O_Evgeniy
эксцентриковый вал.
Передо мной стоит такая задача изготовить экцентриковый вал. Правильно ли представляю себе последовательность обработки вот этого вала или нет?
Если нет то как еще можно изготовить данный вал? Прошу помоши у Вас уважаемые форумчане.
Ось шейки диаметром 35 и 30 экцентричны оси шеек диаметром 45. Сначала засверливаю два центровых отверстия с экцентриситетом в 3мм, затем протачиваю шейки диаметром 45мм. Перестовляю вал на другое центровочное отверстие, выставляю по индикатору одинаковый экцентриситет на обоих шейках ранее проточенных и точу все остальное.
Изменено пользователем o_evgeniy
интересно как будут засверливаться центры отверстий с эксцентриситетом 3мм? ИМХО можно пролететь на этой операции. Если по оси вала смотреть, то оси смещенных центровых отверстий должны лежать на одной оси. Сверловка центровых отверстий просится на фрезер. В остальном технология нормальная
o_evgeniy,
Здравствуйте, Евгений! Вы намерены разместить 2 центровых отверстия на 3-х мм? Кроме этого эти отверстия могут сместится по окружности, то есть с одной и другой стороны детали они могут быть не в одной плоскости. Я думаю, что надо зажать в патрон обработанные концентрические (не смещенные) диаметры с прокладкой, обеспечащей нужный эксцентриситет. Формулы определения толщины прокладки для трехкулачкового патрона не помню, но она есть в учебной литературе. На худой конец - методом "тыка" . Проверить полученный эксцентриситет индикатором обязательно на разных длинах детали. А потом уже можно центровать или обрабатывать без поддержки центра. Вообще, не понятны требования по точности эксцентриситета.)
Второй вариант - по Вашему сценарию, через центровые отверстия возможен, если центровать, чтобы 4 центровые отверстия были в одной плоскости. На ум приходит только сверление центровкой на делительном фрезерном столе. Два отверстия через 3мм, поворот на 180гр. и
такими-же координатами еще 2 отверстия.
я бы сказал четырех кулачковый патрон вам в помощь, точите по обычному зацентрованный вал оставляя на диаметре 30 и 35 припуск, затем выставляете в четырех кулачковом патроне эксцентриситет и точите оставшиеся диаметры. смысла не вижу "упираться рогом" в центровочные отверстия. вообще не мешало бы и длины расставить на чертеже, а то незная длинну вала сложно что то сказать- может он у вас 2метра длинной...
Толщина подкладки в трехкулачковом патроне - 4.5мм
На счет 4х кулачкового верно. Только у меня тв 4 с трех кулачковым. За подсказку про подкладку в 4,5мм спасибо :rolleyes: .
Сверлить четыре центровых отверстия не имею возможности. Требования к эксцентрику плюс минус 0,5мм важно чтобы оси совпадали.
На эскизе указал длины. за что собираюсь зажимать и где центровать.
- сказал бы что это не верно, откуда вы знаете насколько у человека расточены кулачки??? если единичный случай тогда я вам могу посоветовать примерно так же как я сказал ранее:
берете заготовку с припуском скажем 23мм (20 в кулачки 3 на отрезку), вначале зажимаете по нормальному если надо то центруете (с одной стороны), точите диаметры 45 и тот что между ними, затем переворачиваете(другой то торец без центрового отверстия)зажимаете за припуск и начинаете усиленно выставлять эксцентриситет по индикатору подкладками (индикатор у самого патрона, если будет биение вала в висящем конце его буквально постукиваниями вывести по тому же индикатору но это уже после того как выставите и зажмете эксцентрик), выставив таким образом аккуратно центруете и точите уже все остальное, в конце отрезка.
Изменено пользователем KPbIC
Кулачки ни при чем.Формула подсчета мерной пластинки между заготовкой и одним из кулачков:t=1.5e(1+e/2D), где:t-толщина пластинки, мм; e-эксценриситент, мм; D-диаметр поверхности, зажимаемой в кулачках патрона.
эта формула работает только при практически острых кулачках, если кулачки изрядно расточены то будут большие погрешности при работе по этой формуле.
Что в Вашем понимании изрядно расточены. У меня патрон на 125, растачивали их на диаметре не больше 25мм. 6мм пруток зажимаю. Можно ли этой формулой пользоваться что б приблизительно посчитать для моего патрона или как обычно методом научного тыка?
С уважением Евгений.
А такой вариант точить втулку эксцентриковую на центральную часть вала с боку зажимные болты зажали в нее предварительно проточенный вал обработали одну и другую сторону. я бы наверное так делал
Я также сталкивался с проблемой обработки эксцентрикового вала. У меня был маленький коленчатый вал с одной шатунной шейкой. Выход нашел в специальном приспособлении, называемом технологическими щеками. Они напрессовывались на коренные шейки коленвала, а сверху имели центровые отверстия, смещенные на нужный мне размер. Поищи такое приспособление.
Есть такое. Хотя нетолстая пластинка и так прекрасно обожмётся, а вместо толстой можно и круглячок подсунуть.
да вообще что толку от этих формул??? выж не будете слепо подкладывать рассчитанные по формулам подкладки и неглядя что получилось на самом деле начинать точить! всеравно надо проверять индикатором, а уж подстроить до нужного я считаю не проблема...
как я понял из чертежа эксцентрики с двух сторон, и тут важно не сколько подложить, это методом тыка найдете, а чтобы концы были соосны.
Изменено пользователем trenzel
Разметить центровки на станке не сложно чтобы были соосными. проточить деталь на торцы и внешний диаметр предварительно на внешнем кинуть риску, от риски на торцах провести риски и риску от центра на 6 мм прокернить прокладочкой выставить зацентровать ну а потом на ценрах с поводком сделать. Я например в патрон ставил центр с поводком притачивал по месту. центр болванка 60 мм ст 45 с привареным фланцем на 150 мм с отверствиями для поводка. за 10 лет так одним и пользовался приточить дело пустяковое а точность нормальная свел З.Б. поверил соосность если чуть в конусе поправил. Кстати самый простой способ выставлять на соосногсть З.Б.
я думая таким способом получится очень не точно, уж очень близко расположены центровые отверстия.
Annenkov ing,
Способ точный, но добавлю, что у этих технологических щек должны быть плоскости параллельные плоскости осей центровых отверстий. На этих плоскостях эти щеки взаимоустанавливаются, например на шабровочной плите или подобном. Задавшему этот вопрос с данной технологией не справится. Пока не справится.
Вы правы, Виктор Алексеевич, я об этом не подумал.
Центровое сверло небольшое и нормально будет главное не хамить железу оно этого не любит. А точность зависит от рисок и керна. Я работал в механослужбе ремонтировал станки и точил сам (слабый токарь у нас был) делал так и нормально, на станках стояло.
эти приспособления узко специализированые и необходимы для средней и крупной серии тогда они целесообразны но делать такую оснастку за одного вала не совсем нужно а если ему нужен будет поток он раскатает технологию от и до, главное в этом это денежный вопрос.
Всем кто помог решить мне задачку спасибо. Понравилась идея когда проточил, перевернул выставил, зацентровался, остальное проточил. С учетом того что нужен такой вал один.
Приспособы делать это когда партия какая.
