Lassetti
Технология обработки детали типа вал
Здравствуйте!
Сам работаю с фрезерными станками, а сегодня встала задача сделать детальку из конструкционной стали на токарном ЧПУ без контр шпинделя.
Деталь длиной 7D, т.е. чтобы точить ее, нужно использовать задний центр. Но тогда останется точка в том месте, где этот центр упирается.
Вижу пока такую технологию:
1. Делаю вылет детали из патрона на 1D и подрезаю торец делаю центровочное отверстие под конус на глубину 1мм, например.
2. Делаю вылет 140, зажимаю задним центром, точу профиль.
3. Отрезаю деталь, оставляя 4 мм перемычку, потом деталь отламываю.
4. Устанавливаю ее другим концом в патрон, зажимаю на 1D и подрезаю торец с бобышкой.
Три вопроса: 1) за сколько нужно зажать деталь при обработке профиля? 2) можно ли как-то получить второй торец как чисто без перезажима, только с помощью канавочного резца и при этом учесть все требования техники безопасности (деталь длинная, если отрезать ее, может улететь). можно ли каким-нибудь образом получить первый торец без центровочного отверстия, т.к. в чертеже там плоская поверхность?
очень нужна квалифицированная помощь! не проходите мимо, я понимаю, что фигня деталь, но не хотельсь бы убить токарный станок в первый же день своей работы
Для центра отверстие нужно d=3.0мм l=7.0мм.
Если центровые отверстия недопустимы-на чертеже, обязательно, это указывается условным знаком. А так, похоже, что безразлично, но лучше конечно, уточнить у технолога, или у конструктора.
Можно сделать деталь на 8мм длинее указанного размера,а затем подрезать торец в размер срезав цетровочное отверстие.
утоньшение до какого диаметра будет???? если милиметров до 10 то вполне за один установ можно все сделать: делаете полный вылет, скажем 155мм, центруете, подпираете цетром, точите весь профиль, потом аккуратненько без фанатизма торцуете остреньким резцом на больших оборотах, ну а затем отрезаете... центровку лучше взять чем меньше тем лучше, соответственно и задний вращающийся центр остренький.
ммм 7мм что то уж дюже многовато, если не драть по 5мм то можно и центровку поменьше и глубину полной не делать, буквально чтоб пару милиметров конуса было. Изменено пользователем KPbIC
Это только пример, на чертеже отверстия в детали не допустимы.
вылет будет 148 при диаметре 20, будут жуткие вибрации, когда я начну подрезать торец.
Или Вы хотите сказать, что на первом установе оставить центровочное отверстие, перезажать деталь, установить малый вылет и сделать другой торец, а потом ввести третий установ и при малом вылете подрезать это отверстие?!?! Как-то не эффективно получается...
Ура, спасибо большое за технологию!!! Правда остался вопрос, не возникнут ли вибрации, когда я начну торцевать плоскость с центровым отверстием на таком вылете? И еще, куда улетит деталь, когда я ее начну отрезать. Мне тут программа насчитала 2500 оборотов при отрезке, работаю твердым сплавом. Я понимаю, что много, а вот сколько будет нормально, чтобы деталька не улетела в стекло?
Объясните, пожалуйста, для тех, кто токарку изучал уже и не помнит когда, как определить оптимальный диаметр центрового отверстия? И еще, какой диаметр центровки должен быть, чтобы было 2мм конуса в детали? Помоему подойдет любая центровка, только коснулся кончиком центровки и вышел или я не прав?!
Изменено пользователем Lassetti
Уточните у конструктора насчет центровых отверстий. Действительно ли они не допустимы. Неоднократно встречался с чертежами, где они не указаны, а конструктру просто пофиг - будут они или нет.
Центровка D=2.5, на глубину 1.5-2.5 (от вершины). За одну установку, поджать центром в 25 кгс. отрезать (обороты не более 2000 в мин) не дорезая 1.5 мм, после отламывать. Кстати, при отрезке пиноль можно отвести в исходное положение.
