proekt
Сварка при близорукости и дальнозоркости (проблемы зрения и сварка)
Кто может точно написать вред электросварки при сильной близорукости?
Тоесть какой вред есть вообще (с учётом применения щитка :) )
И усиливается ли этот вред при близорукости?
DS. Миопия высокой степени -10D. Астигматизм -1.5D
Речь идет о том можно ли регулярно варить или только время от времени?
Покупать сверх дорогой щиток? Или и он не поможет?
П.С. Не варить, не читать, не смотреть в монитор, не ездить на автомобиле и т.п. не предлагать!!! :)
прямой зависимости между близорукостью и сваркой- нет. Близорукость-это нарушение фокусирования преломления оптических систем глаза. Оно возникает в следствие генетической предрасположености (кто-либо в роду страдал,и передал в\Вам свои гены , котрые у Вас доминантны) а так же в следствии несоблюдения гигиены зрения (чрезмерное напряжение зрения, постоянная работа с мелкими деталями, старый монитор компа, привычка читать лёжа, работа условиях плохой освещенности. и т.д. ) так что корригировать зрение нужно по любому, независимо от рода занятий. Сварка (а точнее электрическая дуга) может вызвать синдром Электроофтальмии. Это состояние связано с тем, что в глазу находится пигмент родопсин, который распадается при действии света. Чтобы не писать лишнего, если этоинтересует, можно почитать тут
http://ru.wikipedia.org/wiki/Родопсин
При интенсивной сварке недостаточно защищённым стеклом, возможно полное распадание родопсина, с временным нарушением зрения по типу повышеной светочувствительности. Нормальные сварочные маски хамелеоны- надёжно уберегают от этого,т.к. имеют регулируемую степень защиты и затемнения.
Пользуйтесь маской вместе с очками\контактными линзами. Но запомните.,что это не освобождает от регулярных посещений офтальмолога. При прогрессирующей миопии обязательно прекратите занятия сваркой, и обязательно проконсультируйтесь с офтальмологом
собственно толком не говорят ничего :)
Нравится анекдот:
Медицина - третья по точности наука... После хиромантии и астрологии... :)
За ответ спасибо. Я понятливый...Примерно как и предполагал...
П.С. Без коррекции я только в бане :)
Чисто из опыта, могу сказать. Сосед с близорукостью варит в очках с обычной китайской маской за 15 грн. Уже 6 лет. Вроде бы- хуже видеть не стал :pardon: По пьяни может варить и без неё.. Хорохорится типа "Меня ничто не берйёт". Зрение в очках- не ухудшилось. Читает, ездит за рулём, даже ниткой в иглу попадает, если надо. Вобщем как-то так...
миопу не трудно - без очков микрошрифт на баксах читаю если надо :rofl:
Что варим?, если габарит с тяжестями, то отслоение сетчатки, если мелочь, всё как обычно.
С тяжестями и т.п всё понятно.
Речь именно о воздействии света электрической дуги.
Вернее есть ли особенности этого воздействия для миопических глаз
Вторая - после богословия.
По делу. Варю в очках (оптических) и маске (сварочной)
Близорукость по -11 дптр на каждом глазу. Лет 10 назад - склероукрепляющие операции.
proekt, Dr_Law не замечали, что после подъема чего-ниубдь тяжелого (50+кг) как-то глаза иногда немного не так видят?
В меня минус шесть с каким то астигматизмом,варю лет 10 практически каждый день.Кроме обозженного лица никаких проблем не наблюдаю.Варю в маске и в обычных дешовых очках хамелеонах.Другой раз прихватываю и есле тонкий метал подсматриваю,о зайцаж уже много лет не вспоминаю,больше страдает кожа и очки их хватает максимум на две недели.вообще близорукость считаю благом потому что она заставляет одевать очьки,иначе уже давно был бы без глаз как несколько знакомых токарей.
не замечал... субъективно замечал такое после ударов головой, когда "аж искры из глаз..." :)
но сбегавши по докторам ничего особенного не обнаруживали. Хотя у меня ещё мозги битые. Так что може от них еффект.
Согласен... Вот сейчас работаю в конт. линзах - боязно :)
Хотя значительно удобней чем в очках, особенно если на голове ещё что-то надето. Да и что говорить, "медицинские" очки не всегда защищают глаза должным образом, они как-бы не для этого. Ну и цена...
Изменено пользователем proekt
Странно, у меня тоже близорукость но, я вблизи в очках не вижу. Приходится снимать их. Правда, у меня всего минус 3,5 с астигматизмом.
