Химик
Использовать это как основу датчика линейных перемещений.
копая свои запасы нашёл вот такую вот вещ- называется C2124-80008, используется в струйных принтерах и сканерах как датчик линейного перемещения.Попробовал сфоткать часть этой плёнки,не знаю насколько получилось-там видны штрихи,нанесенные,как я понимаю,с высокой точностью(каой?-мож кто знает)Длина той плёнки,что у меня-около 300 мм.Можно ли эту(или подобную ей) плёнку использовать как датчик линейного перемещения с самодельном ЧПУ,мож поставить несколько оптических датчиков и несколько плёнок впараллель для увеличения точности позиционирования
что нибудь типа 360 dpi?
Изменено пользователем Starik
Удалось использовать?Могут быть разные шаги и точность нанесения,просто не амогу найти на них документацию-только номера и к каким принтерам подходят.Какой макс длинны они бывают?В принципе,если они сделаны достаточно точно-можно повысить точность позиционирования,используя 2 оптодатчика смещённые один относительно друга на некоторое расстояние.Или 2 полоски тоже немного смещённые друг относительно друга
Изменено пользователем Химик
на евау попадались подобные ленты для энкодеров ток длинные метров по 10.
Ну допустим , к примеру , взяли Вы инструментальный микроскоп , замеряли расстояние между метками и получили число 0.15875 мм , даже допускаем что светлые и тёмные участки абсолютно одинаковы .Вам в любом случае прийдётся установить 2 оптопары и отюстировать их , что бы получить сдвиг фаз между импульсами в 90 градусов .:shok:
Что дальше???
И вся точность упрется в трешхолд компаратора, а потом в длину волны света.
Дальше предполагалось использовать как обратную связи в ЧПУ преобразовівая кол-во импульсов контроллером напр в значения перемещения и останавливая подачу в нужный момент.Те по Вашему не удастся?
Или можно преобразовать только в значения,кратные расстогянию между полосами,или, если с 2-мя датчиками постараться- 1/2 расстояния между полосами ?
Вы знаете как остановить двигатель мгновенно ??? :shok: Может быть поделитесь опытом ?
из этой фиговины можно сделать инкрементальный линейный энкодер.
у меня такая штука валяется, метровой длины. и оптопара от нее. выдрал из списаного плоттера... но желания делать из нее оптическую линейку нет никакого. во первых, в нормальной линейке стекло с рисками навроде как имеет коэф. температурного расширения равный коэффициенту чугуна, ну и при вибрациях не трясется, а еще эта лента тонкая, и поэтому тянется.
в общем ни для чего кроме принтера не годится она.
Конечно двиратель мгновенно никак не остановить.Даже если где-то достать электромагнитные муфты-останется инерция каретки.Это я неправильно выразился.Интересовало имено прежде всего использование в качестве линейного энкодера.Измерение перемещений-теперь понимаю,что это сделать на основе этой штуки невозможно в принципе.
Причём если ЧПУ для плат-томож и можно использовать как измеритель перемещения-там огромная точность не надо-хватает точности принтера(откуда и выдрано,собственно)
В принципе , сделать конечно можно , но проблем будет много , и ничего хорошего из этой затеи не получится , проще взять готовый серводвигатель с энкодером , либо энкодер примострячить к двигателю , а для начала лучше воспользоваться шаговым двигателем .
Мне кажется что Вы не осознаёте всех проблем с которыми прийдётся столкнуться ...
возможно.сейчас понемногу вникаю. планирую сделать сначала маленький станок,чтобы не так обидно было
Эксперементально замерял дискретность такой линейки. Точность 0,02. Как правило во всех струйниках такие линейки и принцип их работы одинаков. Ну конечно же лучше использовать линейку и сам энкодер из одного комплекта. Линейки по нанесению рисок могут отличаться и привязаны к энкодеру. Если поменять линейку и поставить от другого принтера, то возможны сбои, типа в одну сторону нормально считает, в обратную на несколько импульсов меньше и происходит периодическое смещение в одну сторону. Энкодер такой линейки имеет стандартные два канала А и Б. Только будьте осторожны - в отличие от стандартных энкодеров с пятивольтовым питанием, эти нужно 3,3в. Дадите 5 - спалите. А вообще для хоббячих целей их можно вполне применять, если 0,02 устраивает. Один напряг - Мач не корректирует, а только констатирует факт, но все-равно можно хотя бы знать почти реальное расхождение с требуемой позицией, что уже немало. Я в свое время такие линейки цеплял к Гекам G320 - все работало достаточно неплохо, правда сами Геки на люфты реагировали дерганьями моторов.
