BarsMonster
Напыление алюминия
Добрый день, помогите новичку пропустить побольше шишек :-)
Есть задача-минимум - напыление алюминия (1мкм) на различные _мелкие_ подложки - считанные сантименты в диаметре (текстолит, пластик, металлы).
Задача максимум - и другие не слишком тугоплавкие металлы (медь, серебро, золото, кремний например).
Общий бюджет без учета работы - порядка 30к рублей, если необходимо - больше.
Распылять планирую испарением в вакууме - нагреватель - вольфрамовая лодочка с распыляемым металлом, которая нагревается электрическим током (да, сотня-другая ампер. Получение такого тока - за пределами этой темы).
Аргоновую плазму(которая позволила бы перебиться вакуумом послабее) использовать бы не хотелось.
1) По насосу: http://www.ampika.ru/oborudovanie.html?id=8670 За 16к рублей обещают 0.13Па, 100л/мин - насколько я понимаю, 0.13Па более чем достаточно чтобы пробег молекул был больше расстояния до мишени.
Похоже на правду? Подозрительно что многие насосы на том сайте дороже и хуже... Есть ли что-то более подходящее вписывающееся в бюджет? (хотелось бы также вес не более 10-15кг)
2) Далее - колокол, не подскажите где можно купить готовый - вроде этого
Также есть вариант самому из толстого оргстекла делать - но тогда встает вопрос о герметизации люка...
Нахожусь - в Москве.
Критика приветствуется, главное не пинайте сильно :-)
Изменено пользователем BarsMonster
Обязательно самому напылять? В Москве есть куда отдать..
Opton,
Вам нада этот заказ? Либо напыление, либо педагогика :pardon:
Изменено пользователем mirs
Да, обязательно самому, ценовая эффективность тут не главное.
Значит педагогика :8P:
Кто-нибудь мне объяснит тупому провинциалу, нафига
организация закапывает деньги в обрудование и обучение персонала
для того, чтобы получить заведомо убыточный участок напыления?
Паскалей надо 0.001 и ниже для напыления.
Бюджета не хватит. Ищите старый ВУП для этой задачи. За сотню можно найти.
Это не организация, это личный проект и это не для зарабатывания денег :-)
Зачем 0.001? Не поверил вики, пересчитал пробег - получается ~8см для 0.13Па (и это консервативная оценка, с радиусом молекулы 3А вместо 1.7)...
Зачем 0.001?
Значит педагогика
----------- :rofl: (извените не удержался)
дифузионник типа н1с или н100 --- ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!(под ваш колпак)
Изменено пользователем вадим д
Значит педагогика
Если педагогика, то нужно считать не пробег а отношение потоков атомов напыляемого вещества к потоку молекул остаточного газа поступающих на подложку.
Великолепное соотношение на подложке 100:1 - т.е. поток испаренных атомов в 100 раз больше, чем поток остаточных газов. В этом случае получаются чистые покрытия. В зеленом двухтомнике "Тонкие пленки" есть очень полезная номограмма для подобного расчета.
Давления 0,1...0,01 Па достаточно. На расстоянии 400 мм от испарителя до подложки получается визуально чистое алюминиевое зеркало при давлении в половину минус второй степени паскаль.
Форнасос по ссылке при 0,13 Па имеет нулевую скорость откачки. Его может не хватить, так как неизбежны натекания в откачиваемый объем. Тогда понадобится упомянутый высоковакуумный насос и система коммутации вакуумпроводов.
Учтите, что на малом расстоянии от испарителя подложка неплохо поджаривается, так или иначе мощность для испарения алюминия подводится приличная.
Спасибо, тогда буду пробовать с этим, и если вдруг не выйдет - покупать второй или переходить на плазму... Расстояние - буду пробовать 5-10см, прожарка до 400С у меня допустима почти везде.
Остается вопрос с колоколом минимально возможного объема (10-15см диаметр, 15-20см высота) - где такое искать можно и нужно? Как отличить такой, который бы меньше протекал? И наконец, где обычно берут фурнитуру - шланги, краники, манометр на котором 0.1Па от 0.15Па отличить можно - часто ли бывают с ними проблемы (протекания).
мне даже из Запорожья видна эта барахолка:rolleyes:
http://vacuumprom.ru...board&Itemid=42
http://www.vacuum16.ru/armatur.html
По ссылкам ничего особо не нашел - один полудохлый форум, второе - промышленное оборудование, где все большое и толствое.
Арматура то ладно, как-нить найду, а вот по колоколу - пока все грустно.
1) Подскажите хоть слова по которым гуглить надо, пока не нашел вообще ничего подходящего.
