Dimon Hell
Оптоволоконное звёздное небо.
Начал очередной ремонт с лоджии, попутно зацепив и спальню.
В спальне решил поизвращаться с гкл небольшими карнизами, smd rgb диодной подсветкой потолка и прочими приятными мелочами.
Супруга давно хотела звёздное небо, а мне всё как-то было недосуг. Теперь вот решил сделаю ей приятное.
В принципе всё очень просто, но хотелось бы пообщаться на тему. Мало-ли, кто-нибудь уже делал. То, что я этот проект реализую, это даже не обсуждается, просто интересно послушать и других людей.
В общих чертах как это устроено можно увидеть на Ютубе, там много всяких разных видео. Например
или
Чтобы особо не тратиться, но при этом понять, как оно на деле, я приобрёл пучок из 200 2х метровых световодов, диаметром 0.75мм. Сейчас вот сижу и смотрю на образцы продукции самого крупного магазина на эту тему и понимаю, что всё-таки нужно было брать 1.0мм и 1.5мм в соотношении 2 к 1.
Light engine будет собран на 2х 3W CREE диодах, драйверах к ним, блока питания и эд. двигателя с редуктором, для вращения диска "эффектов".
Если вам интересно, можно будет продолжить обсуждение. Если нет - замнём.
сколько пучек стоит?
Будет хорошо дополнить идею реальной картой. И еще, есть мнение))), что кроме размеров, звезды разного цвета.
Если интересно, разъясню ситуацию на рынке.
Есть несколько мест, где можно приобрести оптику в катушках, в пучках, наборами с освещением.
Самый дешёвый кит на 100 волокон по 2 метра и с одним источником стоил на иБее около 80$, но они уже разошлись все. Есть подороже, от 225$ до 1116$, правда уже за 1000 звёзд. Для нас, самодельщиков, это не решение.
Если кому нужно много, то самое выгодное предложение это катушка 1500м за 200$, но и они как-то пропали, хотя выбор у них был широкий.
Ещё есть очень толковый ресурс (не знаю, разрешат ли ссылку, но попробую) TheFiberOpticStore. Там и магазин и ооочень подробный how to guide, с пошаговыми инструкциями, советами и пояснениями. От того, сколько и какого кабеля лучше использовать, до разметки потолка.
Я взял пучок из 200 двухметровых 0.75мм световодов. Взял на небезызвестной свалке - ДилЭкстрим. Цена вопроса 42$, потому и позарился. :)
ЗЫ. Обычно и делают более-менее подробные карты, но они требуют буквально километров оптоволокна и тысяч звёзд. Цвет и мерцание - за счёт дисков с различной перфорацией. Я купил двигатель с редуктором на 2.5-3 rpm.
Изменено пользователем Dimon Hell
ну мона сделать луч лазера на ограненый хрусталь с вращением камешка подавать свет с узкого конуса ну если ешо от зеркала вклееного от мембраны над динамиком мона и в такт с музыкой проэцировать
VShaclein, расцветить звёзды можно уже после сборки панелей, светим в нужную звезду фонариком, выбираем/выдвигаем нужный световод из пучка, тыкаем цветным маркером в торец, задвигаем обратно.
Звезда, в соответствии с реальной картой, другого цвета. Их ведь, "разноцветных", не много...?!
Изменено пользователем юный техник
Можно пучки по цветам отсортировать и светить светодиодами.
зы: о, уже приходится добавлять - цветными, конечно.
Изменено пользователем VShaclein
Вибел целую елку, метра полтора высотой, поворачивается и мигает, разными цветами.
А доступ к излучателю (галогенка, LED, не суть)как думаете организовать, да и моторчик будет шуметь.
Я еще придумал другую фишку, типа неоновых трубок, но использовать стеклянные трубки и жидкость с разной плотностью, разного цвета, перекачивоемой, Диализным насосиком, в закрытом контуре, подсветку трубок, с торца, тоде можно реализовать.