Года три-четыре назад, когда это тяжелое таскал непрерывно (мешки со стройматериалами, стройка шла), потом обратился к офтальмологу по другому вопросу (никаких жалоб не было).
Они мне "ой-вей, надо на всякий случай еще лазерную коагуляцию сетчатки".
Ну сделали, разницы не заметил.
Много лет боялся "страшной отслойки" сетчатки, но после склероукрепляющей и этой лабуды с лазером уже пофиг.
Потому что коллега, НИКОГДА НЕ НОСИВШИЙ ОЧКИ и НЕ ТАСКАВШИЙ ТЯЖЕСТИ, поимел ее в тяжелой форме лет в сорок непонятно с какого... :(
Решил, чему быть, того не миновать, ну его наф.
Жену (65 кг) на руки поднимаю спокойно, станки рычагом таскаю...
А я поносив контактные линзы 4 года, как раз во время ремонта их снял и теперь одеваю только по важным поводам (последний раз - на свадьбу). Очки лучше. На токарном уже спасали, варю в них и маске (правда, обычной, не хамелеоне).
Трудно не согласиться. Тоже уже сколько раз думал о том, как же здорово что я в очках хожу. Однажды проволокой зарядил по очкам, осталась царапина, что было бы если бы я был без очков-даже думать не хочется. Плюс веточки в лесу по глазам не лупят, на велосипеде глаза не слезятся от ветра, короче одни плюсы. хотя есть недостатки-глаза сквозь очки выглядят ну ооочень маленькими, ну и мыть их приходится постоянно, а то глаза болеть начинают, не могу сквозь грязные очки смотреть.
Радости в близорукости никакой. Одно горе. А очки можно носить и без диоптрий, затемняющие. Я вожу машину в поляризующих очках. Существенно уменьшают блики.
Сходите ещё раз :)
Состоянием на настоящее время, уже далеко не все врачи (особенно специализирующиеся на миопии, а не микрохирурги :) ) рекомендуют делать "приварку" сетчатки.
Мало того, опираясь на наличие статистики, говорят о ОТСУТСТВИИ ГАРАНТИИ того что приварка предотвращает отслоение сетчатки. Тоесть все противопоказания (удары, акробатика, тяжести и т.д.) остаются :(
Такое бывает или если не носите очки регулярно или они слишком полной коррекции.
Вопрос остается:
Кто как варит и что ощущает? (в плане возможного ухудшения зрения, дискомфорта)
Ношу постоянно. Снимаю только при чтении или рассматривании вблизи.
Никаких изменений после сварки не наблюдаю. Правда, я не сварщик, так... При нужде пользуюсь.
Миопия -4,5.
Варю часто. проблем нет. Хуже не стало. Очки постоянно. Маску взял себе хорошую.
Варю лет 35 в очках и с мордой (лет 15 хамелеон). Если без зайчиков, то всё чики-пуки.По молодости часто лез без морды, сильно плакал, теперь за деньги без морды не заставить. Зрение не прогрессирует, только возрастные изменения - для чтения приходится снимать очки.
Это какую?
лет 15 хамелеон
Какой фирмы?
Тут прозвучала мысль на форуме, что в дешевом хамелионе варить в аргоне-глаза гробить. У меня как раз вполне дешевый. Думаю купить спидгласс или еще что-нибудь правильное. Потому как после первого опыта аргоннодуговой сварки как-то в самом деле дискомфортно глазам было. А электродом-совершенно нормально.
я скромный - speedglas 9002x
Уважаемые сварщики, падает зрение, кто как решает эту проблему, очки под маску не совсем удобно от начальства, будут смотреть косо. Может операция для исправления дальнозоркости, правба слышал отрицательные отзывы, или контактные линзы? Кто пользуется, расскажите.
Ну, с операцией тут точно ответа искать не стоит... Наверное.
У меня знакомый варил в линзах, говорил, сильно сушит глаза, постоянно закапывал какие-то капли. В очках не варил-говорил под маской они потеют
Тезка. Вари в м очках.
В возрасте, когда за пятьдесят то операция уже не поможет. Дальнозоркость это  медленная атрофия мышц хрусталика, в результате чего он постепенно  уменьшает свое фокусное расстояние, т.е  уменьшается его выпуклость. Я уже давно, когда надо чего-то заварить, одеваю очки а маску сверху. Вполне нормально. И лучше чем  будет расплываться.
С возрастом у практически  всех людей зрение начинает ползти в плюс.
