AlexDi
как найти центр
Как найти центр шайбы на станке с чпу?
Центроискателем, ессно. Или что, такого инструмента в комплекте нет? :shok:
1. Крепко прикрепить к основанию кусок 20 миллиметровой фанеры (например).
2. В этой фанере отфрезеровать круглое углубление точно по размеру шайбы, так чтобы ноль фрезы был в центре углубления.
3. Вставить (забить) в полученное углубление шайбу.
4. Ноль фрезы будет точно в центре шайбы.
3D-Taster
А индикатор есть? Центроискатель делал как-то на скорую руку из подручных материалов.
Верхний цилиндр - в патрон, в отверстие нижнего - индикаторную головку. Подводим к детали и поворачивая шпиндель обкатываем деталь...
Renishaw - это конечно хорошо, даже очень, но цена и сроки...
Про цены здесь обсуждали http://www.chipmaker.ru/topic/61794/
Если ТС спрашивает как, а не чем мож принцип интерисует.
Если найти нужно посредством Gcode смотреть нужно в сторону G31
Если нужно найти вручном режиме когда ЧПУ ипользуется как DRO. Тогда - примерно на глаз ставим в центр измерительный инструмент. Ищем центр для оси Х подводим измерительный инструмент краю заготовки обнуляем Х в 0, едим к противоположному краю, касаемся делим ось Х/2 = центр для оси Х. Так делаем для Y.
Если точность не шибко большая трэба тогда можно найти центр фрезой.
В Mach3 есть плагинчик для нахождения центра по трем точкам на окружности.
А как найти посредством цикла?
Смотря в чем искать. В чем подрозумевается кто управляет ЧПУ (МАЧ, ЕМС, Сименс NC и тд...).
Чтобы искать посредством цикла G31 нужно иметь инструмент с выходным сигналом, как Ренишоу.
А где про это можно прочитать?? никогда не сталкивался
Что такое ЧПУ? ЧПУ это железо + двиги + кто этими двигами(осями управляет). Управляет так называемая стойка (пульт управления). Стойка как правило это комп + управляющая программа. У Вас на ЧПУ что стоит?
А в каком разделе вашей дипломной работы это требуется? Любопытно..
Как у нас учат. Ручка это клавиатура, тетрадь монитор - вперед :)
Видимо и здесь так. Вот шайба как найти центр на ЧПУ, а станки ЧПУ вглаза никто не видел.
Суть такая:
Имеется щуп, когда он касается стенки замыкает контак.
В команда Gcode G31 задается куды ехать, с какой скоростью и тд.. По G31 ЧПУ будет ехать до тех пор пока не сработает щуп.
Косаемся одной стенки сбрасываем координату, потом щупаем потивоположную стенку путь/2 = центр.
Видео показывающий принцип поиска центра:
Здесь видео как ищут центр и измеряют инструмент при помощи Renishaw
http://www.chipmaker.ru/topic/56299/page__view__findpost__p__792926
Суть такая:
У них в городе только на одном заводе есть современные ОЦ, на Тутаевском моторном заводе. В одном цехе собраны несколько Мори (токарные станки и горизонтальные ОЦ, тайваньские ОЦ, в основном вертикалки, есть двушпиндельный токарный MAG, зубошлифовальный Reizhauer, зубодолбёжный Liebherr). Мне кажется не надо молодого человека заморачивать тонкостями Mach.. Пусть опишет, что на станке стоит Renishaw, которая сама ему центр найдёт :)
А это мне надо обосновать чтобы все размеры были от баз операционные, дело в том что на заводских технологиях все размеры проставлены нет от баз а от найденного центра детали.
Вот я в первой операции 005(базирую как в 3-х кулачковом патроне) делаю базы под последующую обработку фрезерую 3 плоскости, чтобы на следующей операции забазировать деталь в координатный угол(операция 010). А чтобы найти центр надо считаю воспользоваться этим приемом(центр у меня выглядит как шайба).
На картинках эскизы операций 005, 010 и деталь Мною сделанные не заводские.
aftaev огромное спасибо за помощь!
Изменено пользователем AlexDi
Операцию 010 от редактировал
Первая операция лишняя. Заготовка - алюминий, литьё в кокиль или под давлением? Базируйте по необработанным поверхностям. Головкой Renishaw RMP60 находите центр ф240 и полностью обрабатываете всю сторону. Потом, переустанавливаете на обработанные плосткость, диаметр 240 и отверстие (необходимо ввести одно отверстие с повышенным квалитетом, оно нужно для центровки детали на глобусном столе). Ну и второй операцией полностью обрабатываете деталь.
В руководстве по программированию ЧПУ Сименс есть пример стандартного цикла замера центра детали в автоматическом режиме.