Хмм...
Коллеги, у меня вполне конкретный проект, который не я придумал и который во всех странах вполне востребован и наличествует на рынке дизайнерско-интерьерных решений. :)
Не ёлки, не трубки и уж тем более не зеркальные\хрустальные и прочие шары. :)
Моторы шуметь не будут, вы просто наверное не совсем понимаете, о каких эл. двигателях идёт речь. Совершенно бесшумные двигатели с редуктором наличествуют в широком ассортименте по смешным ценам в 10-15$ с доставкой. Диапазон скоростей вращения от 2х до сотен оборотов в минуту. Я выбрал двигатель на 220в. Его работу можно услышать, если ухо прижать. :) Учитывая то, что двигатель находится в корпусе "фонарика", который располагается на мдф панели, которая прикручена к кронштейну на потолке, то... Сами понимаете.
А вообще цвета разных звёзд делают и диодами, cree например. Группируют по цветам на разные блоки источников света. В проектах с 1000 и более звёзд есть и падающие звёзды, состоящие из цепочки сведоводов, освещаемых по очереди, для эффекта падающих звёзд, ну и всякие "анимации" вроде туманностей тоже городятся. Всё от фантазии полёта зависит. Нагляднее
и
Я видел всю конструкцию, и руками трогал, эфект падающей звезды, реализован на светофильтре низ. об. моторчика, но поверьте шумит он давольно приличьно (включьте, послушайте, он ведь у вас под руками).
Так же надо продумать охлождение галогенки или лед подсветки, в закрытом месте, они очень приличьно нагреваются, даже низкооборотистый вентитятор тоже шумит, и фанарика на подсветку не достаточьно.
Конкретно тот, что купил - ещё едет с иБея, я всё там затариваю, но похожий валяется на работе. Работает тихо. Всё-таки мы о разных двигателях. :)
Галогенку использовать не буду, я уже писал - 2х3W CREE белых диода. Сколько люмен не помню, диоды, драйвера к ним и оптику возьму у друга, у него лишние остались, он свет на морской аквариум делал.
У меня компьютер, который стоит в стойке, под ногами, грубо говоря, весь собран на 160мм вентиляторах, ну и 120мм и 2х90мм проц и видео. Так вот даже оно работает еле слышно. Просто нужно с головой подходить к реализации. Ну а теперь предтставьте, как я уже и говорил, 8-10мм МДФ панель с закрытым корпусом, прикрученную к потолку.
Впрочем скоро тема перейдёт в "Проекты в работе", там и первые отчёты будут.
ЗЫ. Вот "точка" на иБее, где есть катушки по хорошей цене.
Елка дешевле, там волокно 1мм, и врят-ли катушки на такую елку хватит,
проще раздербанить елку.
Удачи, с удовольствием посмотрю на результат.
У ёлок волокно точно не 1мм. От силы 0.75. На ёлку не хватит 1500м? :) Ну ну. Да и длинна оптоволокна в ёлке будет недостаточна. Хорошо, если в пучке волокна по 1, 1.5, 2м, чтобы покрыть небольшую комнату. Впрочем если делать небольшую панельку со звёздами, то можно и ёлку дербанить. :)
Нужно делать отдельно блоками, по плиткам. Тогда волокна потребуется в десять раз меньше, пучки будут тоньше и светодиодов хватит по одному на группу.
Наверно в елке не оптоволокно, а простенькие световоды, поэтому она дешевая, но для пололка без разницы, нам ведь не террабайты информации по нему пропускать.
Я видел готовое панно, реализованное именно такими световодами, но цена была заоблачьной.
взять обычную потолочную плитку, расчитать все на компе, типо разметку звездного неба, распечатать и наклеить на плитку (прономеровав)
сделать отдельно на каждую по паре светодиодов(но только затенить паразитные лучи)
думаю это уложиться все в толщину плитки
две плитки клеим друг на друга, в нижней волокно, в верхней подводка (ну как пистолет обычно в фильмах прячут в книге)и этот бутерброд на потолок клеим, ну конечно питание выводим
Оптоволокно по сути. Есть стеклянное, а есть из пластмассовое.
