tmpr
Часто Задаваемые Вопросы по гидравлике
резьба 3/4 наверняка коническая..уплотняется без фум....
по крыщке не понял...рисунок бы
простая 3/4 водопроводная закручивается, она подходит или спец. конусная?
Имеем распределитель. Подскажите назначение выходов.
Открутите распределитель с плиты и посмотрите с какими его каналами соединяются эти выходы.
Собрал такую конструкцию, залил немного И-20, погонял в кольцевую, вроде воздух вышел.
Потом при включенном НШ затыкаю пальцем выход сек на пять - опять пузыри идут. :crazy: Откель? Вроде снаружи ничего не подкапывает. Или это так и должно быть?
4 часа назад, Qlibinglazz сказал:
залил немного И-20,
М.б. на входе образовалась воронка, подобная той, что видите на финише, когда сливаете воду из ванной.
23 минуты назад, Юхновчанин-51 сказал:
Нееееее, там скорость вращения 90 об/мин и объём всего 0,16 мл/об , да и глядел я в бачок - не было там воронки
Изменено пользователем Qlibinglazz
