mn - 1,3-1,7 (1%) (Не влазит в марганец). Хотя человек, в посте которого я нашел запись об этой стали, говорит, что выбрал бы марку стали для каркаса в такой последовательности - Ст09Г2С--->>>Ст20--->>>Ст30ХГСА. Почему?
Дык на одном форуме прочитали, на другой скопипастили :) Вот и обрастает легендами 30хгса.
Как я понял, вы хотите всё сделать по рекомендациям и не будете омологировать каркас? Если да, то нет никаких проблем, используйте Ст20, она оптимально подходит для этих целей и не вызовет вопросов у проверяющих.
Причина выбора Ст09Г2С--->>>Ст20--->>>Ст30ХГСА - свариваемость, Ст9 варится лучще всего, 30-ка - хуже всего. Ст9 не пройдет без омологации.
Вдогонку: надо внимательно прочитать это:
а потом в любом марочнике (не менее внимательно) прочитать это:
30ХГСА конструкционная легированная сталь
. После такого внимательного прочтения станет понятно, что ххХГСА вообще нельзя использовать для каркасов безопасности.
Из нее все и варят.
Потому что "круто". В каркасе безопасности толку от ее высокой прочности 0.
Также подойдет Ст25. Но на партию обязательно надо требовать сертификат соответствия.
Вот и я думал так, на счет ХГСА. А все утверждают что варят с нее, тогда как у пиндостане распространена 1020, тоесть наша Ст.20. Вывод - буду варить из нее, ее проще всего достать. А мне дадут этот как вы говорите, сертификат соответствия. Мне ведь его нужно еще заверить мокрой печатью, копию с него, точнее. Верно?
Ст 25 - сложновато наити... в таком типоразмере тем более.
Спасибо за помощь! Все же, не зря читаю книги)) Засомневался в общем мнении о ХГСА, легированной. А варить буду именно по требованиям + не дураки их же пишут, да и я что, не умный человек, чтобы на своей же безопасности экономить :)
Омологировать, к сожалению - очень не дешево. И так я этот каркас ставлю в "городское авто" и он будет у меня в техпаспорте прописан. Буду проходить комиссии на соревнованиях, а там или омоллогация, либо соответствие приложению J
Верно.
Из положения о сертификатах соответствия:
- копия сертификата, заверенная держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат;
Обычно вопросов с печатью на сертификате не возникает, но учтите, что печать должна быть той-же организации, что получала сертификат и документы о покупке должны быть от этой организации.
Вот а это уже задача, чтобы все было от одной организации. Хорошо что такими трубами у нас много металлобаз торгуют. Буду спрашивать :) Спасибо вам!
Возобновляю ветку :) Потому как нужен совес специалистов.
Как выяснилось не так просто наити трубу холоднокатанную, безшовную типоразмера 50х2
Только что позвонили и предложили такую, только не ст20 а сталь 26Г2С, для буров. Она мне не проходит только по С - 0.32-0.4 и по Марганцу у нее 1,5-1,8
Так же не извесна свариваемость... вот и думаю.
Есть еще вариант купить 51х2,5 (Ст20). Только в 50 метрах она будет на 30 кг весить больше нежели 50х2. Что посоветуете делать? Мне каждый килограм дорог, но здоровье, вдруг чего, намного дороже, я бы даже сказал, несоизмеримо дороже :) + возможно не пройдет она по техтребованиях... хотя это можно решить, я так думаю... 35ХГСА, 45ХГСА проходит же...
Что скажете? Что из себя представляет 26Г2С... она, к стати дешевле ст 20
И еще есть труба 51х1,5 Ст20. Она пройдет по техтребованиях?
Изменено пользователем _set_
Только что предложили трубу - Сталь: S235+N
Не могу по ней разобраться, по содержанию элементов и свариваемости... что про нее скажете?
На какую технику каркас? Ралли, дрифт, кольцо? Хотя впринципе по барабану если делать по правилам то ищи приложение J за разьяснениями к дяде Боре Донскому очень грамотный и толковый человек никогда неотказывал в совете и помощи он же является техкомом. Касательно труб то это ст10-20 есть на двух металобазах: 1 на саперно-слободской (металлхолдинг) 45х3 там есть, вторая это первый супермаркет метала так в поисковике и забей
Спасибо за ответ. Каркас будет исполнен в соответствии с приложением J. В начале топика из него же приведена вытяжка по требованиям к трубам каркаса.
Боря Донской, это кто? Где его можно наити?
На Металхолдинге 50х2 нету. Звонил, в прошлом месяце забрали остатки. на счет 45х3 не спрашивал, так как она будет тяжелей 50х2. В суппермаркете металла, тоже, вроде спрашивал. Нету... я уже и Донецк обзвонил, и Никополь :) На щаказ - готовы, а заказ от 300 метров.
На вскидку 45*3 50 метров весит 155 кг
50х2 50 метров весит 120 кг.
35 кг на ровном месте...
Только что прозвонил УГМК. Сказали что вообще такую трубу не держат на складе, а только под заказ с завода. Какой же тогда это супермаркетметалла?
Да УГМК уже к сожалению не возит я брал гдето 1год назад... За вес, 45х3 против 45х2,5 там разница будет 300грам на 1метре на каркас в 2108 по новому J нужно порядка 30 метров трубы итого выходит перевес 9кг это разве так много, тем более за счет прочности можно закрыть глаза на перевес, да и гнутся без складок она будет лучше. Дядя Боря технический комисар ФАУ все сертификации и выдача спортивных техпаспортов проходит через него, находится на троещине. Я бы на твоем месте больше бы заботился о качественных стыках и сварных швах, уже нашел где гнуть, чем подрезать и чем варить?
