morozmoto
Подскажите способ т/о шатунных шеек
Требуется выполнить термообработку шатунных шеек к/в, диаметры от 70 до 160 мм. Городить индукторы для ТВЧ из-за малых количеств (2-3 шт. в год) не резон, да и установки соответствующей вблизи не имеется.. Валы до 700мм длины, целиком в печь не всегда залазят, да и тяжело их туда пихать-вынимать. Какой-то может локальный разогрев от газовой горелки? шеек под закалку обычно три. Поделитесь соображениями - поучите уму-разуму.
поучите уму-разуму.
http://www.chipmaker.ru/files/ слева вверху в окне поиска пишете "поверхностная закалка" и жмете ентер.
Спасибо, за ссылку. Еще бы про реальный опыт!
Реальный опыт есть у любого, кто резал автогеном высокоуглеродистые стали. И что это может дать? Делаешь горелки нужной ширины и дальше опытным путем подбираешь скорость вращения.
Оно может быть и из чугуна.
Мои валы из Ст35. На шатунных шейках, как бронзовые, так и сталеалюминиевые вкладыши. Ладно, разогрею газовой горелкой (вопрос - до какой степени). Потом в масло? В воду?
Если греть мощной горелкой типа автогена, то поврехностный слой разогреется за пару секунд. Внутри все будет холодным. При убирании пламени горелки внутренние части детали охладят разогретую поверхность и она закалится - не надо ни в масло, ни в воду.
morozmoto,обычной не получится если рассчитываете на поверхностную,иначе поводки и хорошие,да и в любом случае-рихтовать знаете как и где,там специальная горелка её делать надо,вращать в приспособлении или кольцевая горелка с подачей воды на охлаждение после прогрева,режимы опытом придётся подбирать,дело не на раз.
Эт хорошо что спорить,только что греть,как нагреть то что нужно и не нагреть что не нужно,как избежать больших хотя-бы переходных зон,как обеспечить одинаковые условия нагрева,иначе ладно свойства разные,её ещё может вести со временем и на шлифовке из-за этих свойств слоя и глубины,просто размер уводить будет. Изменено пользователем сергей7
