BERNARD
Каркасы намоточных узлов
Всех приветствую. Возникла необходимость в изготовлении самопального каркаса на ферритовый магнитопровод размером Ш5Х5. В магазинах - нет, не было и не будет. Кто как решал такие проблемы ? Из чего делались девайсы ? Как крепились выводы на плату или просто выводились гибкие кончики ? Ну или на худой конец откуда,из какого устройства их можно вытащить ? P.S. Картон, бумагу, дерево и проч ананасы не предлагайте, заниматься детской аппликацией не хочу.
точили на токарном из эбонита
Строго руками, без станков.
--- на токарном станке
Стандартные каркасы есть в теликах отечественых. Заливки никакой.
В магах типа Промэлектроники.
А что не хотите перейти на кольца ферритовые? Удобней. IMHO.
Серия большая? Вручную делать такие мелкие как-то не очень...
Неохота возиться с челноком.
Экземпляр единичный, ну на крайняк в две штуки, для себя, нужен для блока питания, поэтому и повозиться можно.
Когда (давно, правда) занимался импульсными источниками питания на микросхемах TopSwich (TOP232 и подобные), специально искали под это дело ферритовые магнитопроводы и пластиковые каркасы к ним. Так вот, они в продаже ЕСТЬ, но так как позиция неходовая, надо искать и везти будут наверняка под заказ. Надо копать в крупных радиодетальных фирмах.
Не, я на ШИМ не претендую, схему взял простенькую на автогенераторе. Так вот на заказ сам магнитопровод привезли, а каркас нет, хотя я заказывал. Но в нашем регионе таких фирм нет...Буду чё-то лепить из пластика и дихлорэтана.
Рекомендую из тонкого стеклотекстолита (можно расслоить толстый) и эпоксидки. Не забывайте, что если надышаться парами дихлорэтана, то можно ласты склеить.
Вот как-то так:
Для Ш5х5 это конечно жестоко, я делал по такой технологии каркасы большего размера, но нет ничего невозможного.
По такой технологии делал, но тоже большие. С мелкими,думаю, фокус не пройдет - либо каркас получится сильно хлипкий, либо при сборке не получится изогнуть должным образом.
Можно посмотреть импульсные трансформаторы в сгоревших компютерных блоках питания, а также на платах ЭЛТ-мониторов и телевизоров. Там обычно на входе дроссель, а у БП еще и собственно трансформатор. И по размерам примерно то что надо. Феррит разломать, если не разберется.
Предлагаю простую конструкцию каркаса для намотки трансформатора:
1. Из фанеры или другого подходящего материала изготавливается шаблон с сечением, соответствующим сечению используемого сердечника. Готовый шаблон обматывается скотчем для предотвращения приклеивания деталей каркаса.
2.Из тонкого ( 0,5-1,0 мм) стеклотекстолита изготавливаются стенки каркаса. Ширина стенок должна быть равной ширине соответствующей стороны шаблона.
3. Стенки каркаса приклеиваются встык клеем БФ-2 или БФ-6 на кусок хлопчатобумажной ткани.
4. Полученная заготовка проглаживается горячим утюгом через кусок фторопластовой плёнки до полной полимеризации клея. После этого лишняя ткань обрезается так, как показано на рисунке.
5. Выступающая часть тканевой подложки смазывается клеем, после чего заготовка наматывается на шаблон и крайняя стенка приклеивается поверх подложки.
6. Из тонкого стеклотекстолита изготавливаются щёчки и приклеиваются к основе каркаса. Отверстия в щёчках выпиливаются лобзиком. Стыки в основе каркаса шпаклюются.
7. Изготавливаются контактные планки для припаивания выводов обмоток. Для этого из
4-х мм стеклотекстолита вырезаются заготовки, и в них сверлятся отверстия, в которые запрессовываются отрезки медной проволоки.
8. Контактные планки приклеиваются к щёчкам.
9.Основание каркаса оклеивается одним слоем карандашной кальки.
Слов нет, конструкция супер но только не для меня, точнее не для моего случая. Вариант растащить транс из блока питания компа рассматривался, но для меня важен параметр высоты (свой БП хочу вместить в корпус из-под БП ноутбука. Думал вместо родного транса по схеме вкошачить из этой же начинки, но он, подлюка, сломался при разборке, один магнитопровод и остался.
Подбери какую нибудь пробку подходящего размера, да и залей эпоксидкой или силиконовым клеем после сборки!
А пробку извините из-под чего, прошу просветить меня в алкогольных вопросах :lol: А если серьёзно, для себя делаю, тяп-ляп не хочу!
А причем здесь алкоголь, только если в качестве обезжиривающего средства?
