tmpr
Часто Задаваемые Вопросы по гидравлике
6 часов назад, drovolet сказал:
Водопроводную порвёт за долго до достижения этой цифры
посмотрите гидравлические домкраты, бутылочные, это раз.
на гидросистеме экс. стоят трубопроводы железные, их не рвет там давление 300-350кг/см2, это два,
все она выдержит,
12 часов назад, RX9CEO сказал:
все она выдержит,
Вы наверное путаете ВГП трубы по ГОСТ 3262-75, которые больше 50 бар держать не должны, с холоднотянутыми трубами по EN 10305-1 которые должны =).  Тут посчитал, что если делать со стали с временным сопротивлением на растяжение порядка 360 МПа (обычная ст3) и запасом прочности 4 то толщина стенок должна быть 2,6 мм (на давление 170 бар (1 т. груза с учетом потерь на трение в уплотнениях).
Изменено пользователем Serge_BLR
Мужики,  всем спасибо что участвуете  в теме
смотрел конструкцию трансмиссионных стоек  500-1000кг.    железо там не толстое
однако от использование имеющейся водопроводной  трубы отказался
во первых  - точные замеры показали  наружный диаметр 34мм.   (34-28 =) толщина стенки всего 3мм.
во вторых - труба имеет шов - это  шибко нехорошо
ну и в третих -  требуется сварка (приваривать концевики с резьбой)
цилиндр  уже сделал
выточил с цельной толстостенной трубы, там же (на токарном)  нарезал нужные резьбы, получилась цельная деталь (это хорошо)
по толщине стенок.....
пересчитал  запас  объёма масла  (в предыдущем посту поторопился / ошибся, т.к. писал по памяти)
итак имеем:
длинна внешней трубы   700мм.   / вн. диаметр 70мм   - теоретический объем  (70х700=)   49 000мм
длинна внутренней трубы  800мм.  /  вн. диаметр  я рассверлил до 28,8 мм (чтобы шток  хромом не елозил по стенкам)
однако по факту, после первого заполнения  часть масла (между штоком и цилиндром)  будет оставаться  постоянно, потому (учитывая минимальную разность размеров) можно считать по диаметру штока  - заполнение при полном выходе штока   (28х800=) 22400мм .
Т.е требуемый объем масла  = 22400мм
далее
49 000 -  22400   = 26600    это тот самый объем, который мы можем позволить сожрать толщиной стенок
считаем  внешний диаметр той части внутренней трубы, которая находится непосредственно в полости внешней трубы
26600 : 700 = 38мм.    искомый  внешний диаметр цилиндра . Т.к можем делать толщину стенок  = 5мм
я сделал 5,5 мм.  думаю масла хватит,   так как под штоком   и полостях  будет еще некоторые запас
Изменено пользователем Wirenumbereight
30 минут назад, Wirenumbereight сказал:
я извиняюсь, а возводить в квадрат, умножать на пи/4, не требуется?
5 минут назад, sudar сказал:
если объем в миллиметрах то не надо :)
5 минут назад, codename1182 сказал:
:lol:
43 минуты назад, Wirenumbereight сказал:
:lol:
так или иначе - оно  показывает
как говорится...... хоть через задницу стреляй -   но в мишень ты попадай:classic_biggrin:
21 час назад, sudar сказал:
коли так примерно показывает - усложнять не к чему
8 часов назад, Wirenumbereight сказал:
работали строители, столбики заливали по прямой, по шнурке, ну получалось не ровно, подходит мастер и говорит: чет не ровно?,
они ему- примерно ведь ровно.
мастер- тогда  примерно и считать вам зарплату буду
