tmpr
Часто Задаваемые Вопросы по гидравлике
tmpr,
При расчетах обычно использую кгс/см2 или МПа, "бар" все-таки трудновато для восприятия.
В случае давления в кгс/см2 формула подсчета мощности (размерность та же , кроме Р - в кгс/см2) примет вид:
N = P·Q / 612·η
Потому что 1 бар = 0,98067 кгс/см2.
Следовательно, у Вас ошибка в формулах для гидроцилиндра (некритическая), если умножать бары на кв.сантиметры - при 10 тс расчетного создаваемого усилия реальное будет на 200 кг меньше (~ 9,8 тс).
Для быстрого определения площадей гидроцилиндра есть следующие формулы (как вариант):
Sп = D2 / 127
Sш=D2-d2 / 127
, где
Sп- площадь поршня (см2); Sш - площадь штока (см2);
D - диаметр поршня (мм); d - диаметр штока (мм).
да,
Я для простоты считаю что 1:1, ошибка не большая. Кпд всё равно никому не известен :)
Площадь поршня гидроцилиндра:
Вы случайно не ошиблись, площадь круга равна ήR² или ήD²/2. Почему поделено на 4.
площадь круга = пи*радиус^2
радиус=диаметр/2
площадь круга =пи*(диаметр/2)^2=пи*(диаметр^2)/(2^2)=пи*диаметр^2/4
Изменено пользователем tmpr
Кажись импортная техника в барах. Я каталог насосов американских смотрел - там в барах все и галлон в минуту ))))
Выбор диаметра труб
Это рекомендация из каталога Parker
Рекомендуемые скорости потока:
- напор 7.62 м/с,
- слив 3.05 м/с,
- всасывание 1.22 м/с,
tmpr, Выбор диаметра труб - приведенная информация, без указания вязкости и температуры прокачиваемой жидкости, а также (это не столь важно) характеристик трубы будет неполной.:nea:
Конечно, но не хочется углублятся в число Рейнольдса.
Для минеральных масел употребляемых в гидравлике эта табличка сгодится.
Мы же не космические корабли делаем.Для того кто не знает и такая таблица в радость. Вместо критики не проще взять и дополнить.
aleks-irk,
Дополняю. Ищите одинаковые цифры. :rolleyes:
Как Вы считате, почему информация коллеги tmpr (и моя в том числе!) - неполна?
Если ты имеешь в виду без указания вязкости и температуры прокачиваемой жидкости, то эти показатели не играют главную роль. Для страховки можно тупо увеличить пропускные диаметры на пару миллиметров.
Если указывать вязкость и температуру, то такая таблица наверное во всю страницу будет.
Как Вы считаете <...> Если ты имеешь в виду
Несогласованность в обращении... Выглядит грубовато.
Есть такое понятие, как инженерная культура. Если все делать на глазок, на коленке, пренебрегая всякими, как нам кажется, малыми коэффициентами и погрешностями, то и продукт получится соответствующий.
Не надо копировать промышленные методы производства, но стремиться к качественным расчетам и выполнению работ - необходимо. Тем более это касается гидравлики, где цена ошибки может вылиться в оторванный шланг (разрушившийся аппарат) и, как следствие, травме.
Правда такое знание приходит с опытом, не ко всем, а может и слишком поздно.
Блин, а люди по этой тематике книги пишут. Оказывается этим можно пренебречь! Подумаешь, не угадал с маслом, ничего страшного. Ошибку в расчетах можно прикрыть увеличенным диаметром шлангов, сойдет.
А может и не сойдет.
Асклепиадот,
Не переймайтесь, это поуху, так даже проще общатся. Вот американцы этим вообще не заморачиваються "you" говорят и так и эдак, и ничего, никто из-за этого не умер. :)
По поводу инженерной культуры не могу не согласится. :good:
aleks-irk,
Подавляющее большинство каталожных данных нагидроаппаратуру производства СНГ (СССР) указано для минерального масла вязкостью от 30 до 35 мм2/с(сСт) при температуре от +400 до +450. Указанная вязкость соответствует маслу И-20А при указанной температуре.
Хочу заметить, что уже при +100С, вязкость этого масла ~130 сСт.
Какая будет картина:
– растут потери(на порядок) за счет роста потерь на трение слоев жидкости, что чревато неработоспособностьюдля гидросистем низкого (до 2,5 МПа) давления;
- снижаеться пропускная способность напорных фильтроввысокого давления, вплоть до разрушения фильтроэлемента;
- несработка электромагнитов гидрораспределителей из-за повышенной вязкостижидкости.
