AlexDi
Стол или палета
Подскажите пожалуйста что на станке с ЧПУ называется стол а что палета
Вот я правильно обозначил?
сдается мне что наоборот. а фрезеруют не иначе как аналог бедренной кости.
Стол это часть станка, а палета - приспособление для закрепления заготовки. Обозначено правильно.
Хм... по-моему, паллеты тут нет.
на рисунке просто стол. Если стол можно снять и поставить другой (обычно это делает специальный механизм), то это - стол-паллета.
как таковой палетты на фотографии действительно нет - палетта чаще всего это проставка между столом и заготовкой, иногда можект выполнять функции стола , например в плазморезных станках
Изменено пользователем диск
Палета легко съемный стол не требующий при последующей установке привязки. Причем ставится может и просто на станок (на систему крепления палет). Стол легко снять\поставить не поллучится. И при этом его надо будет выставлять\привязывать.
На фото система Палетеч стелаж с палетами и система их автоматической смены, на втором фото одна из палет в обработке на станке:
