KSANNER
Совместимость металлов
Вопрос в следующем: есть какие то ограничения на сварку различных марок сталей, например 09Г2С и сталь 20, то есть есть оганичения по совмещению сталей по сварке...(имеются ввиду черные стали). Может какая литература, личный опыт... Заранее спасибо :shok:
Если-бы ещё совершенно точно знать, что именно ты сейчас варишь, то это наверное был-бы рай для сварщика. :pardon:
ИМХО, Ваш вопрос актуален лишь для серьёзного производства, с производственными лабораториями
Есть, конечно...
В данный момент варим все детали из 09Г2С, но заказчик, требует провести замену одной из привариваемой детали, на другой материал. Это может быть и сталь 3 может что то сложнее. Может есть какие то таблицы где прописано, что с чем вариться?
По свариваемости указанные стали относят к одной группе, но естественно их механические свойства отличаются. Поэтому требования по использованию конкретной марки стали, сварочных материалов должны указывается в проектах или соответствующих НТД на объект.
Если хотите более точный ответ то пишите, что варите какие изделия, конструкции
Если то, что Вы варите - арматура для ж.б. конструкций или закладные детали, то ГОСТ 10922—90 вам в помощь!
Всем привет. Задам свой вопрос тоже здесь, ибо тема та же. Сделал себе для токарного станка заготовки для разных приспособлений. Теперь вот хочу спросить, пока не поздно. Сама державка сделана из хром-ванадиевой стали. Не знаю это её свойство такое или уже была термообработка но, сталь довольно твёрдая, напильник её не очень легко берёт. Вторая деталь сделана из стали не знаю какой. Точил из кругляка 70 мм. Думаю что какая- нибудь конструкционная сталь. Можно как- нибудь определить марку стали ? Ну и главный вопрос, можно ли сваркой соединять эти стали ? Из доступных мне, полуавтомат и ручная, электродами. После сварки что- нибудь нужно делать ещё ? Термообработку или что там, не знаю...
Благодарю заранее.
Наш термист Олег влёгкую определяет по искре от наждака :hi: . Но...видимо, слово петушиное знает :unknw: , т. к. больше никто из моих знакомых (и сам я тоже) такими способностями не обладает. Хотя картинок со снопами искр от разных сталей полнО, а вот на дЕле как-то не очень здОрово получается их различить :cray: . Химанализ - дело мУторное и недешёвое, да и не везде его делают.
chkmatulla,eсли есть возможность-сварите аустенитом и медленно-медленно остудите.
Шептать при этом нечего не надо и так будет держаться.
Изменено пользователем Вося
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Скажите, пожалуйста, как можно сварить нержавейку и высокоуглеродитсую сталь, хотя точно не знаю высокоуглеродистая она или нет, при сваривании с нержавейкой отваливается, а если можно сварить при нагреве и обливании водой шов не лопнет. Будет каменка в печки бани. Вот фотки шва и самой детали, может поймете, что это.
