tmpr
Часто Задаваемые Вопросы по гидравлике
1 час назад, Serjik сказал:
Но ценник в полторы сотни рублей, на мой взгляд, для домашнего конструирования как то мало подходит...
:classic_biggrin: Что есть, то есть! Но в крайности то можно и не кидаться! Б.у. поискать например, под ремонт. Просто ... если уж если сильно надо, то погрузись в тему и проблемка быстро решиться. Особенно если в твоей местности нет прошаренных гидравлистов, то подобные агрегаты списываются только в путь! Причём в половине случаев, вообще по причине повальной тупости эксплуатантов, а не поломки или износа! Так что обращай внимание, на подобные кучки! :wink:
Изменено пользователем Аксиальник
В 26.05.2023 в 13:10, Gennady_os сказал:
Хочу сделать 2 метровый пресс для гибки листового металла, не больше 8 мм, понимаю что мощности может не хватить за 1 раз прогнуть. Но с гидравликой бум бум, поэтому вопросы:
Сначала посчитайте усилия гибки, например в блоге А Володина есть экселевская табличка на расчет - неприятно удивитесь. исходя из усилия гибки и давления в системе подбирать цилиндры.
На ваш насос, если не ошибаюсь, что бы получить 400 атмосфер нужен двигатель примерно киловатт 80 при 3000 об в мин, при этом его производительность будет примерно 100 л мин.
Ваши цилиндры вообще ни очем для гибки.
Гидрооборудование тяжело слепить из того что есть  - нужно собирать из того что нужно.
19 часов назад, Serjik сказал:
на работе стоял  (сейчас выбросили)самодельный нагнетатель из тнвд от какого то трактора (наверное).. там и олсновной плунженый  и подкачивающий пластинчатый насосы спаренные. для пресса самое то...
11 часов назад, Z ANDREY сказал:
В 29.05.2023 в 00:31, Serjik сказал:
И какова производительность сего девайса??
5 часов назад, Serjik сказал:
Прикидывал сам для себя - для небольшого гаражного пресса самое то.
