Lujin
Подскажите по пенопласту
Как все-таки сформировать модель с помощью формы и обработки паром? Из фляги сделал автоклав, наложил туда куски пенопласта упаковочного и парил его пол дня. Пенопласт в разы уменьшился в размерах. На поверхности кусков у гранул проявились контуры. Но материал не распался на отдельные гранулы, как пишут в инете. И потом, как его вспенить обратно я так и не пойму? Пишут, что форму с пенопластом надо обработать паром. Так он же наоборот уменьшается от пара? Вообще непонятно :sad: Подскажите кто знает!
Форму не пенопластом, с подвспеннеными гранулами полистирола, задутыми в форму с помошью задувного ус-ва. Но если переборщить с температурой и временем, то и они уменьшатся в размерах( выгорят)
Упс. Не получится - это уже готовый пенопласт. Надо искать в округе бисер типа http://pps.v-s-d.ru/index_id_148.htm http://europolimers.ru/polistirol_vspenivayuschiysya_psv-s1
Спасибо! А то я намаялся уже порядочно. Хотя в инете именно про упаковочный (готовый) пенопласт пишут. Хорошо, что у нас под боком целый завод полимерных изделий. Поищу там.
Этот бисер в форму и паром его? А почему тогда готовый пенопласт под паром уменьшается в объеме?
Потому как нечему ему там расширять. Картошка тоже уменьшается.
Бизер в начале предвспенивают в шарики. Потом эти шарики в форму. Предвспенивать можно тупо в кипятке. После предвспенивания должны полежать чуток - зависит от сорта.
А можно ли из строительно пенопласта нарезать литьевые модели? А если не хватает по толщине склеить ПВА два листа?
Так и делают. Есть хороший клей для клейки потолочных панелей в строймаркетах - сгорает без следа.
ПВА не катит, профи работают на таком: пчелиный воск+канифоль.
А любители работают на строительном, как Саян рекомендует?
Пробовал я использовать клей Dragon (если не ошибся с написанием), очень не удобно: сохнет дольше; прочность меньше; проблемно если надо переклеить детали, и главное - остаются щели на стыках. Можете поэкспериментировать и выбрать приемлимый вариант.
А клей из воска и канифоли как делают? Нагревают канифоль и в нее воск в пропорции 1:1?
Нагревается на закрытой эл.печке (или на старом утюге :)) в консервной банке: основа воск и к нему подмешивается канифоль до 30% (точно не помню, готовил не сам), канифоль снижает вязкость. Наносится клей самодельным шпателем, выточенным из ножовочного полотна с примерными размерами 100х10х(0,2...0,4)мм с рабочим зауженным и радиусным концом. Поверхность заполирована, края заострены но без режущей кромки.
Пенопласт лучше брать экструзионный (цветной).
Изменено пользователем Hunter
Hunter, нормальный такой способ! Основное приемущество - очень красивые швы (вернее их отсутствие).
Еще один способ склеивания - клеящий пистолет (термоклей)...
А он потом выгорит при заливании металла?
Да, термоклей выгорает.
Во всех способах клейки и затирки швов необходимо знать меру. Основное правило: "Чем меньше клея - тем лучше!"
В общем, разумной достаточностью руководствоваться надо в любом деле.
А вот еще хотелось бы узнать, как получить более-менее сглаженную поверхность пенопласта после ножа? Шкурка, прогрев утюгом через фольгу или еще что-нибудь?
Если модель небольшая, можно расковырять готовый пенопласт и выбрать мелкие гранулы.Может получиться вполне прилично.
А, что никто не пояет его, все клеят?
А что за пайку предлагаете? он чуть за 100 градусов плавится.
Попутно в тему... А вот то, что сейчас называется "экструдированный пенополистирол" - тот, который получают вспенивающим агентом (фреон там, что ли впрыскивают) можно получить не экструзией , а закрытой форме ?
Есть же двухкомпонентные полиуретановые составы, которые как пена из баллона становятся, не помню как по науке называются. Может их?
Можно... дорого. Мне много надо.. промышленное применение. Собственно,единственная причина по которой мне обычный пенопласт не годится - его мыши жрут. Экструзионный - нет.
склеивать пенопласт можно монтажной пеной, нанося ее шпателем. Еще говорят двухкомпонентный пориуретан невспенивающийся можно использовать. Друг им так доску для виндсерфинга делал. получилось супер.
