Сукин кот®
Заводка совкоцикла
Вопрос назрел.
Есть у меня два квадрика, ЗИД Тарпан и ЗИД Робинзон :)
Собственно, в мелком стоит карбюратор Судзуки, в большом родной, К65.
Оба на холодную заводятся через э... В общем, с большим трудом. Причем причина в обоих случаях бедная смесь. Если, скажем, перекрыть рукой воздушный патрубок Робинзона и пару-тройку раз дернуть за кик, то рука вся в бензине и заведется сразу. С большим такие фокусы не проходят, ибо дерется и кик вообще проворачивать трудно - нога цепляет за заднее крыло. Но эффект тот же - явная засуха в районе свечи, даже при затопленном поплавке.
Интересно, что у похожих импотрных 2-х тактных аналогов данной проблемы нет.
Итак, где порыть? Пока приходит на ум только уродский ЛК, который толком и не работает.
яб заслонку сгородил, как у всяких бензопил-косилок.
Смотрите сальники коленвала.
Заслонку - именно это и горожу сейчас. Сальники в норме, со стороны генератора все сухо, в масле бензина нет.
Снять движок, заглушить впуск и выпуск, накачать через свечное воздух и в бочку с солярой. Где пузырится, там и беднит.
моторчеги там на 2 такта али на 4?
Моторы оба 2 такта. Там основная проблема - оне в себя не сосут, усе выплевывают в воздушник, причем оба.
Итак, где порыть
Я вчера достал свой движок от крота пол дня его мучил или он меня(крбюратор несколько раз разбирал свечи ставил разные и грел и охлаждал зажигание выставлял )движок схватит и тутже глохнет подумал в чермет выкинуть.Но бог послал соседа он сказал сними глушитель и заводи я снял глушак(почистил продул) и движок завелся с полпинка поставил на место снова только схватывает и глохнет.Я взял и в глушаке просверлил 3 отверствия Ф10 мм. и теперь двигатель работает как часы.
Сальники в норме,
Как ты это определил?
ежели воздух нигде не сосет лишний, то попробуй иголочку на заслонке поднять. она качество делаить. а если наружу сильно плюеть так наверн всетаки гдет лишку сосет...
Лепестковый клапан. Если его нет, установить.
Воздушный фильтр должен быть родной соответствующего сопротивления.
А еще компрессию померяйте и фазу впуска и зазор поршневой
Сальники на совкоциклы желательно ставить SKF, такая же проблема была с лодочным мотором, как сальники поменяли, все поехало
Компрессия там слишком велика - кик фиг провернешь. С выкрученной свечей вращается свободно.
Сальники - не знаю. Если заведется, все в норме, свеча красивая :)
Опять же масло в коробке без примеси бензина и не уходит, сухой сальник также абсолютно чистый.
Лепестковый клапан никакой - дует туда и обратно без сопротивления. Купил новый - он еще хуже.
Такое ощущение, что оно топливо засасывает и тут же выбрасывает в воздушник, свеча сухая.
К сожалению, не знаю судьбу движка - брал с рук. Реальный пробег сейчас чуть больше 1000 км. (Речь о ЗИД 200).
Да, начиналось так - при покупке дрын тут же завелся, никаких проблем. Потом постоял пару мес. в гараже, затем перевезли на дачу, помыли. После этого я его завел без проблем, заглушил. Опять начали заводить - ни в какую. Прицепили к Чероки и таскали километров пять - чихи и пыхи. Потом оказалось, что на редукторе была включена задняя передача :)
Вот после этого все и началось. Поменял карбюратор, БКС, генератор... Толку ноль.
Если двигатель с клапаном отечестенного производства, при выборе нового клапана из 10-и клапанов в магазине 1 только рабочий (на всех лепестки кривые), лучше поставить импортный клапан или хотя бы лепестки карбоновые, а лучше подобрать весь домик в сборе.
Это мне раассказал один, во время ВОВ он ремонтировал самолеты. Пришел к нему мотоциклист у которого не заводился мотоцикл и он с ним все делал но ничего не помогло. Мотоциклист оказался с гонором и вел себя довольно грубо. Он назвал ему цену 25 руб(времена были советские) и отправил погулять. Он сделал уплотнение на коленвал из газеты( это он говорил со смехом), после чего мотоциклит расплатился и уехал.
Еще проверенный способ завеси совкоцикл, взять шприц кубов на 10, надеть на него трубку, засосать бензин из бака, снять воздухан, поднять заслонку и за заслонку просунуть трубку и сделать прыск. С 2-4 тычков заводится.
Если нет возможности купить качественный клапан, отремонтируйте тот, что есть. Плоскости прилегания лепестков на корпусе выровнять. Лепестки сделать из тонкого стеклотекстолита, чтобы свободно отгибались от потока смеси в цилиндр. Никаких щелей и зазоров не допускается. Чем ровнее и аккуратнее, тем лучше.
Большинство современных двухтактников без лепестка работать не будут. Так устроена система продувки. Так и будет смесь назад толкать.
Изменено пользователем Ром-Ромыч
Ром-Ромыч, там и родной не лучше - пластик и гетинакс, причем последний изначально не прилегает к окнам из-за деформации пластика в зоне крепления пластин. Есть идея приколхозить еще от чего - бум искать.
И еще. К сожалению, не знаю историю движка. Очень сильно не нравится, что при вкрученной свече кик рукой не провернешь, такое ощущение, что головку подрезали. Или это норма?
Проверь степень сжатия, поставь поршень в вмт, залей масло шприцем с делениями по свечное отверстие, и подели объем двигателя на объем масла (объем двигателя в паспорте на самокат)
Не должно быть такого.
Может, свеча не его? В смысле, длинная юбка? Замерьте штангелем глубину от края отверстия свечного до донышка поршня и саму юбку свечи.
Найдите мануал на мотор и информацию по типу свечи. Стоять должна своя. Иначе детонировать будет и разрушит поршневую.
Ром-Ромыч, свеча, конечно, короткая, все-таки 30 лет я ими занимаюсь :)
Просто именно с таким никогда не сталкивался. Нарыл старый ЛК, вроде рабочий, попробую поставить.
Сукин кот®,
Еще проблемки и не малые могут быть из-за бензина, если бензин "катанюга" не стабилизированный , когда купили заводился нормально, пора месяцев прошло, бензин не сливали.
в подобную ситуацию мы попадали с своим резервным источником, пол года и завести невозможно, сейчас выходим из ситуации следующим образом, резерв стоит пустым, рядом канистра с бензином, и канистрочка с маслом, раз в месяц бензин меняется.
Изменено пользователем arcad
arcad, Не, я бензин по нескольку лет не меняю :)
В общем, похоже, дело и правда в лепестковом - заменил на перебранный и проверенный, раз 5 уже дергал, заводится с полоборота, как и должно.
Блин, на даче Интернет никакой :(
