nest
определить параметры для зубчатой рейки?
Здравствуйте.
Есть чертёж (DXF) шестерни.
Требуется получить чертёж зубчатой рейки к этой шестерни.
Из "Зуборезного дела" понял, что рейка будет иметь трапецевидные зубья, т.е. "обычные".
Вопрос: Как определить форму трапеции зуба для моей шестерни?
(шестерню вырезаю водно-абразивным станком из 5мм-листа лексана (типа оргстекла). Нужна ещё рейка к шестерни)
На всякий случай прикреплю картинку:
судя по приведенной картинке, вам не эвольвенту нарезали а нечто похожее на зуб.
Форма зуба рейки стандартная. Величина зубьев определяется модулем передачи (если передача метричесчкая) или питчем (дюймовая система).
На приведеной картинкуе нет ключевой информации.
А именно число зубьев и делительный диамет или модуль.
Или хотя б число зубьев, диаметр по вершинам, диаметр по впадинам.
В принципе, последние параметры вы можете и замерить.
Модуль можно прикинуть из условия m=(Da-Df)/4.5
где Da-диаметр по вершинам Df-диаметр по впадинам.
После смотрите стандартный ряд модулей и уточняете.
Но это прокатит только если колеса стандартные, прямозубые и некоррегированные.
А что нарезано у вас надо выяснить у того кто резал.
m=(Da-Df)/4.5
на косозубых и коррегированых тоже катит
Шестерня расчитывалась в программе по количеству зубов и модулю, могу перерасчитать и другую шестеню, это не важно.
число зубьев этой шестерни - 36
диаметр по вершинам - 595,85
диаметр по впадинам - 527,83
Так точно ли я понял, что у реек зубы трапецевидные? Без разных радиусов там?
То есть после выяснения модуля - просто подобрать размеры зубьев для рейки из стандартных?
А где взять таблицу?
да, трапеция 20 градусов.
ссылу выше откройте и посмотрите внимательно на картинку.
размеры рейки см. ссылу выше
Если у вас наружный и внутренний диаметры нарисованы абы как, то надо проверять, не будет ли рейка упираться в нерабочую часть профиля колеса.
Впадина у вас явно нарисована неправильно.
шестерня получилась со смещением,
если ничто не стесняет, рисуйте стандартную шестерню без смещения
делительный диаметр = модуль*кол-во зубьев
диаметр вершин =делительный + 2 *модуля
ГОСТ 9563-60 Основные нормы взаимозаменяемости. Колеса зубчатые. Модули
Изменено пользователем tmpr
а у меня обратная проблема, есть рейка нужно шестерню, я уже столько картона изрезал :unknw:
Если это стандартная рейка, то надо узнать её модуль
По модулю строим колесо, как обычно.
;)) Это относилось к рейке построенной для конкретного колеса. Мыслью убежал дальше чем топикстартеру нужно:)))
Если колесо было с коррекцией, то рейка построенная из расчета по модулю, с расчетным межосевым растояниемрадиусом делительной окружности это должна учесть. Либо расстояние пересчитывать либо толщину зуба.
У косозубых просто не забыть угол "бета" определить.
Тут теже яйца ...
т.е. Высота зуба h=2.25m
или шаг рейки р=3.14*m
дальше в справочник.
Можно сразу в справочник.
Картон сэкономите :)
Изменено пользователем BDS
Большое спасибо всем!
Буду дальше разбираться со своей рейкой ... :rolleyes:
Изменено пользователем nest
здравствуйте. У меня тоже проблема реек и шестерней, никак не получается посчитать шестерню Z=13 Диаметр наружн.=30,диаметр по впадинам =22, высота зуба=4, с продольной подачи токарника. По формуле m=(Da-Df)/4.5 ( 30-22)/4,5=1,777777777777. По формулам :делительный диаметр = модуль*кол-во зубьев
диаметр вершин =делительный + 2 *модуля 2*13=26 26+4=30 вроде сходится что модуль =2 :unknw:по формуле Высота зуба h=2.25m 2,25*2=4,5 - не то. 2,25*1,777777777777=3,9999999999999 :unknw: :unknw:вобщем запутался совсем.
Есть еще усугубляющий фактор:станок старый,немецкий UNKNOWN, весь родной крепеж-дюймовый, ходовой винт -дюймовый, винты поперечной и малой продольной-еще так и не понял, но по промерам шаг равен 4 мм.Вот я и думаю; может и шестерни у него тоже по дюймовой системе? :sad:Я было попробовал полезть в эти дебри с питчами и чуть не съехал. :wacko: :80: Вобщем :help: .Умные люди,подскажите как мне все правильно померить(с какой точностью и как) и посчитать.Спасибо всем кто откликнется.
померяйте высоту зуба рейки и сделайте те же самые расчёты.
у колеса померяйте длину общей нормали через 2/3/4 зуба
разница между замерами должна быть = пи*модуль*косинус(20)
если колесо не дюймовое, то либо модуль 2, но впадина недорезана (это возможно)
либо модуль 1,75 с диким смещением
можно даже попробовать сфоткать и увеличить на компъютере
попользуйтесь расчётом
и почитайте эту тему
PS. померяйте на рейке шаг
шаг рейки = пи*модуль
мне предстоит изготовить рейку, но не имею фрезу заточенную под трапецию с углом 20 градусов, есть модульные фрезы. могу ли я нарезать рейку модульной фрезой, если да то какой номер, модуль 1,5, высота зуба 3,3 мм.?
А как модульной фрезой Вы получите трапецию?
можно резать фрезой №8 (Z=>135), если погрешность устраивает
Я знаю что трапецию не получиш, поэтому и ищу варианты как обойте это дело!
что, совсем плохо будет?
Мы режем на вертикально-фрезерном Трёх-пёрая развёртка сошлифована под 20 градусов На рукоятку пролольной подачи посадили делительный диск
колымчанин, Очень интересно! А диаметр развертки какой? Мне было бы удобней именно как концевой фрезой резать.
попробуйте нарисовать зуб колеса Z=135(профиль фрезы) и трапецию 20 градусов и наложите друг на друга. Получится отклонение профиля порядка нескольких соток.
Возможно, потребуется увеличить зазор в зацеплении, чтобы не заедало
Добрый вечер!
Нужно восстанавливать реечный привод, рейка с шагом pi/2 мм, модуль 0,5 соответственно, высота зубьев 1,2 мм. Параметры зубчатого колеса предстоит определить, т.к оно было пластиковое, и срезалось напрочь, весьма приблизительно удалось определить, что диаметр зубчатого колеса был в пределах 5,5 - 6,0 мм, число зубьев 8, диаметр по впадине профиля 4 мм.
Реально ли нарезать такое колесо стандартной фрезой, если да, то какой. От себя добавлю, что равномерность хода не важна, но учитывая тот факт, что колесо было отлито, а не нарезано, предполагаю, что будут трудности.
Режьте фрезой №1 , с зазором побольше.
tmpr,
ГОСТ 13838-68 - Фрезы дисковые зуборезные мелкомодульные. Технические условия
правильно я понимаю, что нужны такие?
Вы имеете в виду утопить фрезу поглубже в металл?, но тогда возможно придется слегка подточить профиль фрезы, чтобы колесо не развалилось
