Умник
Как крепится такой конус?
Купил на выставке такую приспособу для нарезания резьбы:
Теперь гадаю как её в шпинделе крепить?
Станок Sieg KX1.
Вот тут про него.
У меня там шомпол идет, другие конуса резьбу имею в хвостике, я шомпол в них вкручиваю и так они держаться. Причем шомпол прилично приходится затягивать, иначе конус в шпинделе прокручивается. Для вынимания кручу шомпол в обратную сторону, тоже приходится прикладывать усилие.
А если в конусе резьбы нет? что делать? В ВЕБЕКО, где покупал - сказали мелом натереть и снизу постучать. Но как-то это не серьезно... Может хвост обрезать и резьбу в нем сделать? Или там все такое каленое, что это не реально?
Да, если что - это Конус Морзе №2.
У.
Изменено пользователем Умник
обычный конус с лапкой.
обычно такое для СВЕРЛИЛНЫХ станков .
от прокрутки лапка , выбивание- клином.
Ну я эту штуку взял на пробу. Вдруг удастся и на фрезерном её заставить резьбу резать?
В качестве сверлильного у меня маленький Проксон, там МТ2 не, только цилиндр 10, так что туда она совсем не подойдет.
Ладно, буду думать. Может действительно попробую со временем резьбу сделать.
У.
Резьба нужна на фрезах, там есть радиальные нагрузки, которые "вытягивают" конус из шпинделя. Вам надо вставить приспособу, и резать резьбы. Если бы этой приблуде нужна была резьба, ее бы нарезали. Изменено пользователем Grinder
Оно конечно да, наверняка инженеры не зря штаны протирают....
Только я пробовал такой конус вставить, он у меня просто вниз сразу выпадает, никак не держится.
А тот что на резьбе шомполом держится пытается проворачиваться до тех пор пока шомпол изо всех сил не затянешь.
Может поверхность конуса внутреннюю в шпинделе надо как-то особенно от смазки очистить, я теперь думаю? После покупки?
Или мелом присыпать, как в Вебеко советовали?
А вынимать потом как этот конус? Он слишком длинный, имеющимся шомполом его не выдавишь, а для клина у меня окошка не видно....
У.
Конус в шпинделе чистый от консерванта? Легким, но резким движением руки вверх "забить" приспособление в шпиндель. После такого выпадать не должен, если выпадает, попробовать сверло с конусом. Не держит?! искать причину. Чистый и новый шпиндель должен держать без дополнительных ухищрений. Мыть солярой, керосином, ВД-ой. Вынимать шомполом, но шомпол - у-во не универсальное, нужно иметь несколько, под разный инструмент/оправки/приспособления, ну или попробовать доработать свой. Изменено пользователем Grinder
Так выпадает наверно потому, что лапка упирается? В ЗБ с КМ2 на китайских токарниках сверла с лапкой тож не лезут.. Т.е. вставляются, но лапка встает в распор. Как вариант - спилить лапку, нарезать внутреннюю под шомпол. Но может проворачивать.
В 676 к примеру тоже с лапкой не вставишь, конус чуток другой.
Лапку на наждаке чуток зауживаешь и все влезает, посмотрите, у Вас что то подобное.
А резьбу в хвостовике резать смысла нет и так провернуться не должен.
А там, случаем, конус не съёмный ? Бывают что конструкция разборная. В таком случае поищите отдельно конус Морзе 2 с резьбой и поменяйте.
