manipulator
Нужно подпереть плиту перекрытия
Нужно подпереть с одного края бетонную плиту перекрытия длина 6м,ширина 1.3м,на время ремонта стены.
В наличии сотые трубы,толщина стенки 2.5мм,высота до потолка 2.7м.Сколько нужно штук,чтобы надежно?
Спасибо!
Можно и колодами деревянными подпирать. Чтоб труб не портить.
ширина 1.3м,
пять(лучше шесть) труб- будет надёжно.
Пять-шесть проход закроют,если в край.А по всей плите ежели подпереть,нижняя перегрузится.
А что из себя будет представлять ремонт ?
Судя по трещине у Вас просел с правой стороны фундамент. Достаточно будет двух столбов из бруса 18х18 с отступом от стены 2-2,5м.
+Замена кладки и армирования,и перемычки на более длинную
Скол бетона на плите очень интересный. Такие не покупают.
Если есть доступ наверх , можно и так :
Чтобы сделать более-менее полноценный ремонт , нужно полстены снести .
Если вы , ничего не подпирая , уберете отколовшийся кусок , ни перемычка , ни плита не просядут .
Если трещина не очень свежая ( фундамент уже сел ) , я бы заштробил по-хорошему проводку ,
поставил сетку и оштукатурил нормальным раствором наметом в 2 см с обеих сторон .
+Да,и плита повидимому керамзитная
керамзитная
Гениально.
Спасибо за идею!
Можно наверное те же трубы сверху поперёк плит положить прикрепить к монтажным петлям и успокоится просто усилив проем уголками?Только вот выдержат ли мои трубы такой вес?
Если сверху на плитах ничего не лежит - достаточно одной. Для перестраховки можете поставить две ВДОЛЬ длинной стороны плиты. То есть одни ближе к краю, другая на расстоянии метра-полутора.
Гениально
Завтра поковыряю,но то что она не обычная железобетонная точно.Даже судя по фото какой-то пористый материал
Завтра поковыряю
Эти две не пустотки и не ребристые. Электрики распайку слева корячили с загибом. Давай, до завтра, а?
Сперва надо выяснить причины.
Надо больше фото и описание что это такое и где.
Какой этаж, что сверху что снизу.
Пока мне не понятно от чего это произошло, а посему у советовать нечего.
Всё довольно странно выглядит, не должна была такая стена трескать. С виду она приличная - не должна была треснуть от нагрузки от плиты. От проседания правой части тоже как-бы не такая трещина должна быть. ИМХО...
И скол на плите подозрительный. Когда он возник?
Изменено пользователем proekt
ну блин, скол и скол. имеет место быть, никому не мешает. плита с опиранием на две стороны, армирована в нижней зоне, бетон там не работает и нужен только для защиты арматуры от внешних воздейтсивй, так что ничего в сколе "страшного" нет.
1. я бы сначала хорошо заделал продольные швы между плитами, тогда плита будет опираться на соседей по всей длине, одного этого уже может быть достаточно (зависит от боковых поверхностей плит, их типа, ну и крепкости раствора которым заделывали швы).
2. а потом и подпорки можно, советы уже дали...
В сколе конечно ничего страшного...
Интересно откуда он там. Дальше ещё что-то на трещину похожее.
Штатно разгружают: брус на пол и потолок, стойки с шагом 1000, расстояние от стены не более 500, сечение бруса не менее 100*150, распор встречными клиньями.
Основные аварии при разгрузке: точечное продавливание(отсутсвие гориз. брусов. ), перелом верней плиты(велико расстояние от стены).
Изменено пользователем Смагин Степан
Только теперь дочитался что речь о разгрузке стены, а не о её усилении.
Разгружать как в посте выше.
Вместо брусов можно бревна :)
Вместо клиньев - устанавливать в невертикальное пположение и выравнивать подвигая (забивая) кувалдой скажем нижний торец бревна до установки его в вертикальное положение.
Сами подпоры можно сбить досками между собой - немного упрочнит конструкцию
Однозначно дерево для таких дел весьма удобней металла.
о разгрузке стены
Если глазками линию трещины продолжить, то видно скол кирпича и трещину идущую вниз на пороге, прямо по центру проема. И потом ТС выше писал, что ему сцыкляво в нижние плиты перекрытия распираться. С чего бы? А все эти разгрузочные схемы присутствуют в книжках по зимней кирпичной кладке, он наверное читал, раз берется за такое.
Там кто-то еще чуть выше академическим тоном расписал про нижний растянутый пояс и про опирание на две стороны. Где он увидел арматуру и опирание на вторую сторону не понятно. Но теория изложена правильно.
Качество кладки. Мне например глаз режет proekt, когда на несущей стене не вижу выпусков сетки. Сугубо личное мнение, как результат пагубного влияния существующей раньше специфики приемки, когда один п/я принимает у другого п/я.
Это верно, если стержень не оборван.У нас в 90х. весь накопленный брак с заводов ЖБИ распродали, потом перекрытия в гаражах складывались.Бизнес!!!
Пока не придумал нормальный крепеж временно положил трубу поперек перекрыв три плиты и подвесил среднюю притянув тросами post-3497-001299500 1305541845_thumb.jpg
В перспективе уложу три трубы и притяну рессорными стремянками к монтажным петлям
Изменено пользователем manipulator
плита пенобетонная толщина 300,длина 5950,ширина 1450
замка по бокам не имеет
А я не очень понимаю чего именно вы опасаетесь? и чего чинить собрались?
ЧТо провалится плита над входом? Так она уже НЕ провалилась - кирпичь же никуда не выехал в пустоту? и состояние стабильно. Значить по сути чуть вывесить плиту, возможно заменить перемычку на более длинную (а м.б. и нет) а весь проем обшить каркасом сваренным из уголка (максимально доступного, например сотого) и зачеканить пустоты бетоном.
Но если плиты дествительно пенобетонные!!! и без армирования походу (ну м.б. и есть какое то, но не силовое). Боятся скорее надо что плита пополам сломается в середине, а плиты не перекрытия а стеновые и скорее всего только самонесущие (в смысле нагрузку не несут).
Ну и не очень понятна диспозиция. Этаж? и что за тип здания? В том смысле снизу вроде просматриваются еще плиты, но высота помещения мелковата - вроде как такому низкому помещению делать не в подвале нечего...