Варить буду сам. Сварные швы могу положить не плохие, как по снешнему виду, так и по прочности... вот например -
Уже много упражнялся, варил, ломал, смотрел, делал вывод, опять варил, ломал... и так далее....но еще немного поупражнятся и будет не плохой результат, я думаю для каркаса пойдет :)
Для прирезки труб, сейчас изготавливаю приспособу. Создава здесь уже и тему, по этому поводу.
У меня авто ГАЗ 24, трубы на каркас пойдет туда примерно 40-45 метров. так что, выиграш на диаметре трубы есть. порядка 10 кг... хотя, чем далее тем больше склоняюсь к 51х2.5 Ст.20. И такие трубы есть на многих металобазах Киева. Отыграюсь в весе на крыльях, дверях, капоте-багажнике. Не очень интересно рисковать здоровьем. Концепция авто очень серьезная, взялся - нужно делать на совесть, тем более для себя :)
А можешь адресок скинуть дяди Бори, я тоже на Троещине проживаю :) Может подьеду, пообщаюсь... люблю общаться с образоваными людьми.
Хеге, это старый волк он еще на баржах ганялся так что полюбому заценит твое начинание, в личке телефон
Большое спасибо. К стати, поскрольку вы сказали "где гнуть", а действительно... в Киеве не могу наити это... где гнуть трубу, так чтобы гиб соответствовал техтребованиям....
Позвоните Днепропетровск,фирма Днепр-ГЛ.Телефон найдёте в инете.Есть у них труба 40х2 сталь 30ХГСА,могут они дать и сертификат с печатью.Спросите Калимбет Владимир Михайлович.Они тянут любую бесшовную трубу,как нержу,так и черную.
А можно глупый вопрос :pardon: Что такое Омологация?
В гугле не нашел применительно к трубам.
Там заказ нужен. 50 м. никто тянуть не будет - 100%
Но все равно спасибо за координаты :)
Омологация на трубу не нужна :) Омологация выдается только на изделие, например, каркас... тоесть это соответствие каркаса ТЗ и прочности. Вот так вот. + омологация дает возможность изменять методы достижение необходимых технических и эксплуатационных характеристик.
У них полтонны валяется,своими глазами видел.
именно 50х2??? :shok:
У ХГСА есть один большой минус это свариваемость, довольно геморно ее варить. В свое время Боря Фельдман предлагал весь каркас помещать в термичку но за неимением камер подобного размера и вообще бредовости этой затеии (каркас всеравно нужно соединять с авто) от этой затеи отказались, потом ФИА попустило с металом и стало проще но кому как...
А омологации на самодельный каркас не будет будет процедура сертификации как на каркас так и на автомобиль. Омологация это документ который предоставляет завод изготовитель транспортного средства подготовленного согласно требованиям международной автомобильной федерации (ФИА) и выпущенного в определенном колличестве неменее там стокото чтук она имеет свой срок и имеет варианты опцыона это когда производитель вносит изменения в конструкцию узлов их расположение и прочее, автомобиль подготовленный согласно карте омологации может выступать в международных соревнованиях после истечения срока действия омологациооной карты автомобиль может учавствовать только во внутренних чемпионатах страны пройдя дополнительно сертификацию.
В данном случае автору нужно искать и оталкиватся от карты омологаци ГА24 она закончилась еще в 90х там четко указано что можно менять что нельзя, а средства безопасности как то каркас, сидения, пожарка, ремни должны быть выполнены согласно современным требованиям технического приложения "J" от ФИА Если же хочетсся поменять мотор на БМВ сделать независимую подвеску в любом случае нужно определится с конечным назначением проекта и самое главно в каком классе так как ТТХ могут варироватся. Строить Б груповый монстр и пытатся на нем ехать чемпионат безсмысленно никто не пустит максимум открывающим екипажем, яркий тому пример Коробейников кстати тоже на "Барже" (подозреваю что именно он и заразил) он едет в свое удовольствия и пускают его только из-за опыта и старых боевых заслуг только 0ем
Изменено пользователем Mad Max
всем здравствуйте, вмешаюсь в ваш разговор :) прочитав выше сделал вывод такой-с 30хгса дела не имел ни кто, варится она прекрасно полуавтоматом, по жесткости превосходит ст20 в 3 раза, а это все таки безопасность ,есть еще 12х2нвфа так эт вообще писец, хромансильку не используют по причине того, что ее ни кто не может согнуть без складок, а не из за того что она плохо варится, все европейские каркасы сделаны из 30хгса, покупают на урале трубу, потому что люди думают о безопасности.а водопровод до первого раза, тем более на волгу.хотя безопасность-это личное дело каждого :)
а вообще волгу проще в России найти, уже готовую, класса все равно нет , а машины остались
Смотря о какой хромансиле речь, 35ХГСА да без вопросов, 30ХГСА уже приходилось обматывать асбестом и подогревать, а потом также медленно убирая температуру охлаждать это еще в бытность занятий картингом помню как варили рамы. ПРо. Потом профессор с Патона предлагал вместо подогрева кауюто заумную проволоку но уже было ненужно
