Bayk
Нужна идея для выдвижного стола
У меня совсем маленькая квартира и каждый сантиметр на счету. очень хочеться сделать себе складной стол. встроенный в кухню. в интернете нашел вот такую систему:
http://www.youtube.com/watch?v=oE2BgigsFRQ&feature=player_embedded#at=29
но стоимость ее - 35-40 килорублей! :help: :shok:
долго думал как соорудить что-то похожее, но видать слишком мало в жизни повдал, чтобы данную идею реализовать.
база стола - 600 мм а выдвижная часть нужна 700-800 миллиметров. тоесть видвигаться должно 1,5 кратное расстояние.
надеюсь не закидаете помидорами, а поможете что-нибуждь придумать.
основание для опоры самого стола - любая металлоконструкция. а не как на картинке деревянный ящик.
сваркой владею на хорошем уровне, есть П/А.
есть доступ к токарке и фрезерному станку, но опыта маловато.
Буду рад любым идеям!
Я бы присмотрелся к обычным направляющим для ящиков
по типу http://www.integralnn.ru/production/Napravlyajuschie_dlya_yaschikov
На их основе можно мудрить телескопическую консоль хоть с тройным удлинением
Устройство столешницы имхо очевидно из ролика
А вот с жесткостью надо думать...
Собственно если есть доступ к станкам и желание им пользоваться то можно изобрести свои направляющие жестче и точнее китайских.
Но я бы подумал над дополнительной парой ножек жесткость будет выше при любом раскладе.
Напишите размеры то что вы изобретаете будет проще общаться
Изменено пользователем Sulde
можно еще поглядеть на профиль / направляющие для раздвижных дверей, перегородок и тд и тп. к нему сделать новую каретку, используя штатные колесики
Sulde, вот и есть желание изобрести! а ноги - их никуда не спрятать! у подвесов от обычных ящиков очень маленькая нагрузка - всего 30-40 кг на полном вылете. а их надо 3 уровня!
Размеры я указал в начале темы - место для упрятывания выдвижной части - 600 мм, ширина - 700 мм. после выдвижения должен получиться стол длиной 700-800 мм (это чистая выдвинутая часть). в видео практически те-же пропорции.
khatru, тут проблема в том, что их не получиться складывать-раскладывать. плюс тут момент в том, что для раздвижных дверей направляющеие не расчитаны на консольную нагрузку. только крепление с 2-х сторон. да и ролики расчитаны только на нагрузку вертикально вниз. у меня 2 раздвижные двери - я пощупал эти направлющие.
Изменено пользователем Bayk
а это зачем нужно? в ролике раскладывался сам стол, а направляющие были многоуровневые, чтобы дальше выдвигалось. я долго разглядывал всякие системы, когда строил шкаф купе, их много разных - думаю можно подобрать. некоторые рассчитаны на тяжелые двери - сотни кг
можно еще к стальной проф трубе приклепать подходящие алюминиевые напрвляющие и из родных колес сделать каретки помощнее...
картинки
Выдвигаемость это обязательное условие? Ведь откидная крышка на петле в верху будет работать раз в 100 понадёжней и подешевле.
sse, да. выдвигаемость - это основное условие.
почему?? потому, что доступ к ящикам под столом становиться очень затруднительным. не хочеться терять это пространство.
откидную крышку рассматриваю как крайнюю меру, если ничего не придумать...
Я бы типа пантографа использовал лучше.
Или отдельно направлющие А-образные рычаги, отдельно столешница складная на петлях или как на складных столиках - на резинках.
Изменено пользователем kruger
А нельзя сделать тумбу выкатной? Она будет опорой для столешницы. Принцип оччень старый, довольно колхозный, но рабочий и надежный...
Сделайте прорези и крышки в откидной столешнице, через которые можно будет вытащить ящики.
Вообще, можно сделать откидную рамку, в которую вставить несколько поворотных крышек для ящиков, которые и будут образовывать столешницу. Просто и надежно. 750..850 мм - как раз высота стола.
Отчего же Если их делать с торцов на тех же выдвижтых направляюших ,то они станут удобной длины ну и числом побольше. А крышку сделать как у авто багажника на амортизаторе. Кнопку тынц и стол открыт.
