VShaclein
Нужна ли дополнительная земля ?
Сабж, на вторую деталь, при сварке двух квадратных труб, будет ли вариться легче и качественнее ?
Зачем? Лишний провод, при первом поджиге Вы и так эту массу сделаете
зачистка кромок - наше всё
ок, думал лучше будет
Вообще говоря лучше будет. Но не факт, что заметите, да и муторно это.
будет конечно, но эффект несопоставимо мал по сравнению с усложнением технологии. обычно проще сделать другое - зажигалку: берется любая достаточно большая щетка от электродвигателя с прищепкой и на ней зажигается дуга, а потом переносится на свариваемые кромки. начало шва получается качественнее.
Дуга отклоняется в сторону заземления. Поэтому для качественной сварки используют медную шину.
О, отличная мысль. Именно что зажигается плохо, а как варит - мне нравится. Надо обязательно попробовать.
на то и зажигалка, от графита проще прикуривать. сам так делал завсегда. осциллятора нету на саи-180.
