ikar89
Вопрос нужнали шлифовальная операция после обработки ТВЧ?
Доброго времени суток!
Нужна консультация по следующему вопросу нужна ли шлифовка поверхности которая подвергалась воздеиствию ТВЧ???
а какие требования стоят на чертеже?
tmpr: а какие требования стоят на чертеже?
На чертеже стоит размер 90,6h11
241...286 HB - на всю деталь
ТВЧ 0,8...3; 50...60 HRC
а шероховатость?
tmpr:а шероховатость?
Ra 5
Это грубая токарка.
В принципе достаточно окалину зачистить, если диаметр попадает в допуск
Изменено пользователем tmpr
Вот тут то и есть проблема.
Деталь практически вся обработана на одной операции, на двух шпиндельном станке.
По требованием чертежа произвожу закалку детали, тем самым повышая твердость со 170HB (сталь 45), до 241...286 HB.
Потом произвожу оброботку одной поверхности ТВЧ.
После нее возможность снятия припуска есть 0,6 мм
Вопрос кривой.
Ага,в смысле.
Ув. maxx
Вам вместо того что бы ерничить лучшебы написать почему Вы так думаете.
вопрос честно гворя .. мда... :)
Ra5 это как из под напильника .. ни о какой шлифовке речи быть не может
чет чертежа детали не видно ... в зависимотси от вида закалки и формы детали ст.45 может просто страшно покрутить.
Гость
