viter50
генератор чудит
Столкнулся со странным поведением генератора, на машине выдаёт больше 17 вольт выкипает аккумулятор, сегодня демонтировал и хозяин отправился с ним на стенд, запчастей всё равно у меня в наличии нет на такие модели, тест показал нормальную работу 14,2-14,5 вольта :unknw:
Отдельно проверил РР , чёткая отсечка на 14,2-14,5 вольта :shok:есть некоторое подозрение на перекос фаз но обмотки в идеальном состоянии.
Где-то повышенное сопротивление - или в цепи возбуждения (замок, предохранитель, если есть) или в силовой - плюсовая клемма, масса генератор-двигатель или генератор-кузов или аккумулятор-кузов, смотря как разведена масса. Если знакомая мне машина, то можно дать более конкретный совет куда лезть.
Это что первое и сделал проверил наличие массы кузов двигатель и проч провода, сопротивление не превышает сотых ома, гена 150 ампер жидкого охлаждения, авто Gelandewagen W 463/
На днях лечил похожую ерунду на М5. Тоже отвозили на стенд, этот чудо электрик поменял РР, и сказал все О.К. Поставили обратно хрен поймешь чего, то не заряжает, то нормально, то лампочка горит, то тухнет. Так оказалось, что он на РР болты длинные поставил, они в корпус уперлись и не зажимали нормально массу.
К сожалению не сталкивался с таким "зверем". Если регулятор напряжения вне генератора,то при заведённом двигателе проверьте напряжение на входе регулятора и на аккумуляторе. Заниженное напряжение на входе регулятора,по отношению к акуумулятору,свидетельствует о плохих контактах в цепи. Это приведёт к повышению напряжения в бортсети. Если регулятор встроенный, возможно неисправен один из диодов самоподпитки.
Изменено пользователем Лётчик
Гену даже не разбирали просто проверили на стенде всё ок. :unknw:со слов хозяина ремонтили но давно
Если с мотором 113 и аккумулятором в багажнике, то где-то в недрах двигателя есть плюсовая клемма для прикуривания. Она же соединяет короткий провод от генератора и длинный от стартёра и остального автомобиля. Можно поискать там. Доли ома ни о чём не говорят, надо заводить машину, включать нагрузку и смотреть падение напряжения на всех переходах. Может оказацца любая гадость, вплоть до плохой заделки клеммы. Изменено пользователем теоретик
указать конкретную модель автомобиля
двигатель CDI 8 цилиндров , на гену приходят 3 провода: силовой от аккумулятора , контроль и + от замка, доп диодов в генераторе нет,фаза подаётся на РР. катушка возбуждения неподвижная.
Полностью согласен с вами. Меня тоже учили, что мерить сопротивление бессмысленно, только посадку под нагрузкой. А то что у МБ отгнивает силовой провод, так это можно сказать блезнь(лечил не раз на маленьких, с G классом не сталкивался).
Есть такая под капотам с левой стороны, утром на место верну гену буду на заведённом моторе смотреть что ещё не так. :unknw:
Повешенное показало как на прикуривателе так и на аккумуляторе вот что с толку сбивает.
Изменено пользователем viter50
Как вариант, заводить машину, включить все потребители и тестером в режиме вольтметра померить напряжения между: 1.Плюсовой клеммой АКБ и выводом генеатора. 2. Между минусовой клеммой АКБ и кузовом, двигателем. 3. Между двигателем и кузовом.
В таком случае замерить напряжению "+ от замка" на клемме генератора.
Это то что не сделал, добраться до разъёма в собранном виде нет возможности, собственно если плюса не будет то РР не включиться при проверке РР плюс подавал напрямую и через резистор разницы нет :unknw:после подачи + включение обмотки возбуждения происходит через 1-2 сек.
За массу на этом авто думаю не стоит беспокоится, там столько повторок что в принципе это исключается. Всё таки странно, было бы пробитое РР тогда понятно, так всё исправно а напруга прёт сверх нормы, получается что не отслеживается выходное напряжение.
Удалось устранить чудо?
Завтра скажу точно, сегодня времени не было гену смонтировать, собирал мерина почтаря. :rolleyes:
Сегодня тупо поставил новое РР всё работает в штатном режиме, :yahoo: при включении вентилятора напруга с 14 в падает до 13, мощность вентилятора 800 вт.
Вот сам генератор, простой до безобразия :unknw:
post-15404-049553100 1305221273_thumb.jpgpost-15404-078053700 1305221288_thumb.jpgpost-15404-009055400 1305221300_thumb.jpgpost-15404-088837200 1305221310_thumb.jpg
Как говорится "А ларчик просто открывался!" Так и получается хочешь сделать хорошо- сделай сам и не доверяй дядькам со стендами :rofl:. Кстати очень красивый ключик, где таким обзавелись, если не секрет?
Тот что с дыркоя сам делал, сталь У-8 а тот что в дырке торчит -стандартный набор. :pardon:
Так и знал :sad:. Резал подобный для дизельных мерсовских форсунок.
. Резал подобный
Я тоже делал для мерина камеры сгорания выкручивать. Изменено пользователем viter50
камеры сгорания выкручивить.
Точно для форкамер, а я "форсунки, форсунки" :pardon:
Самое смешное что ростовские барыги хозяину авто впарили новый обгонный шкив за 3т.р., сказали что перезаряд может быть из за него :rofl: :rofl:тот что стоял на гене в отличном состоянии. :unknw:
Это хорошо, что ведро компрессии и банку искры не втюхали! :rofl: :rofl: :rofl:
новый обгонный шкив
Ведь в том то и дело что шкив очень сильно ОБГОНЯЛ!!! Соответственно был перезаряд! А вы регулятор, регулятор! :rofl: :rofl: :rofl:
