tmpr
Часто Задаваемые Вопросы по гидравлике
шильды нет.У экскаватора платформа делает 9об.мин.(мне кажется у крана меньше).
Мне тоже так кажется. Посмотрел у экскаватора Liebherr 934C: передаточное 1:31,7, 58об/мин, макс.крутящ.момент 12000Нм, приводной двигатель FMF 064, вес 200кг.
Также есть в наличии гидроцилиндр односторонний,можно ли переделать в двухсторонний?(одноштоковый)
Сложно сказать надо знать, что у него внутри. Если труба с нормальной геометрией, чистотой и конструктив позволяет, то скорее всего возможно. Но сомнительно.
теоретически хватит у нш100 давления?я понимаю что он будет работать не в полную силу но мне 12000Нм не надо,максимум 4000Нм а то всю конструкцию в узелок завяжет
ehfk, давление у НШ-100 и НШ-2 абсолютно одинаковые, и вообще насос не создает давления. Задача насоса перекачивать жидкость. Проектирование гидросхемы с конца дает такой результат, начинается гадание на кофейной гуще. Нужны четкие исходные данные, для проектирования, а после этого можно еще и проверочный расчет провести. Номинальная мощность НШ-100А-3 составляет 50кВт при 1920об/мин, ваш двигатель Д144 имеет 44кВт при 2000об/мин, кр. момент насоса 3102.112 (по памяти) около 350Нм так что все показатели практически в норме.
Просто двигатель и НШ уже были, с другим редуктором. Там гидромотор слабже и оборотов много. Вот и нашли этот по сходной цене. Спасибо за ответ (успокоили), а то я с гидравликой не очень (пока), приходится учиться не отрываясь от производства. Хорошо что есть такие форумы.
Изменено пользователем Асклепиадот
Друзья, подскажите пожалуйста.... собрался делать минитрактор... и вдруг подумал, а что если сделать привод колес от гидромоторов.. т.е. ДВС крутит гидронасос, а тот крутит два гидромотора с приводами на колеса.. и один гидромотор на вал отбора мощности..
Подскажите, это вообще жизнеспособная идея? трактор поедет? тянуть, пахать чистить снег сможет?
Какой насос и какие гидромоторы посоветуете?
гидромотор г15-22н - на 1 колесо подойдет?
плюсы этой затеи вижу в отсутствии кардана, сцепления, коробки, моста и рулевой системы.... только два рычага- открыл кран - колесо вращается -закрыл остановилось... в другую стороны дернул ручку - назад поехали... как то так....
извините, если сумбурно...
Спасибо!!
Изменено пользователем Harris
Harris!
Как одновременно будет осуществляться движение трактора и отбор мощности?
Здравствуйте. Имеется гидравлический цилиндр-стяжка, с двумя укорачивающими крюками на концах. Вопрос совсем не гидравлический-какая макс. рабочая нагрузка на крюк? Обозначение в виде дроби -сверху цифра 5, под ней 16.
Обычно указано WLL (макс допустимая нагрузка в тоннах).
Совсем забыл -сама стяжка продается как 5-тонная, но интересны крюки.Уж очень тоненьки у них петельки под палец.
Сам болею подобной идеей.Вот внедренная идея нашлась http://mini-traktor.masteraero.ru/minitraktor-35.php
По включению ТПА работает нормально. Но только 10-15 минут. Потом начинается шум и падение давления. Рабочий цикл возрастает постепенно с 22 до 34 секунд. С чего бы это?
Гидронасос
Расход гидронасоса Q при заданной скорости вращения привода n:
Когда видишь таких политехничных инженеров, как уважаемый топикстартер (я не только по этой теме сужу) - начинаешь верить, что не все еще страной потеряно.... Респект ...
tmpr, еще бы по гидросхемам распределителей, хотя бы самых ходовых - 64, 574...
Изменено пользователем alex56
Очень похоже на кавитацию. При работе масло вспенивается и это уже не масло, а масло-воздушная смесь. Так же можно проверить систему на уклоны, возможно где то есть карман где собирается воздух.
Да, на поверхности масла есть пена. Где-то сосет? Или именно карман? Благодарю за помощь. Что делать?
Изменено пользователем furygide
Сначала методично проверьте весь всасывающий тракт, включая насос. еще стоит посмотреть насос при выключении остается с маслом или без - его расположение, обратный клапан есть-нет..
У меня был пресс с похожими симптомами - тоже холодный работал, и при нагревании масла пенил и дергался. Вылечилось -насос опустили в маслобак... И вот еще что - клапан подпора на холостом ходу.. Многие пилоты распределителей перестают работать(точнее- работают некорректно) если на холостом ходу давление падает до нуля... там бывает регулятор, и его часто раскручивают на полную..
Регулировка не изменялась уже сколько лет. По включению станка на холостом ходу через минутку-2 уже появляется пена. Когда просто насос гоняет масло по системе вхолостую. При этом всасывающая труба нормально погружена в масло.
С чего бы это?
А с манжет, которые не менялись в насосе уж более 12 лет... Поменял, станочек заурчал, как почти новенький...
Быстрый перегрев масла - один из признаков паразитного перепуска. Второй - посторонние звуки - шипение, свист и тп.
ЗЫ; иногда для нагрева масла до рабочей температуры применяют прогон его через жиклёр - 400 л. с 15 до 40 за 15-20 минут...
Изменено пользователем Grey67
Здравствуйте, вопрос у меня к знающим людям, то есть к форумчанам, решил сделать углопил(пило рама) с поворотом пилы(400мм) на 90градусов. Хочу сделать пилораму из гидравлики,есть ГМ(гидромотор) серии210.12.11 две штуки, НШ-32,НШ-50, вот думаю, потянет ли ГМ 210.12.11пилу D-400мм? и в место НШ какую ставить можно? может ГМ+ГМ? В инете нашел инфу про ГМ 210.12.11, там он может крутить пять с лишним тысяч оборотов, и выдать 9КВт,но мне и 2500тыс хватило бы. Реально ли так построить пило раму(углопил)?
РВД от маслостанции до потребителя длиной 10 метров (при этом возможны перегибы и скручивания в барашки) - сильно плохо это? Какие негативные последствия возможны для системы при таком раскладе?
Здравствуйте.Подскажите как посчитать усилие гидроцилиндра,если поршень 63 см.а шток 40
ehfk, Давление на площадь.
Простите мой тупизм в этих вопросах ,давление в смысле насоса?нш-32 сколько давит?и как посчитать площадь :cray:
