Химик
Зачем выпускают модульные фрезы?
Так вот засчем их собственно делают-если ними нельзя нормально изготовить эвольвенту зуба?Выпускали причём в огромных количествах.Или для многих применений и таких шестерен достаточно?
а затем что не каждый имеет возможность отнести на зубефрезерный станок. К тому же тихоходные шестерни режутся ими на ура.
Те промышленность таки пошла на уступку кустарному производству!Тк по технологии шестерни режутся всётаки на зуборезных станках,как я понял.
Кстати-тихоходные шестерни-это до каких оборотов?В гитары ТВ-16 и ТВ-320-можно таким способом делать?
А кто запретит? Делайте на здоровье, шестерни при работе ещё и прикатываются будет вполне нормально. :unknw:
Поясните, разве модульные фрезы не режут именно эвольвенту?
Именно поэтому они и в наборах идут, для разного Z своя фреза.
Чтоб точнее было
Не пойму вопроса. Всю жизнь режем и ничо. Ну, может, чуть шумнее работают пока притрутся. А так - горизонтальнофрезерный + УДГ = шестерня.
Присоединяюсь к вопросу - я тоже в непонятке. :unknw:
У меня пара штук лежит по случайности, ессно не резал ими (не на чем), но по виду профиль вполне эвольвентный. :pardon:
Вот и ответ на вопрос.
То, что эвольвента для окружности Ф100, не эвольвента для окружности Ф105.
Так там же в наборе на каждый модуль 7 или 8 фрез с разным углом? К тому же, при малых модулях (1,25-1,5) это такая мизерная разница, что и говорить не очем.
Я не прав?
Сидел тут как-то недавно, пил кофе и попутно сравнивал под лупой зубья z30 и z110. Разница видна. А вот z 30 и z40 уже не заметил. Оттиснул пластилином, приложил, сравнил - максимум микронная разница, которую только приборно поймать можно.
Универсальный фрезерный и УДГ есть почти в любой мастерской, зубофрезерный - намного реже.
У зубофрезерного выше производительность и не нужно ручное деление.
Точные быстроходные шестерни все равно подвергают финишной обработке (шевингование, шлифовка).
В небольшой мастерской можно прикатать с большой чугунной шестерней и абразивом, если нужна плавность работы, но, ИМХО, это уже лишнее.
И при наличии сверлильного станка иногда нужна дрель (возможно ручная), или даже коловорот.
Изменено пользователем Богдан
А кто сказал, что червячная модульная фреза режет эвольвенту. Для точных шетеренок используют зубодолбление. Тлько много ли их надо? Во всех устройствах стоят муфты и с зхадачей своей справляются.
Дисковыми модульными фрезами режут в лучшем случае 9-ую степень. По рекомендациям, это скорости не более 3-5 м/сек. Профиль для этих степеней вообще не контролируется.
Не учитывая огранки - эвольвенту, потому что идеальная фреза - эвольвентный червяк. На практике - конволютный или архимедов ( в редких случаях), обычно погрешность из-за этого копеечная.
Изменено пользователем tmpr
эти фрезы применяют для изготовления зубчатых колес, когда не требуется высокая точность. процесс проще, иногда быстрее и дешевле.
Хоть убейте, не понимаю - почему долбяк можно заточить под эвольвенту, а фрезу нет? Каждый зуб фрезы - тот же долбяк... :pardon:
Если разговор о гитаре, то там этой скорости не будет отродясь... :unknw:
Долбяк не надо точить под конкретное колесо - это универсальный инструмент, работающий методом обката. С точки зрения профиля, долбяк обрабатывается аналогично обычному колесу, на обкатных станках.
Дисковая фасонная фреза должна иметь профиль соответсвтующий нарезаемому колесу. Делать их под каждое колесо - весьма накладное дело. Это совсем другой метод.И профиль фрезы, на самом деле, не эвольвента, а дуги окружности.
Аааа, понял...
Я с зубодолблением никогда дела не имел даже теоретически - по названию думал, что изготовление идёт, как долбление шпоночного паза, что-то вроде строгания... :pardon:
tmpr, спасибо! Отличные фильмы! :good:
Зубофрезерные станки более сложное и дорогое оборудование и есть далеко не везде а фрезерные более распространены.Как правило зуборезные используют при массовом производстве тем более что не редкость когда один зуборезчик обслуживает сразу несколько станков особенно крупных я знаю случаи когда на изготовление одной шестерни по технологии отпускалось 900 часов.А дисковые модульные фрезы это как правило еденичное изготовление шестерён или мелкая серия. Чаще это ремонтные мастерские и ремонтные цеха.
"по технологии отпускалось 900 часов"-ээээээээээ -это в смысле-именно на нарезку зубъев на зуборезном-или на полный цикл изготовления((кузня)-токарка/зуборезный-закалка/зубошлифовка/аттестация)
Читая форут, возник вообще вопрос- а сколько собственно идёт нарезка 1 шестерни на зуборезном? Я думал, что очень быстро(5мин+настройка(20мин)-и шестерни с него сыплются-только успевай мнять заготовки)-но что-то начинаю сомневаться в правильности соих суждений.
Вопрос№2 после просмотра видео- каков критерий выбора кол-ва зубъев долбяка? Я думал, что долбяк-очень специфический инструмпент-сколько на нём есть зубъев-столько зубъев должно быть и на изготавливаемой шестерне, но на видео явно другое показано. Это так-вопрос для общего развития-тк к зубодолбёжке я уж точно имею совсем далёкое отношение-но интересно.
Смотря какое колесо.
Можно и неделю месяц резать.
Долбяк должен нарезать полный профиль колеса. Без подрезания и интерференции
Тут в приложении есть расчёт:
ГОСТ 16532-70 Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего зацепления. Расчет геометрии