Почему важно знать вязкость (и температуру)?
Потому, что в каталогах иностранных фирм пишут отличнешуюпропускную способность для гидроаппаратуры, забывая упомнить вязкость масла, накоторой ее измерили.
Приобретя комплектующие и собрав простенкую гидросхему (этоочень просто в случае модульной конструкции), пользователь заливает, как ему посоветовал знакомый слесарь, „веретенку”(старое „Веретенное 3” = новое „И-20А”) и стыкаеться с перегревом и повышеннымдавлением сопротивления гидросистемы.Выясняя проблему – получаем в каталоге указана пропускная способность длянекоего клапана 80 л/мин при масле-аналоге И-5А.
Изменено пользователем Jtsuken
Если честно, то я ни хрена не понимаю в гидравлике и шланги никогда не рвало и не порвёт ,потому что у меня везде стоят ограничители давления, а их работа почти не зависит ни от температуры ни от вязкости ни от сечения (если установлен прямо на насосе и ещё одновременно гасит гидроудары). Может я и не прав ,но на практике это так( оторванный шланг,разрушившийся аппарат такое только у конкретных чайников бывает).
Вам про Фому, вы про Ерёму.
Вы пишите, что вы практик (или пользователь). В гидросистемах не разбираетесь. Аварий у вас не было, потому что везде стоят предохранительные клапана.
Так зачем с уверенностью сообщать всем, что работа предохранительных клапанов почти не зависит ни от температуры, ни от вязкости, ни от сечения?
Вы сами разрабатывали гидросистему, которую эксплуатируете?
Интересно, а что в простой системе можно разрабатывать?(насос-ограничитель-распределитель-гидроцилиндр)моё мнение главное не ставить от насоса до ограничителя и слив с него сечение меньше ,чем выходное отверстие на насосе, а всё что после с двойным запасом по давлению и все всегда будут в полном здравии или я что то не до понимаю?
Я скажу своё мнение, если насос переварит температуру и вязкость, то ограничитель и подавно, и даже по логике сечение у них должно быть одинаковое.
Граждане!
Добрый день .Помогите советом новенькому на Вашем форуме.
Всю голову сломали....
Есть система охлаждения только вот насос 1Д800-56 как то непонятно работает.
Ток большой 320 А, а у него предел 340.Давление поддерживаем 3 атм.
А охлаждение никакое.Насос на таком режиме должен качать 1000 м3/час, а по прикидкам выходит 300..
Есть кто возьмётся разобраться?
Качаем воду.Температура до 40 град.
Изменено пользователем nova
Вопрос?
Вопрос возник после общения с одним человеком. По его заверениям в авиации (самолеты, вертолеты) используется гидравлика с давлением 200 атм, а в «тракторах» и станках 20 Атм.
Насколько верно это заявление.
PS
Сам понимаю, что авиация это «другой мир», но не на столько же.
PS
В среднем насосы НШ рассчитаны на давление 140-250Атм или 14-25МРа ,а дальше давление зависит от редукционного клапана, на технике обычно больше 100 атм ,на станках не знаю
Возникла небольшая проблема имеем гидростанцию с максимальным давлением 32 МПа 5л/мин , а гидроцилиндр подключаемый к ней рассчитан на 16МПа, каким образом снизить давление от маслостанции, я так понимаю нужен редукционный клапан, подскажите какой? И еще очень хотелось бы сохранить и без того маленький расход.
предохранительный клапан на гидростанции есть?
Приношу свои извинения, это клапан распределитель на 32МПа, а насос оказался 6,3 МПа, поэтому станция подвергнется переделке. нужно заменить насос и двигатель соответственно. Искомые параметры маслостанции 16МПа, 20л/мин. Какой насос порекомендуете и какой двигатель, предполагается 1420об/мин, 3 кВт, надеюсь хватит.
самое простое - НШ
если каких-то особых претензий нет
мощность надо считать исходя из рабочего расхода и давления
16МПа, 20л/мин - это уже 5,3 квт без учёта кпд
Вопрос вдогонку...)
так как предохранительного клапана нету в этой системе, то можно ли просто расчитывать на то, что насос больше 16 МПа не выдаст, или же все равно ставить предохранительный клапан ?
ПЫСЫ :читать посты вместе codename1182
