GiN
Холодильный компрессор - как пристроить.
Добрейшего всем денька.
Будучи в отпуске в деревне обнаружил старинный холодильник, и от нечего делать вынул от туда компрессор, как выяснилось при кратковременном подключении - вполне рабочий.
От нечего делать пойдет в работу
Отсюда вопросы:
0) По мощности - на что его хватит? (колесо качнуть, аэрограф подключить, и т.п)
1) как его правильно обслуживать?
2) что за винт?
3) Какую по обьему емкость использовать под ресивер
Спасибо.
для аэрографа пойдет да и покрасить думаю что то небольшое пойдет, только рейсивер больше объемом сделать хотябы на литров :pardon: 10.
А для создания слабенького ваккума его можно использовать?
Нее, не получится. Принцип вакуумных насосов совершенно другой. Всё, что можно получить от компрессора "наоборот" - меньше, чем от примитивного водоструйника, и даже меньше, чем от пылесоса на всасывании.
Да и вредно такое компрессорам...
Вакуум он сделает и не маленький и давление создаст большое где-то в пределах 8-10 атмосфер только ресивер я ставил 100 литров - 2газовых баллона Колёса качать им очень хорошо
Получицоо... Вполне даже. Правда производительность маленькая выходит. А по глубине - ежели не совсем убитый, по примерно как у водоструйника (миллиметров 15 остаточных)
налицо противоречие )
А какое масло в него лить то? для тримера для травы подойдет?
Масло фреоновое специально для компрессоров
а чегонить попроще?
Масло фреоновое
Лил минералку моторное. Работает 6 лет без проблем.
Спасибо. А куда его лить?
Изменено пользователем GiN
- Оспорю. Стабильно выкачивает до 0,08 МПа, даже чуть ниже. Много это или мало, сильнее ли водоструйник - не знаю, но для вакуумирования эпоксидки - хватает. Но насчет "слабее пылесоса" - стопудово неправда. По производительности- литровыю банку откачивает до этого порога секунд за 20. После этого я закрываю кран, выключаю компрессор. "Вредность" столь кратковременного режима включения считаю несущественной.
Да и чем это может быть вреднее чем нагнетание с физической точки зрения, если:
Нагрузки на ЦПГ - меньше;
Условия смазки ЦПГ - лучше (масло подсасывается за счет разряжения;
Разогрева компрессора за счет сжатия газа - нет.
Вот фотки моей пропиточной "вакуум-камеры" с компрессором:
http://alekssi.narod.ru/Iron_works/Compress/Compress.html
Изменено пользователем Алексей С
Алексей спасибо, как туда масло лить не разбирая?
Думаю, что через трубочку входа.
А схема соединения для аерографа примерно такая:
1) фильтр на вход воздуха
2) Компрессор
3) Фильтр от масла на выходе
4) Ресивер
А как его на вакумм перекоммутировать?
Вопрос интересен тем, чтобы сохранить наличие фильтра на входе в компрессор, для долгой и счастливой его жизни. Если фильтр во внимание не брать, то у компрессора, грубо выражаясь, есть две дырки - вход и выход.
На входе и будет вакуум делаться :)
Кажется придумал вакуумную камеру.
Канализационная труба пластиковая с рёбрами жетскости, диаметры бывают разные, и стеклянные торцевые крышки. Одна приклеена, другая с резиновым уплотнением по плоскости. Положил на торец трубы - и вперёд, крышка сама присосётся и закупорит сосуд плотно. Можно визуально наблюдать процесс. Только вот стекло надобно потолще, а то и "триплекс" самодельный сделать из пары слоёв стекла 8 мм и силикона. Как только его просушить между стёкол... кто может быть знает? Монтажная пена, например, берёт влагу для отвердевания, а бесцветный "санитарный" силикон?
А ресивер при ваккумировании не участвует? С ним вроде круче? Нет? Все это интересно для ваккумипрвания смол
Упс.
У меня ничего путного не получилось в своё время. Наверное, что-то с компрессором сделал не так...
Масло лить
как же иначе. Включил компрессор и потихоньку вливаем.
Ресивер нужен в случае, когда требуется одномоментно получить "много вакуума", а насос малопроизводительный. Например, при вакуумном литье.
GiN (сегодня, 13:40):
А литье эпоксидки в форму с ваккумированием к какому случаю относиться ?
Масло лить
На этом коммрессоре есть снизу винт. Может туда масло лить?
Масло лить во всасывающую трубку (она припаяна к корпусу и дальше не идёт ,фреон ,а теперь воздух попадает в цилиндр компрессора из внутреннего объёма корпуса ) Масло лучше пожиже ,например для автоматических коробок передч около 1/2 стакана,и соблюдать рабочее положение компрессора.
около 1/2 стакана
- Вообще-то, зависит от того, сколько его там уже есть. Если масла там нет совсем, то пол-стакана для горизонтального цилиндрического корпуса - это слезы. Будет лежать на дне слоем меньше 1 см, и подхватываться для смазки компрессора не будет.
