tmpr
Часто Задаваемые Вопросы по гидравлике
2 часа назад, ЕЕЮ сказал:
но это аксиально-поршневой
4 часа назад, ЕЕЮ сказал:
 а аксиально-поршневые по ресурсу лучше?
Вопросы свои помните?
В 01.02.2020 в 16:24, akoul сказал:
сорри, а по ресурсу НШ из практики информации нет?
Добрый день.
Поправьте если не правильно!
Насос: Ronzio серии Z1 модель: Z1 01ZAG11C401D
По паспорту рабочий объем: 1,08 см³/об., либо 0,00108 л./об.
Тогда при двигателе 3000 об./мин. получается расход - 3,24 л./мин.?
Да
Господа гидравлисты, опять нужна помощь!
Какой должен быть зазор между штоком гидроцилиндра и направляющей втулкой?  Диаметр штока 90. Родная втулка болталась, купил за "бешеные бабки" новую, а она не на много лучше.
Лимит 4 десятки. Обычно 0.08-0.3мм.
Виталий, спасибо. В 0,4 вроде вписывается, но хотелось бы поменьше. Портянить?
Только на свой страх и риск.
Я бы не мучился.
Меняли из-за сальников?
Изменено пользователем Rrrayder
Да. Из-за сальников. При большом люфте опять потечет.
14 часов назад, ТИМОФЕЙ П сказал:
Как правило шток по f8, а опора по H8. Соответственно максимальный зазор 0,144 мм.
Изменено пользователем akoul
Добавил
15 часов назад, ТИМОФЕЙ П сказал:
Зазоры для уплотнений штоков и направляющих колец в в соединении втулка - шток. Величину зазора смотреть у производителей уплотнений, но они примерно одинаковые. Я делал диаметральный зазор 0,5 на сторону 0,25. Жалоб не было.
В 20.03.2020 в 16:06, Расстёгнутый сказал:
Добрый день.
Добрый день.
подскажите по параметрам насоса!
есть такой параметр "Частота вращения под макс. нагрузкой, об/мин." - что за показатель?
Это обороты двигателя? или вала насоса?
9 часов назад, Вячеслав Борисович сказал:
Я правильно понял, что это зазор в сочленении шток-опорное кольцо? Зазор приведенный на картинке это совсем другой зазор. Он служит для обеспечения бесконтактной работы буксы и штока если промнется опорное кольцо.
19 часов назад, akoul сказал:
Зазор указанный на картинке между штоком и буксой. Между штоком и опорными кольцами зазора нет.
Изменено пользователем Вячеслав Борисович