Не правы. У центровки заточка кончика как у сверла, т.е. угол намного больше, чем у вращ. центра. Если только коснуться центровкой (например, 3,2 мм) детали, на пару мм, то кончик центра просто упрётся в дно отверстия и надёжного радиального упора не будет.
Я в таких случаях беру центровку 1 мм, вхожу в деталь на 2 мм, в итоге центр упирается в края отверстия.
Примерно как на картинке:
Спасибо всем за помощь, теперь хоть понятно стало, от чего отталкиваться. :hi:
- как правило отрезанная деталь падает вниз и никуда не улетает, лично я поддерживаю ее когда уже дорезаю - если не поддерживать она отломается не дорезав милиметр полтора.
можно использовать "ложный центр" таких деталей на которых нельзя оставлять центровку достаточно много поподается.
Центруется деталь,делается проточка конусом,оставляется 4-5мм,точится деталь,отрезается,за ложный центр зажимается в патрон и отрезается деталь до конца.Получается ровный торец.
если партия большая то можно поточить базу на всех и этой базой обратным центром зажимать.Центровать не надо,да и время обработки сократится
Спасибо за идею, очень интересный вариант!
Не совсем понятно, где точить и как базу зажать центром?!?! Можете развернуть свой ответ?
Пока не могу разобраться, как отрезать деталь. К примеру есть пруток, из него точится гайка. Предположим, мы проточили наружний и внутренний диаметр, отфрезеровали шестигранник и нарезали внутреннюю резьбу. Подошли к операции отрезки. Станок токарный ЧПУ, доступ в зону резания закрыт дверью с большим стеклом. Как отрезать так, чтобы сохранить стекло?
проточить поможет центр с внутренним конусом.
Lassetti,вроде всегда отрезанные детали вниз падали. Это нужно какой-нить эксцентрик точить, чтобы в лоб поиметь.
Т.е. они подают вниз при любых оборотах: что при 1000 об/мин, что при 3000 об/мин?
стекло не бъётся или защищено решёткой - по госту положено
нарезаеш пруток гдет на 5-7мм длиннее рузмера,зажал в патрон,подпёр обратным центром(это тот у которого кону внутри)проточил,перевернул и торцанул.На заводе на чпу никто с отрезкой не заморачивался,в основном делали так Изменено пользователем tokarka
Стекла разные бывают, разбить не разобьется, а вот вмятина или разбитое в сетку стекло останется, все равно не хорошо будет.
Если смогу найти такой центр или дадут испортить стандартный, то вариант интересный))
Даже не знаю, что по падению сказть. мне каэтся, что у всех падает не удачно - на направляющие. за токарным никогда не находил, а у ЧПУ же наоборот вращение, поэтому и в стекло не должно. Может, кто видел, подождем прохожего.
Предполагается изготовление деталей с прутка?
Ежели так, то:
Подпрограмма отрезки, конца только что вставленного прутка:
T1.1
M3 S400 M8
G X22 Z-145
G1 X10 F0.1
X F0.07
G37 P1
T2.2
M3 S800 M8
G X Z4
G1 Z-6 F0.05
G Z5
M5 M9
G Z140 X10
M0
G37 P1
M30
Основная программа:
T3.3
M3 S800 M8
G X20 Z3
G1 Z-???
G37 P1
M5 M9
M0
T1.1
G X22 Z-145
G1 X10 F0.1
X F0.07
{ЕСЛИ ЗДЕСЬ СТРАШНО, ДОБАВЛЯЕТЕ НЕБОЛЬШОЙ ОТХОД И М0}
G37 P1
T2.2
M3 S800 M8
G X Z4
G1 Z-6 F0.05
G Z5
M5 M9
G Z140 X10
M0
G37 P1
M30
Бобышка на наждаке, центровку срезаем.
И никуда она (деталь) не улетит, ежели инструмент в порядке и стружку не мотает.
И вообще такие детали ловятся рукой.
Электронщиков попросите отключить концевик на сдвиг экрана.
Изменено пользователем Korshun
Всем доброго дня.
Возникла необходимость поднять эту тему.
Может кто подскажет, какой именно значок должен обязательно использоваться в чертеже в таких случаях?
Изменено пользователем Победит
