rkkm
Подскажите по конусам
Подскажите у меня есть задача на конус коленвала(авто) напресосать втулку(ответка тоже конус), обратился в несколько токарных мастерских все утверждают что конус на конус не пресуется.Порылся в нете нашел госты, разметки и напресовки конусов в натяг и теперь не как не пойму можно сделать эту работу или нет? Подскажите пожайлуста.Буржуи в описании этого процесса что мне нужен пишут что усилие при напресовке 7 тонн.
А даже винтика с шайбой в торец вала не вкручивается?
Интересно было бы на ГОСТ взглянуть.
Болт на 8 вторце есть.
Конус на конус прессуется. Может быть это и колхоз, но на Яве при установке 12 В генератора поступил именно таким образом и ничего работает себе и биения и дисбаланс в норме. Идея не моя, почерпнута из журнала "За рулем" каких-то затертых годов выпуска, если интересно можно глянуть на явововских сайтах это применяется довольно часто.
Морзе встречал в нете но не спец, можно разьеснить принцип.
Наберите "Неподвижные конусные соединения" и все Вам станет ясно. :wink:
Физика конуса морзе , заключается в том что при постоянном торцевом давлении с обеих сторон, даже при повышенном классе шероховатости т.е . шлифовке, при любом давлении и сопротивлении на совместное вращение,----- детали при таком соединении ни когда не провернуться. да пусть хоть бомба рядом рванёт, они не разлетятся!!!!
Изменено пользователем myrzik
не провернуться. да пусть хоть бомба рядом рванёт, они не разлединяться!!!!--------------------------------
и разрывает и проворачивает
Изменено пользователем tokarka
разделяются увы. Правда редко
Значит конуса подогнаны не точно!!! Изменено пользователем AlexDrechsler
А как, можно подогнать точно ?
Какой угол конуса, хотя бы приблизительно?
Он будет удерживать втулку, прижимая к конусу вала?
Про это чуть позже.
Не обращайте внимания, щас тут станочники затеют холивар на тему "вылетает ли сверлильный патрон из пиноли с КМ без фиксации или нет, а если вылетает, то почему, и т.д... Вам это не надо.
У меня несколько другая задача: изготовить конус Морзе 2 с цилиндрическим валом. Я в токарке пока несколько часов только, поэтому мало что знаю и понимаю. Но я способный. Где можно просветиться по этому вопросу ? Да и возможно ли изготовить конус без шлифования ? Сам могу только шлифануть наждачкой или приспособить Kress с абразивной насадкой но, не знаю, подойдёт ли такое ?
Длина 30мм с одной стороны 22 с другой 32.Он будет удерживать втулку, прижимая к конусу вала, именно так.
