Артём39
Зиг машина или Bead roller
Добрый вечер форумчане.
Задумал я построить сей механизм. Насмотреля всякого на Ютюбе, и в интернете.
Задачу себе поставил не простую. В отличии от существующих моделей, задумал сделать рабочий вылет 100-мм, при роликах 80-мм. Так же для полного раскрытия зева, решил сделать подъемным не только верхний вал, но и опускаемый нижний. Систему поджима валов в отличии от традиционной, винтом, планирую клином, с приводом от эл двигателя постоянного тока. Привод самой машины, так же от эл двигателя, постоянного тока.
Пока имеются только эскизы, в Арчике. Так как Автокадом не умею. Проблем нет могу и сконвертировать.
Вообщем пока не понимаю как показать это на форуме. Прикрепляются ли DWG файлы?
И самое главное, не умею считать, конеструкцию, только передаточные числа.
От помощи констуктора не откажусь и от Возмезной.
Сделали 10 лет назад -страшная на вид но работает до сих пор-правда не пользуемся.
Зверь! Но немного не то.
От такого пляшу.
Вот концепция собственно. Первая публикация, патент мой :)
Все втулки снабжены подшипниками скольжения. Диаметр вала 35-мм, диаметр подающего винтового вала 20-мм.
Станина две щеки из листа 10-мм, сборка корпуса станины на распорных втулках.
dwg файл добавить не получается.
Судя по схеме, приводные шестерни валов при раскрытии перекашивает.
При вылете 100мм и глубине зига 5мм, это почти 3 градуса. Не многовато?
И судя по картинке у вас исть доступ к ЧПУ резке (гиро, фреза, проволочка) и ТВЧ?
Да перекос встречный на приводных шестернях, 1,5-мм. В сумме 3-мм. Угол вала при полном подёме, 2*, в сумме 4*.
Станину буду делать на "waterjet" с доработкой отверстий направляющей и осей качания валов. Еще по соседству есть мех мастерская, с нормальным хозяином.
а вот на счёт перекоса подскажу полезную мысль
посмотрите на фото моей зигухи - она работает с меняющимся межцентровым расстоянием и вполне работает!
для ликвидации пагубного влияния перекоса необходимо увеличить модуль до 4-х и применять прямозубые шестерни