2) Когда вакуумную камеру делают сами - как герметизируют люк/"подставку" (в смысле что без вакуума снимается легко)?
мое мнение-чтобы строить установку-нужен большой вакуумный опыт , определенную материально-станочную базу и аргоновую сварку.
новичку-не пробиться.
Как ты берешься решить проблему ввода вывода тока.охлаждения.вращения изделий.
нужен ли стеклянный колокол.если поверхность оного запылится изнутри при первом же процессе и ни..я не будет видно при последующем.проблему гляделки как будешь решать.
да и много всего,о чем мне просто лень писать,о чем напылители знают и воспринимают как должное.
Тут 30 лет проработал в этой сфере,строю свою мал.установку-и то -вопросов тьма.
Арматуру найти-не просто-как нибудь.А прийдется самому рзрабатывать и изготавливать самому.Потом долго и нудно искать нужный вакуум.
А выдержит ли стеклянный колокол перепад температур внутри и снаружи.
алюм пылить еще куда не шло.
а рыжье и аргентум-греть надо-огого.
Изменено пользователем булат matey
Данный колокол выдержит однозначно, только плиту надо делать другую, чтоб диффузионник можно было подсоединить. Моя первая самодельная камера как раз и имела такой колпак, мало того, я умудрился пробить в нем дырку (трещин не было), так я ее заклеил куском алюминия на герметике и все равно работал...:))
При напылении серебро на сколько я помню, испаряется не сложнее алюминия (по многим параметрам даже легче!!! даже хотел бизнес устроить - серебрить стеклянные банки для домашнего консервирования), температура примерно таже, золото не намного сложнее (чуть выше температура, чем у алюминия), и медь примерно также. Все это испарял, когда баловался со своей первой установкой, со стеклянным колпаком.
Изменено пользователем Astel-150
Да ладно вам, зачем резать на взлете. Вместо колпака можно кастрюлю взять с толстыми стенками, обсуждали уже. Иллюминатор небольшой приделать из толстого стекла. Варить можно чем угодно, электродом, полуавтоматом, газом, не в этом дело. Главное попробовать на 10-1 Па выйти и иметь чем померить давление. Дальше понятно будет, есть ли течи, что менять и что дорабатывать.
Единственное доступное вакуумное уплотнение для начала - беспористая резина. Скачайте справочники по вакуумной технике, их в сети тьма, или, например, "Вакуумные уплотнения" А.Рот, там есть про резиновые уплотнительные кольца и канавки для них.
Гляделка в стеклянном колпаке делается очень просто. Внутри кусок магнитной фольги, плотно прилегающей к стенке, снаружи магнит, который на короткое время поворачиваешь. Можно сделать перископ и тд.
стеклянный колпак - в магазинах цветов бывают вазы из толстенного стекло или аквариум
типа этого и то что с ним будет потом
это если его хорошо вымыть изнутри.
В общем-Бог в помощь.Кастрюля-так кастрюля.
В бюджет-30К.рублей -не уложиться
а потом долго и нудно искать вакуум.
--- :) как вариант акриловая труба ду300-400 толщина стенки 10 - такие продаются - и варить не нодо - клеить Изменено пользователем вадим д
час от часу не легче.
как вы будете в таком случае получать 10-5 степень.
или сразу будете получать оксинитриды? от продувки камеры воздухом на 10-3.
вобщем так.
если уж очень неймется,то покупаете нержавеющую кастрюлю литров на 10.
изготавливаете 2 фланца,в одном делаете проточку для вакуумного шнура.
один привариваете к кастрюле.а там где проточка-к вак.системе.
Ввариваете в кастрюлю илюминаторы.
и не забудьте предусмотреть хотя бы парочку стяжных болтов для предварительного прижима кастрюли к столу перед откачкой.
- :lol: - сам еще в напылении не применял - только в вакуумной пропитке вв трансов хотя в медицине применяется - видел камеру сублимационной установки из акрила - очень симпатичная :rolleyes:
Просмотреть сообщениебулат matey (сегодня, 14:48): час от часу не легче. - :lol: - сам еще в напылении не применял - только в вакуумной пропитке вв трансов хотя в медицине применяется - видел камеру сублимационной установки из акрила - очень симпатичная :rolleyes:
вакуум для сублимации(изготовления сгущеного молока) и напыления металлов-отличается в тысячи раз
--- не совсем так - остаточный вакуум сушки препаратов (допустим альбумин) - впределах 10-3
уговорил-в сотни раз,:pardon:если разговор пошел о сушке.
10-3 не ахти какой вакуум.его можно достичь и некоторыми форвак.насосами.
