pjmaster
Переплавка пивных банок
Скопилось килограм так 40 алюминиевых банок от пива и напитков, почитал форум по плавке алюминия в домашних условиях, сделал тигель из 110 трубы со стенкой милиметров 7 и отверстием в центре с заваренным дном, пробовал плавить банки паяльной лампой , но они больше сгорают чем плавятся. Как можно их переплавить более качественно?
Измельчить/спрессовать. С переплавкой стружки такие же проблемы.
iuslaff, а после начала плавки в самом расплаве не загорится?
попробуем, а что за бура, банки я расплющил немного. температуры паяльной лампы хватит?
Я бы тупо подал слабую проточку аргоном поверх тигля.
Тоже как-то плавил пару мешков сплющенных банок, плавил на кузнечном горне, в тигле, в расплав ещё добавлял обрезки ал.проводов. Использовал для заготовок для точения. Отлилось хорошо, без пор, хотя буру не использовал- а обязательно его добавлять? К слову сказать, среди множества банок попадались и железные- никак не хотели плавиться :rolleyes: .
вспомнил детство - если в костёр бросить сковородку или кастрюлю, а также ложку, вилку - то после прогорания в золе можно было найти слиток люминия . .
а бура у вас на что? при переплавке банок по любому будет какой-то процент брака - это неизбежное зло. если нет буры покройте сверху древесным углем.
Изменено пользователем iuslaff
Вставить тигель в другую трубу, лучше угол, и греть паяльной лампой внутри, дабы газы выходили в верх или в сторону, тогда не сгорит. Наружную можно утеплить будет плавиться быстрее.
Более доступно повареная соль с содой. Кинул сверху. Перед розливом собрал ложкой. Все чистенько и качественно. Естественно в тигле плавить. Напрямую паяльной лампой нежелательно.
Изменено пользователем valb
В алюминий ненужно сыпать буру, толку окромя вреда никакого, банки прессовать и мыть в слабом растворе соды (желательно горячем). В тигле сначала расплавить кусок люменя чтобы образовалось зеркало расплава и в него кидать банки по одной, так удастся снизить потери на угар. Без подобия печки плавить паяльной лампой люмень нецелесообразно по трате бензина.
А если плавить в среде защитного газа? Надуть аргону, например.
Выкинуть не будет дешевле ?
В алюминий ненужно сыпать буру, толку окромя вреда никакого, банки прессовать и мыть в слабом растворе соды (желательно горячем). В тигле сначала расплавить кусок люменя чтобы образовалось зеркало расплава и в него кидать банки по одной......
А что ж везде пишут, брешут гады что ли:
- Существует несколько способов плавки алюминиевых сплавов,, с помощью которых получают качественные отливки, свободные от окислов и газовых раковин. К их числу относятся: плавка под слоем флюса, и т.д.Плавка алюминиевых сплавов под слоем флюсов осуществляется следующим образом. Третью часть металлической шихты укладывают в печь, засыпают флюсом и быстро расплавляют.
Затем остаток шихтовых материалов с целью удаления влаги высушивают и погружают в расплавленный металл под слой флюсов.
Просмотреть сообщениеtrurl (сегодня, 16:17):
Там количества газа меньше чем на TIG горелку надо, или плавка веками длится?
И где слово-"бура"?
Самое правильное решение.
сто баксов как никак :rolleyes:
Не, они не брешут, потому что про буру нислова :). А флюс флюсу рознь. Бура становится активной только к 750С а люмень при такой температуре уже льют. В итоге пузыри и сопли при полном отсутствии толку. КСI+NaCL один к одному имеет смысл, только их предварительно нужно сплавить и только потом применять.
Основой большинства флюсов является бура, иногда пополам с борной кислотой.кстати бура начинает работать уже при 400С. под бурой я подразумевал не чистый Тетраборат натрия а ,,присадку,, для плавки с большим содержанием буры.
Я содой даже золото плавил. Горелкой верхушку проходишь для спекания и изоляции от внешней среды, и потом целиком тигель прогреваешь до плавления, бура не понравилась- выгорает.
А краска на банках сильно воняет при плавке ?
Деньги не пахнут!
кстати бура активной становиться уже при 400гр.
Пробовал, фиговая у нее активность даже при температуре плавления люменя.
Деньги не пахнут!
Естественно, они воняют :wink: .
