rubak1
Гриндер
Где-то год назад понадобилось данное изделие.За прошедший год много чего изменилось и данное изделие так и не нашло применения.
Решено доделать,может кому и понадобится.Сегодня попробовал в работе:заточил несколько ножей,сверл...приятно удивлен.
Чертежи роликов брал с дружественной *ганзы*,немного подогнал под свои подшипники.Диаметр ведущего родика 100,остальные-50.По случаю сделали прорезиненый ролик диаметром 150-твердость резины 80 по Шору.Размер ленты 2000*50.Из оборудования использовал:сверлильный станок JET,болгарка,сварочный полуавтомат инвертор.Токарные работы у *дяди Васи*.Корпус сделал из профильной трубы 40*20,40*40.Электромотор был куплен новый АИР83 1.1кВт 3000обр\мин.Осталось доделать електрику (кнопки пуска и стоп).Собственно хотелось поделится опытом и услишать критику.
post-16054-009070800 1305292904_thumb.jpgpost-16054-032462100 1305294262_thumb.jpgpost-16054-025575800 1305294306_thumb.jpg
Работа хорошая.
Я бы расположил элементы конструкции в вертикальной плоскости. Чем вызвана горизонтальная компоновка?
как ролики регулировал чтобы лента не сползала?
Ролики делаются слегка бочкоообразными, при этом лента самоцентрируется.
По-моему лента стоит сшивкой вперед.
совершенно верно,плюс на фото 0586 предусмотренна ручка наклона верхнего ролика,собственно она регулирует центровку ленты.Приводной ролик и регулировочный бочкооброзны.
внутри ленты есть направление вращения ленты (стрелка).
Сегодня
несколько
ножей ,сверл...приятно
удивлен.
Мдя... удивлeн нe мeньшe вaшeго... зaтaчивaть нa нaждaчкe...:(
Верхний ролик стоит криво и работает только одной стороной ... С чем это связано?
Еще непонятна конструкция с такой длинной лентой. Если бы сделать горизонтальную подставку под верхнюю часть ленты , была бы возможность шлифовать длинномеры... А так только лишнее место занимает. Если это сделано с целью продлить жизнь ленты , так ,имхо, проще поменять лишний раз , чем такая громоздкая конструкция....
Не думал что хоть одного чипмейкера удивление вызовет столь легендарный станок как гриндер :pardon:
Гриндер "классической" компоновки. Вообще совсем обычный :)
Вот его "папа", оригинальный KMG:
Как ведут себя относительно тонкостенные трубы рамы?
В предвкушении постройки своего, меня мучает вопрос насчёт рамы.
Сильно ли надо её делать из фрезерованных толстых пластин как в оригинала, или можно проф.трубами обойтись?
Кстати тут на форуме где-то была ссылка на коллекцию фото разных гриндеров
Изменено пользователем proekt
нормальная адоптация классической конструкции.
из особенностей
крышки на мелких роликах- зачем они?
столик, который упор, сделан не очень удачно.
для слесарных работ нормально, а ножеделы бы высказали свое "фи".
1) поверхность столика на всей площади, по которой вы двигаете деталь, должна быть ровной. У вас там крепежные винтики. Заготовка за них цепляется и дает косяк.
2) у него очень мало регулировок, для работы с колесом необходима вертикальная как минимум. крайне желательно вращение вокруг оси штанги крепежа.
ЗЫ ленте с такой склейкой безразницы как стоять
Изменено пользователем gve
из особенностей
токарь *дядя Вася* проявил инициативу :rolleyes:
так и есть крепежные винты ,утоплены,заготовка не задевает.
В процесе запуска было обнаружено пару *косяков*,в дальнейшем модернизируем.
Личный просчет... :unknw: Теперь думаю переделать узел целиком.
Таки Ваша правда :yahoo:
Толщина стенки какая?
стандартная...2.
Станок работает ровно,вибраций при работе не замечено.Как по мне нехватает жесткости верхней планке на которой закреплен регулировочный ролик.
я тут посчитал...
длина окружности 314 мм * 3000 оборотов
942000мм=942 метра в минуту или 15,7 метра в секунду??
поправьте если я шибаюсь, но разве лента на таких скоростях долго проживет???
второй вопрос, материал ведущего ролика сталь или алюминий? как с проскальзыванием??
ролики проходили балансировку? или на таких диаметрах это не существенно?
Спасибо всем за советы и коментарии...:rolleyes:
...вышеизложенная информация по електродвигателю некоректна: АИР80А4У2,1420 обр\мин....:pardon:
Изначально хотелось сделать такой аппарат:post-16054-083036300 1305820616_thumb.jpg
Длина ленты расчитана на такой станок(100*2000).Лента покупная,хотелось проверить работоспособность.
Поетому под длину ленты был изготовлен гриндер.
Согласен поповоду днинного столика для длиномеров,надо попробовать реализовать .
второй вопрос, материал ведущего ролика сталь или алюминий? как с проскальзыванием?? ролики проходили балансировку? или на таких диаметрах это не существенно?
Ролик стальной работает без вибраций,лента не скользит.
длина окружности 314 мм * 3000 оборотов 942000мм=942 метра в минуту или 15,7 метра в секунду?? поправьте если я шибаюсь, но разве лента на таких скоростях долго проживет???
1420 обр\мин....
еще хуже... надо хотя бы 30 м/с
rubak1 (19 Май 2011 - 20:02): 1420 обр\мин.... еще хуже... надо хотя бы 30 м/с
ваша правда... диаметр ведущего ролика надо увеличить.
Порадовало недоумение... Типа что это, да зачем это... :lol:
Уж не позорились бы, чипмейкеры!
Ну да, Вы-то, наверное, всё на свете знаете и видели и вообще...
Отнюдь, но гриндер, лично для меня, штука уж очень знакомая. Я то с Ганзы, из 5й палаты. :)
дык спросите в 5й палате, чем зенкер от зенковки отличается, и запозорьте 90% насмерть...
Можно я, Можно я. Зенкером зенкеруют, а зенковкой зенкуют. :crazy:
Гость
