stsp
Можно ли править чугунную деталь?
На станке ТВ-3 мучает течь масла из-под задней крышки ПБ. Снял и обнаружил, что крышку повело примерно на миллиметр на длине 150 мм. Толщина детали - 10 мм. Материал - чугун. Ранее крышка стояла на толстом слое герметика, но это не здорово. Спрашивается, можно ли крышку выправить прессом на этот миллиметр или проще прошлифовать новую плоскость прилегания. Пресс есть, а вот со шлифовкой проблемы. Но думая о прессе, опасаюсь, как бы при попытке выправить крышка не лопнула.
Как поступить? Крышка не несущая, из сложностей только проточка под войлочный сальник вала шпинделя.
Прессом не получится - треснет. Чугун иногда правили наклепом, немного.
Я не стал бы этого делать-лопнет, можно пройти на фрезерном зачем шлифовка?
А в кулачки зажать на разжим и проточить, не? Такая же http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=191307
Изменено пользователем A.N.
Лучше не рисковать и прошлефвать или притереть на плите,если найдется такого размера.
Чугунину можно и на ровном абразивном камне притереть, если есть линейка поверочная то болгарка рулит.
Это если камень большой и новый,а болгарка не второй день в руках.
Попробуйте просто нагреть может за счет памяти металла сама выпрямится,Чугун таким методом никогда не восстанавливал,а вот согнутые валы частенько приходилось так спасать.
Править не стоит даже пробовать, да и нагрев не фонтан.Чугун тем и ценен, что лишен какой -либо памяти и концентрации напряжений в углах.Болгарка и линейка, либо большой наждачный круг, коим не единожды правил лично головки ЗИЛ,ЯМЗ и т.д. .Править прессом я имел ввиду.
Изменено пользователем Kulibin1946
Большое спасибо за советы. Что делать, понял. Тему можно закрыть.
Ещё проще, взять кусок крупной наждачной бумаги и на ровной плоскости притереть деталь.
Вот здесь я снял с ТВ-4 заднюю крышку передней бабки, до меня уже успешно кем-то сломанную. Переживу, наверно делать новую не стану, но вам намёк...
Давить болтами плохо, править плохо, проточить на том же станке - наверно хорошо. Но тоже не забывать, что деталюха тонкая, с ещё более тонкими шейками (по которым и сломана моя крышка), и как бы под резцом не развалилась ваша чугунина.
Болгаркой пришабрить по ровной плите или по ответной части фланца (она то точно есть) и на герметик.
