rostik08
675 фрезер
Здраствуйте!
Готовлю к работе 675 фрезер, прибалтийская сборка 1968 год, стоял на улице. Из отверстия для сливки масла коробки скоростей, слил примерно ведро воды и чуть-чуть масла, стоал зиму на улице (хоть и накрытый). Все работает, но надо залить масло.
Суть вопроса. Подскажите где заливное отверстие в коробку скоростей? В паспорте от 675П, на том месте его нет.
Сверху, отодвинув или сняв хобот со шпиндельной бабки. Заливных отверстий нет.
для начала снимите крышку и промойте внутри от воды и грязи,осмотрите шестерни,потом масло залейте,и крышку назад прикрутите.крышка которая на фото.
Спасибо, я думал крышку снять, но думаю, посоветуюсь сначала.
А чего советоваться? Станок долго стоял на улице, его полюбому желательно перебрать и тщательно очистить.
