tatarbazar
Начинаю строить мастерскую, критически важные моменты какие
Доброго времени суток, форумчане! Читал форум и ранее , но зарегестрировался недавно. есть возможность и желание построить мастерскую в частном доме. В прошлом году залили фундамент. 5х12,5м. Есть газовое отопление, есть ТУ на 380V. Интересы в основном металлообработка. Подскажите моменты которые следует учесть
высокие потолки! под здоровеннннннный фрезер!)) шучу) вы расписали бы хоть какое оборудование будете ставить и что будете производить? может вам там кран потребуется под потолком а может у вас там будет всё в минтокарниках с чпу.
Критические моменты - несущая способность плит фундамента, если тяжелые станки, хорошая гидроизоляция снизу, хорошее утепление снаружи, работающая вентиляция и отопление. Всё остальное - мелочи.
Спасибо за реакцию! фундамент буронабивной 12 свай на 2,2м , ростверк 40ширина 50 высота, высоту потолков хочу 4м. В ПТУ учился на токаря и фрезеровщика, но станками не обзавелся. Торгую MAKITA ит BOSCH . Основное хобби сварка .
для сварки и слесарки за глаза
Ну тогда подумайте сразу над расположением и конструкцией вытяжки для сварки.
4 метра - это перебор (если вы только не планируете поставить подъемник и чинить газели с тентом), совершенно ненужный объем, который придется отапливать.
Высоту потолков хочу такой , что бы можно было хоть маленькую биндейку(бытовку или помещение для переодевания сделать). Мастерская рядом с домом, в доме котел газовый не догружен по мощности.Пробил стену и провел отопление. Станок токарник хочется. Вентиляцию разумеется. Нужно ли окна для естесственного освещения. Или будут блики на маску сварщика ненужные?
Что это за предрассудки- конечно нужны окна, бликов я лично от окон ни разу не ловил. :unknw: Изменено пользователем viter50
Про блики я имел ввиду, когда на солнце варишь в хамелеоне, в зазор между маской и макушкой попадает солнечный свет и не дает комфортно работать . свободной рукой нужно накрывать зазор
tatarbazar,
Приветствую Вас! Скорее всего у Вас будет бетонная стяжка сверху? Не жалея арматуры, разумно проложить также под заливку бетоном разводку силовых кабелей в стальных трубах к местам (хотя-бы приближенно), где будет установлено оборудование, с выходами поближе к стенам, естественно.
Также можно проложить трубы для сжатого воздуха, если его применение планируется. Размер дверей (ворот) по ширине и высоте нужно прикидывать в расчете на возможные габариты оборудования. Для чистового пола хорошо показала себя керамогранитная плитка, уложенная без пустот. Станки на виброопорах стоят на ней отлично. Швы затираются без канавок, чтобы не собирать мусорную мелочь. На эту плитку действуют брызги сварки, но в этих местах пол можно защищать по мере необходимости, например асбестовым полотном. Просто бетонный пол
или с мраморной крошкой пылит. Как ведут себя полимерные покрытия не могу сказать, не знаю).
Виктору Алексеевичу, спасибо. Про бетонный пол не знал, что пылит. А про трубы это вы о том как на заводе подведена электропроводка к станкам?
Разводка электричества по полу имеет смысл только в цехах, в домашней мастерской лучше проложить всё в коробах по стенам, безопаснее и легче обслуживать. IMHO
В основном работать буду по листовому материалу нерж, люмень. Правда люмень жестоко выделяет газы при сварке. Вентиляшку обязательно ваять.
Пока не забыл! а нужно ли для компрессора отдельное помещение(нишу, яму)?, шумит он не слабо!
если компрессор постоянно молотит то лучше вывести за пределы ,под керамогранит делай тёплый пол тут где то писали как и что.
Интересно, а выдерживает ли керамогранит падение кувалды или хотя бы молотка?
да на улицу под навес.тока масло чтоб соответствующее зимой
Современные компрессоры очень тихие (если с трехфазным асинхронником).
если положат плитку грамотно,тобишь без пустот то запас нор
мальный по прочности,да и заменить не долго купи на пачку больше
desti, спасибо за советы. увидел как вы строите себе мастерскую , приятно видеть как человек старается обустроиться. Мне кажется профессионала видно по мастерской , это как визитная карточка
Тихие компрессоры это винтовые, у меня простой белорусский на 480л/мин
Но больше всего меня волнуют ворота. Не хочется брать кривые дурхановские. Есть ли типовые решения для ворот с высотой 3м и шириной 3м . Имеются ввиду для теплых гаражей. С хорошим притвором (уплотнением)
Если есть деньги, берите секционные подъемные. У меня стоят, никаких проблем, не дует, теплые.
а если нету денег, то сделать самому профильная труба и сварка
desti, а секционные подъемные это как в автосервисах(с двух сторон металл а внутри утеплитель). У нас в Ижевске есть компания которая делает ворота подъемные , т.е. которые полностью полотном поднимаются. но стоят они 60тыр.
Да, как на сервисах, но это дорогое удовольствие. Можно сделать обычные распашные ворота из 50 мм. сендвич-панелей, хорошо продумав рамку, чтобы и уплотнитель влез и порожек был не очень высокий. Цена за метр под 1000 руб. Можно сделать самому подобие сендвич-панели из гофролиста и утеплителя, получится дешевле, но холоднее.