В древние времена, это когда я ещё в школу не ходил родителями был куплен куханный шкаф с выдвижным столом, сделано было всё просто, стол поворачивался на оси и становился перпендикулярно шкафу, в пустотелой крышку располагалась нога- подпорка, торец стола немного закруглён по радиусу. :unknw:
Таки поддерживаю. Но обязательно пристроить хотя бы одну складную или телескопическую ногу впереди, потому что жёсткость направляющих недостаточна, что бы ни пейсали в рекламе.
Честно, не пойму почему сразу, сверху нельзя начинать раскладывать. То, что внизу это не касается
Поддерживающий кронштейн открывется поворотом. Потом в обратном порядке (хотя можно и стол сложить сразу) кронштейн поворачивается к стене , а стол складывается.
Вот пример вполне удачной конструкции.
А принцип роллет не подойдет?
Prizrakklon, принцип кого кого?? посмотрел. но не мгу понять, как мне это прикрутить...
Асклепиадот, стол должен быть пониже чем тумбочки. чтоб столешница цельная была!!! да и столешница стола должна быть не очень высокая... хотя вариант интересный... надо подумать...
viter50, реализовать данную конструкцию не представляется возможным - мешает газовая плита. а с другой стороны душевая кабинка... я естественно такой вариант видел и примерял.
Ищете в конторах, торгующих мебельной фурнитурой, комплект направляющих Хетиш. У них есть расчитанные на весьма солидный вес, если память не изменяет даже больше 50кг есть.
На них ложите свою столешницу и к ней, на рояльной петле, крепите второй кусок, нужной длинны. На этот, второй кусок, крепите ноги на обычных малоразмерных навесах, аналогичным взрослым дверным. Крепите к дальней, от переднего края, стороне и между петлёй и столешницей ложите прокладку равную толщине головки болта. Но так как вся длинна Вашего "бутерброда" будет не больше 500мм, а длинна верхней его части 400мм, или чуть меньше, то ноги делаете на шарнире, раскладными. Например сечение ноги 50Х20мм берёте пластину 100Х120мм и гнёте её по короткой стороне - 100Х20Х100. В этот "швеллер" у Вас заходят обе ноги. На тех которые крепятся на столешницу углы, смотрящие к центру, скругляете радиусом 25мм. "Швеллер" сверлите в верхних 50мм, по центру, на сквозь, под болт, внушающий Вам доверие. И в верхней половине ноги такое же, отступив от нижнего края 25мм и по центру, то есть то же по 25 от каждого края. В нижних 50мм по три отверстия, с каждой стороны, собрав всё это имеете складные ноги. Только оси складывания нужно разместить на разной высоте, первой складываете ногу с осью по выше.
Выкатили на направляющих столешницу, вторую откидываете на себя и когда она близка к горизонтальному положению раскладываете ноги.
Сорри, за много букофф. :pardon:
Изменено пользователем clockmaker
clockmaker, букофф много. но идея неплохая... но все равно хочеться без ног. чтоб еще меньше геморроя при постоянном складывании и раскладывании :patsak:
Какая нагрузка на выдвижную столешницу будет?
clockmaker, да сам даже не знаю... думаю вполне полезной 80 кг будет достаточно... ну лили 40 кг в самоц дальней точке консоли.
Тогда без ног не обойдётесь, прикиньте сами, какой рычаг будет.
В таком случае придется и в тумбочку нагрузить 150кг, для противовеса, чтоб не опрокинулась, или к стене прикрутить.
А вообще при такой нагрузке всетаки надо хоть одну ногу прикрутить, в задвинутом состоянии будет как декоративная вертикальная полоска рядом с шуфлядками.
Направляющие полного выдвижения под нагрузку 80кг видел в серверном оборудовании. там сразу и защелки были фиксирующие в выдвинутом состоянии.На вид - в два раза шире (или выше) мебельных. Но цена на них конечно на порядок больше.
magelan, я же сказал. что крепиться все это будет не к тумбочке, а к металлическому каркасу, прикрученному к полу.
у конструкции, что я в первом посте показал - тоже как раз порядка 80 кг нагрузка... или я ошибаюсь?? да вроде не должен... село трое человек с едой.. кто-то облакотился.. вот они и 80 кг... или 40 в дальней точке консоли..
да понимаю я все пр рычаг.... :patsak:
