ARGONIUS
можно ли самому "дочистить" аргон?
Доброго времени суток уважаемым аргонщикам, сочувствующим или просто интересующимся! Долго обсуждал с людьми тему грязного аргона, и здесь и помимо сайта. Пришла мысль, точнее начало подсказал хороший человек: досушивать аргон, прогоняя его через емкость с силикагелем, я подумал, почему бы после этого не прогнать его еще и через активированный уголь, например емкость с толченым медицинским углем, или через фильтрующую коробку противогаза? Сварить такой блок, скажем из нержавейки, с переходниками на шланги/фильтр-коробку,( самодельную или от противогаза), отделением для силикагеля, ну и вставить его между манометром-расходомером и входом газа в аппарат. Может кто делал нечто подобное, я случаем не "изобретаю велосипед"? Или может аргон таким образом загадится еще хуже? Поделитесь опытом или размышлениями.
:) Если изначально аргон загрязнён НЕ водой, а каким либо газом (или их смесью) , очищать активир. углём и силикагелем- нету большого смысла...
Как сказал когда то Дести, простите, Аллент :pardon: за миллионные доли воды в баллоне УЖЕ убивать надо. Проще купить \найти\заказать\украсть аргон нормальной чистоты, и все проблемы исчезнут...
Изменено пользователем сашка-самоделка
у нас аргон любой чистоты дочищался всегда. мелкие титановые опилки литра 2 в бочонке прогреваемые до 600-700 градусов.
потом стали циаль использовать
Сашка-самоделка: Нет смысла? Противогаз ловит сотые доли процента боевых отравляющих веществ во вдыхаемом воздухе, они ведь могут рассматриваться как "вредная примесь" в воздухе.. Что же отличается от того же процесса, только с аргоном?
Обычный изолирующий противогаз защищает от высокомолекулярных ОВ. Против азота,водорода, углекислого газа- он бессилен....
да и с сотыми долями процента- это лихо... :)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Противогаз
энергиями сорбции/десорбции отличаются, плюс еще размерами молекул (VXы и иже с ними - заведомо больше по размерам кислорода и азота, ближе по размерам к порам в угле и лучше их заполняют). кстати, не все "газы особо удушливые" нормально углем ловятся, от каких-то противогаз только 20 секунд спасает.
в химиической лаборатории попытки очистить аргон обычно всегда заведомо провальные, газ становится только грязнее (сырее и с большим количеством кислорода). исключение - использовать натрий-калиевый сплав - но оно вам надо? такой геморрой и за такие деньги?
Вы хотели сказать "фильтрующий противогаз" .. Про СО и СО2 я знал, а вот про азот, водород слышу впервые.. Жалко. Если бы была возможность легко и просто возить/заказывать газ, я бы не заморачивался, и не отнимал время ваше и не терял бы свое.. Что такое "ЦИАЛЬ"?
Что такое "ЦИАЛЬ"?
цирконий-алюминиевый сплав, жадно хватающий кислород при определенной температуре
Что такое "ЦИАЛЬ"?
цитата
Для эффективного газопоглощения необ ходим непрерывный нагрев газопоглотителя в процессе эксплуа. тации прибора.
При низких температурах (до 600°С) происходит только поверхностное поглощение газов и паров с постепенным образо-ванием прочной пленки оксидов, которая снижает активность скорость и емкость газопоглощения.
При Т > lOffC начинается объемное поглощение с растворением газов и паров в массе газопоглотителя и диффузией загрязнений в его толщу.
Рабочая температура газопоглотителей по отношению к разным газам имеет разное значение. Рабочая температура поглощения кислорода титаном - более 700°С, цирконием - более 800°С, Цето - 600°С (наибольшую активность к кислороду имеет газопоглотитель Циаль ).
сплав циркония и алюминия
но его достать будет проблематичнее, чем даже чистый аргон. Да и эфекта от него может быть - мизер, если (повторюсь) загрязнение комбинированое...
Ну что ж, благодарю всех ответствовавших. Отрицательный- тоже результат. Буду знать, что простыми способами аргон не очистишь. Все же, если у кого есть какие то соображения-буду рад услышать. Про купить/заказать/украсть я уже знаю,(см. мои сообщения выше) не затрудняйтесь напоминать.
да ладно. Все к этому приходят. Рано или позно- понимаешь, что для нормальной работы и получения прогнозируемого результата необходимо
1) Нормальное оборудование
2) Нормальные расходники
3) опыт
При отсутствии первых двух- растёт третье, и в итоге всё равно возвращаешся к первым двум... :pardon:
Вроде в теме "Сварка в аргоне" выкладывал страницы из книжек.
Странный вопрос -- грязный аргон. Ar может быть грязным по причине -- заправка в баллон без остаточного давления или в новый (старый, перекрашенный, например из под O2), но это уже на совести заправочной станции. Был опыт: летят катоды из W при ГТН, было принято решение -- грязный N2, (использовали смесь Ar+N), бачок из 18-8, наполнитель Cu? и печь 1000град. Результат "ноль". Т.е., совет аргонщикам, не заморачиваться, а покупать хороший Ar, если у Вас все в порядке с Вашей техникой и Вашими знаниями.
А еще может быть такая петрушка, из за того что на эн..ном предприятии мешают аргон и СО без всяких смесителей, в итоге имеем баллон из под аргона, имеющий давление угли кислоты. И тут "Аргонщик" берет этот балон и... Матерясь последном словами, проклинает все на чем свет стоит, пытается заварить к примеру соту радиатора Ал. После того как я со своим поставщиком нашол общий язык, он как-кто между прочим посетовал на данную ситуювину. Так что ищити и отищите!!!
Попадался грязный Ar, как я это понял? Ну да, "сопло почти отвалилось", цанга почти сгорела," W кривой", шланги все дырявые, все замотано изолентой, ВСЕ ИСПРАВИЛ. Не помогло. Беру баллон и заправку. Согласились, по лицам было видно, что не до конца еще освоили свое ремесло.
1) VX - это не газ, а жидкость с температурой кипения около 300 градусов
настолько ядовитая что даже если бы фильтр противогаза и задерживал почти весь, остатка все равно хватит укокошить моментально
2) с остальными газами тоже самое, одно дело хлор, другое дициан скажем или фторфосген
3) можно очищать через газоселективные мембраны, но лучше всего не париться, дать в рыло уроду продавшему плохой аргон и купить нормальный в другом месте
У нас тоже была такая проблема с "грязным" аргоном, но мы нашли общий язык с поставщиками, если балон "грязный" меняют без разговоров. А сделать балон "грязным" очень просто поставщик рассказывал :"Спустят балон в ноль, а потом чтобы за аппресовку не платить (400р. кстати) берут с компресора дованут в балон очей 5, ну чтобы кран открыл шипит, а чё шипит аргон или воздух кто разберёт, заправим такой балончик, а вы мучаетесь потом, кипит, стреляет, дуга гуляет ...". Ну что тут ещё скажешь.
если 5 атмосфер то 5/170 = примерно 3% говнеца, если кислорода то меньше процента, этого точно хватит запороть сварку?
На серьёзных конторах- баллоны вакуумируют, в независимости от того шипит или не шипит... На " Линде газе "- все аргоновые баллоны проходят обязательный продув, вакуумирование и сушку.. За шарашкины конторы- не ручаюсь...(но скорее всего- никто ничего там не вакуумирует...)
ну не знаю как у Вас, а у нас больше 140кг. не заправляют, а то и 135, а хватит этого или нет я Вам не скажу так как я не сварной, варю только когда ОЧЕНЬ надо, а так у меня сварщик работает, но два раза было что меняный балон кипит, шипит, меняешь на другой и всё нормально.
Эх и правы же Вы Сашка-Самоделка, но для нас на Линде дороже и дальше да и по времени дольше. :sorry:
Изменено пользователем nt-prof
Ув. Аргон, Вы спрашивайте:"Можно ли "дочистить" аргон?"
Ответ: "Теоретически можно, (можно даже самому его получить, как и кислород, азот и т.д.) но практически лишено всякого смысла, прежде всего экономического, т.к стоить такая система "доочистки" будет раз в 10 (если не в 100) дороже всей Вашей мастерской"
Чтоб у Вас не сложилось мнения об "отписке", дам более развернутый ответ.
Сегодня в мире существуют 3 основных технологии разделения газов (чистки газов друг от друга):
1.Мембранная
2. Адсорбционная (собственно это примерно то, что Вы имели ввиду, только намного сложнее)
3. Криогенная (классическая)
Если Вам это интересно, то дам ссылку на каталог компании "Грасис" (Газоразделительные Системы) - это не реклама, к ним я не имею никакого отношения - просто у них это всё расписано в "цветных картинках". Кстати, а почему бы не назвать Российскую компанию, являющуюся мировым лидером в данном вопросе (просто из чувства нац. гордости) Такие "гранды", как Shell, Exxon Mobil, BP, Газпром и т.д. заказывают оборудование именно у них.
Только рекламу не читайте, начинайте сразу с 10 стр (файл-"Акробат")
Если что неясно написал, спросите
С уважением Алекс-Норд
очень благодарен всем вам за комменты и обьяснения. Пришел к выводу
1) примитивно проверить газ можно на куске титана
2) рентабельно дочистить газ я сам не смогу, или нужно бросать сварку и заниматься только этим делом
3) нужно заиметь "своего" поставщика и брать газ в одном месте.(желательно заливать в свой, провереный баллон)
вот, примерно так...
P. S. если кто знает адрес нормальной аргонной точки в Чебоксарах (туда мне ближе всего) буду оч. благодарен за рекомендацию.
Еще раз всех сердечно благодарю.
