al12
Нашел ТВ320
Нашел ТВ-320П вот в таком состоянии. Несколько лет стоял в сарае, эту зиму пережил на улице под снегом. Стоит его брать? Или он только на лом?
А резцедержка есть?
Внутри, думаю, все в масле и особо страшного ничего не произошло, а вот направляющие...
Гитара испорчена... сломана серьга крепления шестерни... с резьбами будут проблемы...
А шестерни автоподачи в норме...
По цене лома? Разбирать и чистить, чистить, чистить...
Рисковано. Но, как грится, на безрыбье...
В принципе,востановление возможно.Но лиха хлебнуть придется,и здорово...
Насчет "П"-скорее всего,про это самое "П" придется забыть.
Не стоит забывать и о том,что износ станка станет возможно оценить только после удаления ржавчины с направляющих и так далее.
А так-все от цены зависит.Думаю,что его реально купить по цене металлолома.Если дороже,то,пожалуй,не стоит...
Дык это двигатель внутреннего сгорания одноцилиндровый! А где зажигание? :wink:
А если без шуток, Нужно много желания, времени сил и денег в него вложить!
Если всё это у вас с избытком (большим избытком), дерзайте! :pardon:
за 5т.р. купил бы :) ...хоть и есть такой и ещё парочка всяких..
Похоже, что станины еще не пошла "раковинами" - ржа не "коростами", а ровная.
Может случиться, что под ржавой пылью - направляющие вполне пригодные для "колхозно-домашних" дел...
Не думаю, что Александр собирается "зашибать" бабло...
Изменено пользователем СанТим
Может случиться,
Всё может быть. А вот может быть он мёртвый. Это кот в мешке! Соответственно и цена должна быть привлекательная.
:pardon:, ессно..
Резцедержателя и малой подачи нет,задней бабки нет - возможно купить данные вещи? ухо на продольной подачи отломили наверно при погрузке разгрузке - можно ли его приварить? Цену продавец пока не озвучил - если по цене метала, то я понял из комментариев можно взять. Но проблема с резцедержателем подходит он каких нибудь станков или только от ТВ-320? Да направляющие похоже не изношены станок не работал.
Изменено пользователем al12
Вообще то у меня есть в сборе малая продольная с резцедержателем.
Вообще то - это металлолом.
Мягко сказано. Александр, поищи другой, этот не куда не уйдёт а если уйдёт то и хрен с ним!
Долго его будешь в порядок приводить.
Этот станок около тонны весит, цена ему три чтуки не больше (и то поди загнул) задней бабки нет,
малой продольной нет. Там и там сломано. В общем кошмар.
Я себе такой же хотел но комплектный и не рыжей краской покрашен и цена была очень привлекательна.
Дело было в вывозе станка, не, не далеко, денег за перевоз просили больше в три раза. Плюнул.
И сейчас не каюсь. Деньжата под копились, и ИЖачёк хороший попался.
Согласен, свербит хочется, глаза горят. Не стоит торопится. Вот и думай, или или.
Присоединюсь во мнении, что лучше с ним не связываться ни за какие деньги. Денежные и трудовые затраты не влезут ни в какие приемлемые рамки. Его время к сожалению упущено, если рассуждать о спасении станков из метлома.
Блин, каждый день смотрю тему... и все больше сомневаюсь... а нафиг он Вам нужен?
Я понимаю, в райцентре не особо станки "валяются", но и это, если честно,... станком назвать трудно.
Потерпите, Александр.
Заметил такую закономерность: если очень хочется, то раньше или позже - обязательно сбудется. Как-то само "липнет"...
У нас тоже райцентр, промышленности никакой... а станков достаточно много продают. Оказывается!
Да я сам понимаю что хреновый станок,где взять лучше - в Мосве (транспортировка вылетает дороже станка) 50 р. за станок для домашнего рукоделия не готов выложить, а у нас уже все в металаломе. Тут на работе на складе три 1а616 валяются 15 лет но начальник м... лучше на металалом сдаст чем продаст. сейчас ищу хозяина СПТУ там вроде один небольшой был, но пока выхода не нашел. Так что может и придется этот брать и восстанавливать, хотя он немного маловат я искал РМЦ 750 мм, но на безрыбье и рак рыба. Что то выточить уже большая проблема на райцентр 3 станка и два вменяемых токаря.
А в восстановление этого лома вложите 100. Если конечно воссстанавливать как положено, а не "как-то точит, ну и ладно".
Александр, я свой привез за 300 км... купил у "перемотчиков" электродвигателей...
А товарищ мой нашел... не поверите... в районной больнице!
Где найти получше станок ? Дайте в интернете обьявление, к примеру в АВИТО или ещё можно через РЕКЛАМА ШАНС, есть много способов купить СТАНОК, а не металлолом.
