Volodim
Сварочный аппарат ВД-306
Можно ли у ВД-306 сделать ВАХ жёсткой?
Нет, так как характеристика ВАХ выпрямителя заложена в конструкции силового трансформатора.
Спасибо за ответ, хоть он меня и огорчил:))
Можно , до определённых параметров,если выставить максимальный ток, и регулировать напряжение дополнительной приставкой ШИМ.
Можно ! :wink: Но нужно изменить расчёты транса ,то есть немного перемотать .
Ссылку можете дать на ШИМ? А с перемоткой сложнее.
Volodim, Если у транса падающая характеристика , то без изменения характеристик самого транса в первую очеред никакой Шим регулятор её не сделает жёсткой !
У вас всеравно будет проседать напруга в зависимости от нагрузки .
Если перематывать обмотку, то будет только MAG? MMA не будет уже?
Volodim, У старых ВД стоял переключател режимов ! То есть тупо переключал обмотки и сетевые и вторичку со звезды на треугольник ! :wink: Соответсвенно менялась плотность тока в обмотках и как правило характеристики .
Да, у меня такой. И что дальше? Ничего сделать нельзя?
Изменено пользователем Volodim
