steklosib
Разница между кранами
При изготовлении стекла химикам используються как заготовки краны, с пласмассовой гайкой и резиночкой. Для чего такой кран с фоторпластовым ключем понятно, чтобы не использовать смазку. Ключи из стекла бывают двух типов - полонотелый и дутый или пустотелый (в котором проходное отверстие впаяно отрезком трубочки).
Какая разница между краном с полнотелым и дутым ключом? Особенно в химическом эксперименте. От химиков слышал, что дутый ключ от крана плавает (когда его моешь) и к тому же у них часто отлетает резьба.
Зачем их выпускают? (краны с дутым ключем), преимуществ вроде нет, есть серьезный недостаток, а стоит такой кран в 2-3 раза дороже, чем кран с полнотелым ключем.
ключь - эт пробка что ль?
если среды горячие, то к перепадам температур более стойка дутая пробка.
а может и стОит дороже из-за того, что мыть удобнее!! :lol:не утонет
Изменено пользователем Acetylenum
Да, ключ это пробка. Часто в каталогах ее указывают как "key"
То есть если горяче, то полнотелая пробка может разрушиться на две половинки?
Утечка у этих двух вариантов одинаковая по одному DINу.
Еще кстати зачем-то выпускаються краны, у которых пробка сделана из "SBW glass", у этого стекла КТР в два раза больше чем у пирэкса (66 вместо 33).
Изменено пользователем steklosib
не вдавался в такие подробности. не предположу даже, зачем делать пробку из более расширяющегося стекла, чем муфту...
однако, у нас было много советских крановых пробок из стекла простого. Их притирали и к молибденовому, и к простому , и даже к пирексу - так они частенько лопались пополам. Так что если изделие работает с кипящимирастворителями типа ксилола, дихлорбензола и т.п. , стараюсь делать пробки дутые и из того же стекла, что и муфта. кста, тефлон без смазки тоже склонен к заклиниванию а при сильном росте температуры может и раздавить стеклянную муфту. Если аппарат греется-остывает, при работе с такими кранами, надо следить за плотностью посадки пробки иначе возможен ремонт!
не вдавался в такие подробности. не предположу даже, зачем делать пробку из более расширяющегося стекла, чем муфту... однако, у нас было много советских крановых пробок из стекла простого. Их притирали и к молибденовому, и к простому , и даже к пирексу - так они частенько лопались пополам. Так что если изделие работает с кипящимирастворителями типа ксилола, дихлорбензола и т.п. , стараюсь делать пробки дутые и из того же стекла, что и муфта. кста, тефлон без смазки тоже склонен к заклиниванию а при сильном росте температуры может и раздавить стеклянную муфту. Если аппарат греется-остывает, при работе с такими кранами, надо следить за плотностью посадки пробки иначе возможен ремонт!
Совершенно согласен ещё большая масса стекла уходит дешево,Луче надуть пробок и продать дорого+прочность крана вырастает када он пустотелый,
Чтобы не быть голословным, пруфлинк на краны с пробками из SBW стекла:
http://www.duran-group.com/en/products-solutions/glassware-for-manipulators/products/stopcocks-valves/stopcocks-with-sbw-key.html и на само стекло: http://www.schott.com/tubing/russian/product_selector/index.html?so=russia&lang=russian&glassid=8326&highlighted_text=SBW, стекло близко к молибденовому
Писал этот вопрос в Schott Duran, сегодня ответили:
The main difference is that the hollow glass key could be also used for vacuum work:
(see extract from our product training!)
Due to this and to the fact, that these type of key isn't so common than solid key
=> it's more expensive!
И еще картинку прикрепили:
Интересно написано!Тока я как то блин к русскому привязался вот читаю и непойму чотам?А картинка красивая пондравилась!Серьёзно что бы нелопались пробки при резкой смене температур да и легче кран становится особенни когда большой диаметр
Они говорят, основное отличие в том, что полый кран можно использовать и как вакуумный, кроме того, полые менее распространены, следовательно, более дорогие. :)
Это у них аунас много производится полых пробок в том числе и для вакуумных установок
производилось... :cray:
нынче только если сам не накатаешь - ничего никто и не произведет
полые краны наоборот наиболее распространены на мой взгляд они производятся вручную но для простых вакуумных систем\для эксперимента и науки\-они наиболее применимы натяжные с краном и с тефлоновым штоком в россии мало распространены так например мы разраьотали технологию выдувания корпусов краноа с тефлоновым штоком в форму из серого чугуна в режиме полуавтомата но это оказалось дороже чем изготовить кран с сильфонным уплотнением ду-10 мм вышли дешевле и надежней из нержи для химиков возможно нержа и не подойдет
муфты и пробки думенее 4мм научились быстро делать на горизонтально заварочных
из молибденового стекла
Тефлон тянется и пачкается-царапается необратимо одноразовая пробка,
