AlexDi
Возможна ли обработка
Помогите развеять миф! Возможно ли расточить отверстие когда деталь не подвижна, а вращается резец.
имею виду обрабатывающий центр!
Да, возможно. Расточными головками.
А какие диаметры можно растачивать 250 можно?
Можно гораздо больше. Вообще, если у вас есть доступ на моторный завод, сходите в цех (вроде прям напротив проходной), где стоит новая техника. У вас там большой набор есть, как тайваньцы, так и японцы, немцы, швейцарцы. Там всю технологию и можно увидеть.
Смотря на каком станке. Если отверстие короткое его можно так же расфрезировывать.
Так ведь расточные станки (горизонтальные и вертикальные) именно так и работают - заготовка неподвижна, расточная головка (или борштанга) с резцом вращается. Обрабатывающий центр может работать по тому же принципу.
Изменено пользователем ZHAN
А подрезать торец расточной головкой внутри детали возможно?
у нас умудрялись даже резьбу править.
Это на каком станке? Обрабатывающий центр?
расточные станки (горизонтальные и вертикальные) на ОЦ при наличии соответствующей оснастки проблем не возникнет
Если правильно понял, то я смогу скажем помимо растачивания большого и малого отверстий, подрезать торец внутри детали?
Фрезкой - сможете. А расточной головкой - только на ширину пластины.
расточные с планшайбой - можно и торцевать.
Изменено пользователем trenzel
Расточной головкой можно с использованием круговой интерполяции G2 или G3
Заходим в центр отверстия потом идем на начальную точку окружности и даём один круг.
тоже самое можно сделать и фрезой.
А растачивать можно даже 3 метра инструментом например фирмы Wohlhaupter или D`Andrea
http://www.youtube.com/watch?v=NPH0mC8VJBI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=sRXFkH3-iAk&feature=related
Изменено пользователем SergeyKa777
Резцом можно и торец подрезать, и резьбу сделать, и плоскость спланировать. Это ж свобода для творчества - какой формы резец заправите, такую канавку и получите. Кстати резьбу резать можно если есть цикл ориентации шпинделя, если нет - проблематично.
На обрабатывающем центре резьба режется резьбофрезами и ориентация шпинделя там вобще до лампочки
А если нет резьбофрез можно обычный резец поставить и резать резьбу как фрезой .а если нет резца можно метчику срезать лишние зубья оставить только 1 ряд зубов и получится дешевый вариант резьбофрезы )
http://www.youtube.com/watch?v=fZxwD-F_XGI
А вот вариант торцевания расточной головкой из очень дорогих и экзотических управляемая расточная головка
http://www.youtube.com/watch?v=ERcphnbkKyQ
http://www.youtube.com/watch?v=FNDziMNxPWY&feature=related
Подскажите пожалуйста а фаску расточной головкой под 45 градусов можно снять резцом которым расстачиваешь или же снчала растачивают цилиндр а потом уже в низу снимают фаску каким-то другим резцом?
если обычная расточная головка + сквозное отверстие и пластина стоит по углом 45 градусов то можно снять фаску по круговой интерполяции G2 G3 как фасочной фрезой.Но от гарузки на кромку может размер сбиться на расточной головке .
Я бы делал проще ,растачиваем все отверстия ,берем фасочную фрезу и делаем на всех отверстиях фаски по интерполяции .
Таким методом фаски получаются очень качественные и красивые .
Эта фреза удобна тем что если ей создать два корректора ,один для фасок а второй как для торцевой фрезы она может выполнять сразу две функции это мини торцевая фреза + фасочная фреза
Вот чертеж что надо получить
Сначала хотел расточить 239 диаметр
Вот этим инструментом Искар расточная головка
А потом как фаску снять не знаю?
Изменено пользователем AlexDi
Фаску шириной 6мм врятли получится расточной головкой может просто резец сломать а если не сломает то получится сильная вибрация будет рефленая фаска .
А фот фрезой то что выше описал элементарно даже за 1 проход но я бы делал за 2 прохода по глубине .
То есть расточной головкой расстачиваю которой выше указал за тем вот такой фрезой скажем фаску снимаю Искар фреза
Такой как вариант?
Ну да пойдет диаметром 40 . у неё какраз AP=6mm а если не хватит то за 2 раза можно даже за 3 чтобы нагрузки было поменьше.
