alent
зубофрезерный и зубодолбёжный
Руководство решило обновить зуборезные станки ,напримете у них зубофрезерный 53в30п-02 и зубодолбёжный всн-150nc2.с какимито контроллерами сименс .Прошу совета, кому что известно о них может кто реально работал на них,?стоит ли их брать и в чём принципиальное отличие от наших Комсомольцев на которых мы работаем с середины прошлого века?
Это Вистан, Витебск
http://www.vistan.ru/ru/?f=53v30p
http://www.vistan.ru...ch-150%28180%29
Принципиально тоже самое, что и старые механические станки. Контроллер - Simatic. Кинематические связи вроде через контроллер.
Изменено пользователем tmpr
оснащен программным контролером и приводами SIEMENS-что это , а гитару надо подбирать?
Приводы осей от сервомоторов, приводами управляет всем контроллер. У контроллера есть функция "электронный редуктор", т.е. он может согласовывать движение нескольких осей, вместо механической гитары с шестерёнками
Наверняка присутствует тангенциальная подача (сможете резать конички).
Про атавизмы типа гитары щабудете навсегда (грусно сказал, ибо пару часов назад этот атавизм собирал:)). Принципиальное отличие в кинематической развязанности всех осей. Витебские станки очень рекомендую, во всяком счлучае от без-чпу-шных версий я в восторге. А когда ЧПУ Сименс-всё буджет чикибабона.
уточняю: то что там написано - это не ЧПУ в привычном понимании, это только программируемый контроллер.
да и название станка на это указывает всн-150NC2
Мои пять копеек:
" Особенности конструкции:
Полуавтомат 53В30П имеет компоновку с вертикальной осью изделия и под-вижным столом. В шпинделе стола вмонтирован гидроцилиндр зажима заготовок.
Полуавтомат 53В30П оснащен релейной системой управления.
Полуавтомат 53В30П-02 оснащен программируемым контроллером и приводами фирмы SIEMENS.
Регулирование частоты вращения шпинделя фрезы, а также величин осевой и радиальной подачи осуществляется бесступенчато асинхронными двигателя-ми или серводвигателями (в зависимости от исполнения), питаемых от час-тотных преобразователей.
Высокая статическая и динамическая жесткость за счет рациональной формы направляющих стойки и каретки суппорта, увеличения жесткости основ-ных формоопределяющих узлов.
Для использования всей длины режущей кромки червячной фрезы предусмотрено периодическое перемещение вдоль оси (шифтинг).
На полуавтоматах возможна установка тангенциального суппорта, что позволяет производить тангенциальную подачу вдоль оси фрезы.
Полуавтоматы имеют централизованную систему смазки. "
Насколько мне известно "Вистановские" станки еще не оснащались системой электронной синхронизации вращения фрезы и стола, хотя работы в этом направлении они ведут.
На предприятии, где работаю, эксплуатируем пять станков производства РУП "Вистан" г. Витебск р. Беларусь. Один 53Д30ПФ2NC2 вроде как 2006 года выпуска (тот же 53В30П но оснащенный системой числового позиционирования) и четыре ВСН340NC2 конца 2008 года выпуска (тот же ВСН-350NC2 но с уменьшенной станиной и соответственно уменьшенным диаметром обработки колес до 400 вместо 500).
На этих станках синхронизация вращения заготовки и фрезы производится через классические гитары деления и дифференциала, а числовой контроллер управляет оборотами фрезы, радиальной и осевой подачами, перемещениями. Также на этих станках (в исполнении для нашего предприятия) нет возможности перемещения по двум осям одновременно.
Электронную гитару деления имеет станок ВСН-3А50CNC25 - но я не владею информацией о том что "Вистан" выпустил хотя бы один станок этой модели, и как видно на их сайте у них для этой модели рисунок а не фотография.
А почему не обращаете внимание на зарубежные аналоги? Зубодолбёжные Liebherr видел на двух заводах в работе - сказка..
В целом, по зубообработке (в России есть представительства всех фирм):
LIEBHERR
GLEASON
SAMPUTENSILI
REISHAUER -
KLINGELNBERG
у немцев цены немного другие :)
согласен.. всё зависит от задач, если 2 шестерни в месяц сделать надо, то и Рязань или Вистан пойдут.. Если же 3000 в месяц, то оборудование классом выше смотреть надо..
Да, кстати, кредит, лизинг никто не отменял :)
А непотянут ли за собой зарубежные аналоги,оригинальный инструмент и оснастку ,запчасти? производство не серийное ,постоянно разные детали в количестве 8-12 штук постоянная перенастройка.всётаки склоняюсь к Вистан, и отзывы хорошие о реально работающем оборудовании.
Может и так, но станки с электронной гитарой есть и именно на сименсовской технике - сам видел, в основном модернизации старых станков.
Это совсем не чудо техники, даже в России.
Инструмент и оснастка в общем-то тоже самое, что и у нас. А вот обучение, ремонт, запчасти - это может влететь в копеечку, кроме собственно цены станка
При ваших задачах, иностранцы - слишком дорогое удовольствие.
Лучше вложиться в наших. Другое дело - надо с ними построже быть. И не экономить на возможностях станка. К примеру, то что там у них есть вариант с асинхронниками-частотниками - это ерунда.
LIEBHERR или Вистан?
Вопрос не только в количестве деталей но и в требуемом качестве от них, если детали легко изготовлялись на старых станках - то Вистан, при дорогостоящих с ловлей микронов и квалитетов - можно о LIEBHERRе подумать. Сам с ними сталкивался, что они могут тоже видел (после них была моя операция). Вистановские зубодолбёжные в живую не видел, но предположу что по времени перенастройки особо больших различий нет.
По стоимости немцы конечно же "впреди планеты всей", правда сервис у них отлажен,+ долбяк они сами делают-> станок+инструмент=готовое решение.
Скоро Металлобработка, производители там будут (может и со станками как в прошлом году) если есть возможность посетите и сравните, или начальство надоумте.
А про остальное tmpr хоршо сказал.
да, про выставки:
Что бы ни купили в итоге, начинать изучение вопроса надо, действительно, с передовиков - немцев в первую очередь. Зубообработка - область специфическая, современного оборудования у нас мало, народ мало опыта имеет, поэтому очень легко самому ошибиться или поставщик лапшу на уши навешает. А в сравнении многое открывается.
На выставку сходите, в последние пару лет все зубо-гиганты здесь присутствуют.
Тот же либхерр в прошлом году станок живой автомат привозил
только не сравнивайте стоя в сторонке и тихонько взяв рекламу, а с конкретным разговором кто что может и что гарантирует...
Гость
