ХоббитСПб
Электрохимическая полировка
Всем доброго времени суток. Люди добрые подскажите пожалуйста что можно использовать в качестве источника тока для электрохимической полировки и сколько это может стоить? Заранее спасибо.
По току сколько нужно?
Трансформатор.
Размеры - от спичечного коробка до холодильника Шарп.
Стоимость - от 25 до 250 000 р.
пыс. В детстве полировал от квадратной батарейки... :good:
мне нужно на выходе иметь 5 А и 12 В. Покупал блок питания 20 В и 10 А и мне почемуто не хватило напряжения при попытке полировки длинных цепей. Может подскажете что можно использовать чтобы я мог полировать изделия любых размеров?
автомобильный аккумулятор
А напряжение большую играет роль?
Изменено пользователем chernogal
Да, если дать меньше 12 В золото, которое растворяется при полировке, не будет осаждаться на втором электроде:-(
Ну что, едете на Юнону в суботу, у входа на развале берёте трас от станк металообрабатывающего или подобный не менее 10 Ам с выходами 220 и 12 В я в том числе и такой пользую, диодный мост тамже из расчета на 20 Ам и будет вам счастье. На выходе моста будет порядка 15В
А вы раствор какой пользуете если не секркт или носом ткните в источник инф.
Как всегда выручает комповский блок питания, 2-3 в цепочку с мощным реостатом. Вообще-то задача совершенно непонятна, что значит "любых размеров"? Смотри #3.
зарядные устройства для аккумуляторов с плавной регулировкой -
а растворы от лигатуры в основном зависят - тоесть есть и типо универсальные но профессионально делятся на типы лигирующих металлов - в магазинах для ювелиров можно купить готовый - тоже надо смотреть на какой тип сплава он идёт - я пользуюсь класическим золото-сербро-медь
Я использую раствор тиомочевины в серной кислоте и дистиллированной воде.
Для горячего раствора тиомочевина+серная кислота источник
питания - самый дохлый сварочный инвертор.
Это уже не электрохимполировка, но ещё не ЭПО,
что-то промежуточное при 30-40 вольтах напряжения.
Бывает, что тиомочевина грязная. Чистится перекристаллизацией
из смеси вода-ацетон.
Изменено пользователем mirs
Т.е. Вы хотите сказать, что меня обманули предложив электрохимполировку в растворе тиомочевины и серной кислоты? Просто я видел этот состав во многих изданиях и решил его использовать.
Это вроде бы единственный безцианистый электролит для полировки золота.
У всех работает. Ванна из титана. Подвески, а чаще пинцет - тоже титановые.
Работать обязательно под вытяжкой.
Подскажите пожалуйста каким источником тока Вы пользуетесь? А то никак не могу подобрать. Либо сгорают, либо не хватает напряжения на длинные изделия:-(
Здравствуйте. Подскажите. Титановые сплавы хим.полировке поддаются?
Посмотрев на фото деталей и узнав марки сплава мог бы чего посоветовать. В ЛС.
Полировать можно все, есть стандартные растворы для любых сплавов. Даже простые, без заморочек
Может не по теме- а возможно ли таким образом добится гладкой поверхности на стальном рычаге автомобильной подвески кооторый имеет сильно шершавую поверхность типа его в песке отливали?
Зарание благодарен.
А можно здесь тоже засветиться? Давно интересен этот метод полировки, не подскажете где можно посмотреть подробней о данной технологии, а именно что для всего этого необходимо. Интересно просто возможно ли по данной технологии отполировать до зеркального состояния литой автомобильный диск, как альтернатива хромированию, просто очень часто спрашивают про хромировку.
нет. Технология хим.полировки предполагает, что деталь уже обработана мех.способом до определенной чистоты.
