tmpr
Часто Задаваемые Вопросы по гидравлике
то можно ли просто расчитывать на то, что насос больше 16 МПа не выдаст, или же все равно ставить предохранительный клапан ?
надо ставить клапан
лучше, чем тут, я не отвечу
Здравствуйте.
1. Какой процент запаса мощности на усилие гиба, от расчётной(табличной), нужно заложить в листогибочный пресс с гидравлическим силовым приводом?
2. Из чего складывается объем бака для гидравлической масло насосной станции.
Изменено пользователем vanmer
Гидробак Расчет и изготовление
Изменено пользователем tmpr
Как правило именно развиваемое наибольшее усилие является первичным параметром при проектировании таких прессов. Насчет запаса - а о каком виде гибки идет речь?
Если делать только углы с одинаковой геометрией(углами сгиба) то выходит - при калибровке. Потому как выходит при свободной гибки в 3-10 раз усилия нужно меньше. Тут.
Я бы даже сказал в 3-40 раз. И как запас посчитать?
Вот тут калькулятор сбахали. Выходит что при S=2mm сталь на длину гиба 2500 усилие 40тон. Но по опыту изготовленных листогибов на форуме минимум 60т. учитывали. Вот и интересно если по таблице выбрал усилие на 1м умножил на длину гиба и сколько еще добавить процентов от расчётного усилия по таблице.
Во-первых, это для свободной гибки. Запас усилия из опыта до 20% от рассчитанного. Во-вторых, Вы не указали, для каких инструментов посчитано 40 Тон. В третьих, сигма у так называемой "чернухи" может плясать в неслабых пределах. И т. д. То есть я хочу сказать, что при такой задаче надо привязываться к конкретным условиям гибки.
Всем добрый день, долго думал в какой ветке обратиться с данным вопросом, так что я извиняюсь если я не туда обратился.А проблема такая, точнее даже задача: имеется поршневой компрессор который необходимо запитать через ременную передачу с помощью гидромотора, я выбрал(при компрессоре 900 л/мин производительностью) аксиально поршневой мотор(псм гидравлика 12 см3) со шкивом 270 мм в диаметре, вот думаю потянет ли он при давлении НШ в 18 Мпа......
определите давление и скорость вращения насоса. Зная эти цифры, можно вычислить мощность привода и передаточное отношение шкивов.
аксиально поршневой мотор со шкивом 270 мм в диаметре,
Аксиальник малооборотистый ему шкив ненужен для компрессора. Его через муфту напрямую вешать надо.
Крутить будет, мощность упадет, будет где-то 17-19кВт - для компрессора хватит? Обратите внимание, что у него на максимальной подаче 6000 об/мин на валу, надо будет ограничивать подачу, если хотите уменьшить кол-во оборотов.
В станочной гидравлике применяются насосы на 63,125,160,200,220,320,500 кг на см.кв
Здравствуйте, помогите подобрать гидромотор или рассчитать его. дело в том что насос подает рабочий жидкость под давлением 5 МПа. я искал, но не нашел гидромотор с номинальным рабочим давлением 5 МПа. Самый близкий по значениям нашел аксиально-поршневой гидромотор Г15 номинальным давлением 6,3 МПа. который работает мин Р=0,5 МПа и макс Р=12,5 МПа условиях.
Вопрос:
1. сделал ли я правильный выбор выбрав Г15, или есть еще лучше вариант.
2. на первой странице этой темы указаны формулы, можно ли используя эти формулы рассчитать момент и скорость оборота гидромотора имея данные входное давление и расход масла. потому что я не нашел эти значения относительно Г15 при 5 МПа в технических характеристиках.
я новичок в этом деле, прошу не судить строго. если вы знаете ответы, прошу напишите подробно желательно. заранее спасибо!!
Давление в системе должно быть в пределах рабочего диапазона гидромотора - 0.5-12.5Мпа.
При номинальном давлении и расходе гидромотор будет развивать номинальный момент и номинальные обороты, поэтому желательно, чтобы давление было не выше номинального.
Чтобы правильно подобрать гидромотор, нужно задать требуемую скорость n[об/мин] и момент M[Нм].
Зная рабочий объём V[см3] двигателя, можно вычислить требуемое давление P и расход Q
расход Q [л/мин = объём двигателя V[см3] * n [об/мин] / (1000 * кпд)
Момент M [Нм] = 9550 * давление [бар] * расход Q [л/мин] * кпд * 600 / n [об/мин]
товарищи, имеющие опыт в гидравлике, подскажите какой и где лучше взять гидравлический насос?
Назначение: проверка на герметичность,на разрушение небольшой пластмассовой детали (100х100). требуемое рабочее давление: 40 - 50 атм.
наверное типа НШ достаточно будет
Комплектующие для станочной гидравлики (в том числе и пластинчатый насос) не во всяком городе найдёшь. А вот фирмы, магазины или ремонтные организации с запчастями к мобильной технике есть почти везде. Т.е. скорее всего это действительно будет шестеренный насос, напрмер НШ.
Chest,
а как вам ручной плунжерный насос,как на домкрате? для испытания изделий на утечки самое то.......
Изменено пользователем Z ANDREY
Chest,
нужен будет манометр для измерения создаваемого давления. можете скинуть ссылку?
но вообще наверно было бы лучше с электро-приводом.
Chest
манометр нужен в любом случае. (продаются или снимаются с б.у.оборудования). тип привода- выбираем ,что удобней в конкретном случае.
Андрей, к насосу типа НШ ведь нужно еще движок покупать? чтобы лопасти крутились
ну как же без него ...
НШ шестеренчатый насос(лопастей нет)
Ребят,подскажите.Имею вал с манжетами и корпус.Манжеты 70/90.Это вертлюг на буровой.Вопрос,какой сделать диаметр в корпусе и диаметр вала наружний и место под манжетами?
