Химик
Побитые (с мех повреждениями) диоды
Сегодня привезли вот такие силовые диоды В200 и тиристоры(их не брал).Штук 20-30 наверное. Проблема одна-их чем-то побили,на корпусах довольно глубокие зарубки.Прозвонил-вроде работают,но мучают сомнения-долго ли проработают?Не треснул ли кристалл и не лопнет ли он при нагреве.Взял пока 4 шт,к-рые самые целые-есть ли смысл брать ещё или им конец?На всякий случай напишу,что обошлись 50 гр(за 4 шт)-те фактически 4 по цене 1 на рынке.
Похоже "любители металла" откручивали их при помощи специального диодного зубила :)
кристал одной стороной впаян в основание к другой контактной приварена шина, врятли с ним что случится, там в основании толщина такая что ее тяжело деформировать, а там где анод изолятор цел?
Изменено пользователем BuratinOFF
Не парьтесь, там кристалл повредить нереально таким способом, будут работать без проблем.
А тиристоры на такие токи тоже можно применить!
Диоды можно восстановить
Довести все до состояния, как 3-й слева, найти медный тросик
на тросик одевается подходящая по размеру трубка
тросик "чулочком" одевается на вывод диода, сверху натягивается трубка и обжимается.
Можно использовать клемму как на аккумуляторе.
А можно сделать клемму так, чтобы она сверху прижималась к выводу через текстолитовую прокладку,
болтами, болтами прикручеными к радиатору.
Насечки на работу совсем не влияют
При цене обжимки на подобное усилие от 100 евро- совет очень дельный. :rolleyes:
Если нет возможности обжать, то проще использовать 3й способ
Прижимать сразу шину, соединяющую диоды, если позволяет конструкция.
Шина лужёная, так что можно макнуть во флюс, и мощным паялом запаять к удлинителю, при быстром нагреве с последующим охлаждением нифига не будет, они же не под током.
Мы в электроцехе делали так- макаешь во флюс обе спаиваемые детали, скручиваешь тонкой медной проволокой и макаешь в тигель с расплавленным припоем. Ибо в день по сотне штук проходило деталей, и быстро, и качественно, и деталь не перегревается.
Приделать выводы-не проблема,под рукой паяльник на 200 Вт,ну много чего ещё.Волновался в основном за кристалл-не лопнет ли при прогреве диода(от работы).
Действительно-постарались сборщики металла,причём они не догадались(те,кто сдавал,не те,у кого брал) что корпус тоже медный.Сверху изоляторвы целые(у моих).Насчёт нереальности повредить кристалл-смотря как бить-2 шт в той куче разбиты напополам,кристалл видно.
Завтра,наверное,возьму ещё(мож и тиристоры прихвачу-просто сейчас не надо,а денег вобрез-должны мож подвести кое-какое оборудование).Тиристоры,кстати,намного чаще выкидывают,чем диоды,поэтому и брал именно диоды
Паяльником есть маза перегреть, да ещё и не залить как следует. Ванна!
Кстати-на следующий день в 9 утра в ведре,где брал уже ничего не было-причём забрали сгоряча даже те,что с разбитыми/треснувшими изоляторами(осталось 2- шт вообще на 2 половинки разбитые.Обидно.