Это у вас уже маркетинг получился
маркетинг не понял?
облом будет, если под плиткой, что случиться - клеить нельзя
Все уже украдено сделано до нас. Радио №3 за 2011. Там, правда, на дискретных светодиодах. Имхо, это проще.
Плитка, светодиоды, не скромно совсем, хотелось-бы поскромней. :wink:
Изменено пользователем Bita
кудаж скромнее?
маркетинг не понял?
Маркетинг - это типо продавать. А для себя лучше ограничиться одной плиткой.
Имхо, это проще.
Но дороже и сложнее в схеме подключения и монтаже.
Вчера просматривал проекты - есть такая микросхема MBI5028CP, к ней можно подключить 16 светодиодов, с регулировкой тока. Данные передаются последовательно. 16 светодиодов - 3 группы по 4 цвета + 4 диода для летящих. Либо 2*4 + 8. Если питать светодиоды по 4ма, получится 64ma. Это законченный модуль на одну плитку. На один шлейф можно будет подключить, скажем 16 модулей - 1 ампер. На плату контроллера можно будет поставить, скажем 16 разъемов, чтобы подключить 16 шлейфов - 16 ампер. Питание - 5V, мощность 80W. Да, еще, модули ставим на один шлейф, поэтому модули будут двух видов - четные и нечетные, на шлейфе, соответственно разрезается один крайний провод с одной стороны для четных, с другого края - для нечетных.
Управлять всей системой можно хоть через LPT c PC, хоть сделать простейший контроллер на меге.
Хмм.. Попытаюсь парировать...
Любые потолки, организованные плитками - имхо порнография, годная, разве что, для офисов, магазинов, складов. За всё свою жизнь не видел таких ужасов в нормальном жилом помещении.
Не совсем понял идею с "в 10 раз меньше световодов"... Это вы хотите на наждую плитку небольшой пучок световодов и один источник света? :) Посчитаем тогда... Если плитка 50х50см (не знаю, какой уж у них там стандарт, но допустим), то таких плиток на небольшую 15м2 комнатку понадобится сами посчитайте сколько. :) 60 штук. Это 60 cree диодов с драйверами. Если захотите, чтобы они мерцали, нужны электромоторчики с редукторами... Поверьте, никто так не делает. Основной источник света, как правило, один. Бывает с двумя и более выходами. Небо монтируют плитками, на том же Ютубе видел, но волокно всё равно тянется к ИС.
Как можно в панель заклеить оптику, если она должна выходить из панели перпендикулярно, а гнуть волокно нельзя? Никак! Всё просто - в панели сверлится отверстие нужного диаметра и туда вклеивается световод, просовываемый с изнанки. После высыхания клея излишек откусывается. Глубина такого потолка тоже не должна быть меньше, допустим 5-7см, ибо 1.5-2мм оптику вообще не особо согнёшь.
Ну а идея каждую звезду делать на диоде, имхо, тоже не совсем состоятельна. Во-первых это сколько возни, проводов, пайки... Во-вторых диоды светят во все стороны, получится не звёздное небо, а чёрт-те что.
Зачем изобретать велосипед? Технология уже отработана. :)
Впрочем сделать можно как угодно, если хочется особо отличиться умом и сообразительностью, но это уже будет не оптимальный вариант...
Я видел и панель, в любое место которой можно воткнуть диод и он будет гореть, но выглядит это, мягко говоря... Похоже на что угодно, только не на звёзды. :lol:
Прочитайте пост выше вашего - какие, нафиг, электромоторчики ? Вам чтобы жужало или таки чтобы светило ? И про драйвера там же.
зы: да, и вы таки не поняли, для чего там (же) светодиоды. Для того, чтобы светить в оптоволокно.
