NBV(SPB)
Извлечение ценностей из сгоревшего сварочника
Случилась такая неприятность как пожар у соседей по работе. Кунг сгорело недосмотру.
И как на зло у них лежал наш сварочник, т.к. у нас мощности сетей под него не хватает.
Промышленная установка ВДУ-506-У3.
Сегодня разгребал последсвия пожара.
В установке три разделенных перегородками блока.
Блок мозгов выгорел дотла, алюминий местами потек.
Блок тиристоров и охлаждения - сгорели все оплетки, два из шести тиристора вроде живые.
Блок трансформаторов - без видимых повреждений.
Тиристоры и радиаторы хочу пустить на самодельный выпрямитель к ТДМ-317
Будет работать диодный мост из двух тиристоров Т-160 и двух диодов В-200?
И теперь имею три трансорматора.
1- трехфазный понижающий оргомный и тяжеленный.
И два, значение которых мне не понятно, каждый размером с треть большого.
Можно ли их подключать после выпрямителя и будет ли с этого прок.? А то уже есть охотники на медь...
Сочувствую...
Тиристоры вместе с радиаторами я отправил бы на переплавку. Тиристоры теряют свои свойства просто от старости, а тут ещё в костре побывали. Могут работать, а могут выделываться. 50:50. Такие огромадные радиаторы для бытового сварочника просто не нужны. У меня В200 и ВЛ200 парами стоят на десятых стальных швеллерах по 250мм. И всё работает. Варишь-варишь, а швеллеры едва тёплые.
"трехфазный понижающий оргомный и тяжеленный" можно продать, если уверены, что целый. Он что-то около 25 кВт. Может, кому и сгодится.
"два, значение которых мне не понятно, каждый размером с треть большого." Один из них - управляемый ДРОССЕЛЬ. Его можно поставить после выпрямителя на сварку, но уж больно он велик. Второй транс, по-моему, это питание для эл. схемы и тока подмагничивания дросселя. Но могу ошибаться - год наза ковырялся в нём.
Спасибо. На питание электроники шли еще три (2 маленьких и один побольше) многовыходных транса
Оба средненьких транса навиты крупной медной шиной.
Один на квадратном сердченике Две катушки - вторички квадрат меди 0,5х0,5
Второй рядом навит медной шиной 30х2 где-то.- Две улитки плашмя паралельно в алюминевой станине.
Кто из них дроссель?
Как проверить тиристоры и подключить их в режиме обычного диода?
Изучаю инструкцию.
Один - дроссель(Две улитки 10 витков 6×30 и две управляющие 20 витков 1,8×3,55)
Второй - Уравнительный реактор (две полуобмотки 10витков 5,6×10,6мм)
Если верить инструкции - все силовые трансы - люминевые. А выглядели медью в стеклоткани.. :unknw:
Изменено пользователем NBV(SPB)
Мдя... Тиристоры при проверке от 12в работали исправно. Стоило подключить сварочник - их пробило.
