ЖеньШень
Коронкосниматель Коппа. Как устроен?
Недавно менял коронку на зубе, протезист применил классный инструмент. Размером чуть больше авторучки, взводяще-спусковой рычаг при нажатии резко дёргает назад (по направлению внутрь "авторучки") крючок, который и срывает старую коронку. Мне и подумалось, что подобную диковину в увеличенном и усиленном варианте можно использовать в качестве обратного молотка, вот только как сей загадочный предмет устроен - никак придумать не могу :cray: . Кто знает - поделитесь с сообществом, многим, мне кажется, придётся по душЕ. В интернете по запросу только прайсы.
Так же, как ударный керн, только наоборот. Сами же описали принцип действия. :pardon:
Примерно как отсос припоя.
Изменено пользователем viter50
Да думал ужЕ, у керна самовзводного (если Вы его имеете в виду) всё-таки довольно большой ход взвода пружины, а тут у рычажка на малом плече вроде бы и длина хода-то очень малА, что он там взвести-спустить сможет...Жаль, дяденька в руки подержать не дал, а разглядеть особо-то и не успел. В общем, прошу какую-никакую схемку-картинку.
Схему, конечно, не нарисую, в подробностях забыл уже... разбирал такой лет 25 назад... :pardon:
Но точно могу сказать, что принцип, как у самовзводного керна, только наоборот.
А для снятия коронок ни большого хода, ни сильно удара не требуется. У кого-то коронки легко снимаются, у кого-то тяжело, а под ними всё-таки корень, и его нужно не повредить. Так что иногда и полсотни ударов нужно на одну коронку. Я уж молчу, что если у человека парадонтоз или что-то подобное, когда корни шатаются..
Боюсь соврать, за давностью лет, но по-моему аппарат Коппа описан в учебнике "Зуботехническое материаловедение", в сети он есть, я его находил пару лет назад.
Ход там весьма немаленький, миллиметров 10-15,
маленький рычажок - для спуска.
Работает в точности как обратный молоток, взводится пружина сжатием с торцов. Там внутри типа защелки на несколько делений, можно взвести сильнее или слабее (снаружи шкала).
При спуске пружина давит на боек, он бьет по рабочей части (с крючком которая) ОТ коронки.
Варварский инструмент, если снимаю старые коронки - пилю бором без вопросов. В том числе и золото, зубы родные дороже.
Копп предназначен для снимания незафиксированных коронок (ну, мерили, застряла). А с цемента, особенно современного, сбивать - ну его лесом.
Если учебник - нужна старая "Ортопедическая стоматология" Копейкина.
В зуботехнические инструменты он по ошибке попал - это исключительно врачебный инструмент.
Изменено пользователем Dr_Law
Добрый день.
Dr Law точно описал коронкосниматель Коппа старого типа,только "боёк" срываясь бьёт не непосредственн по рабочему зацепу,а по донышку стакана,на котором закреплён спусковой крючок и в верхнюю часть которого вворачиваются сменные зацепы.
В настоящее время коронкоснимателями Коппа,зачастую называют и коронкосниматели Цитрина(который конструктивно повторяет обратный молоток для снятия полуосей авто) и автоматические коронкосниматели,который скорее всего и имел в виду ЖеньШень-там рычаг вначале хода приподнимает "боёк" сжимая пружину,при дальнейшем перемещении рычага он выходит из зацыпления с "бойком" и "боёк" срываясь бьёт под действием пружины по донышку корпуса коронкоснимателя,передавая ударный импульс на зацеп.
Сила удара регулируется затяжкой пружины гайкой с накаткой, перемещающейся по "бойку".
