deen22
Какую нить взять?
Меня интересует нить, которая нормально будет работать вот в таком механизме
это микро-подвижка
детали вращаются одна относительно другой, нитки скручиваются, подтягивая детали друг к другу.
А как во всех точных механизмах необходимые условия - стабильность и повторяемость
Тоесть нить не должна поломаться, растягиваться, не быть гигроскопичной, плюс ко всему,чтоб не было остаточных деформаций, после раскручивания
Пока по свойствам, более менее подходит плетенка, только я ее пока не щупал.
кевлар и стекловолокно ломкие, не выносят скручивания
вот с угле волокном пока не сталкивался.
Вобщем посоветуйте, может что лучше плетенки есть.
зы брал поводок (меж блесной и леской ставиться)- не подошел: остаточная деформация и покрыт какой-то пластмассой, думаю из за нее будет со временем тянуться
смотря какие деформации...
вроде плетенка должна подойти. а о каких толщинах речь? и насколько сложно менять ее в устройстве и налаживать?
есть поводки из 49 металлических нитей, на ощупь как та плетенка, но деформации не особо любит...
Самую дорогую)
Устройство в разработке, хотел применить дифференциальную регулировку (2 резьбы с разницей шагов 0,1), но пугает точность изготовления и вес. (тоесть один оборот дает перемещение на 0,1 мм
Вобщем хочу, чтоб нить держала 2 микрона долгое время. Меняется нить легко и сама конструкция выходит очень легкой в изготовлении, что и подкупает.
Вечерком нарисую саму подвижку, если интересно, а так там еще корпус, пружина и стопор, цанговый. И делать можно все +- пол локтя.
Есть еще из ориентированного полиэтиленового волокна, называется Dynima Дайнима, используют кайтеры и парапланеристы. Но она тоже имеет удлинение под нагрузкой, хотя по прочности не уступает кевлару. А не тянутся, не ломаются и особо прочные - это монокристаллы-усы рубина, например. У них прочность приближается к теоретически достижимой. Но цена у них - ого-го!
Да, кстати, нужно иметь ввиду, что у кевларовых/стеклянных/углеродных и прочих высокопрочных волокон есть такая характеристика, как минимальный радиус изгиба, меньше которого прочность резко падает.
Жаль, была надежда на углеволокно, значит плетенка.
боюсь, что плетенка не настолько нерастяжима :(
хотя зависит и от нагрузки/толщины плетенки
Это понятно, что тут компромис нужно искать.
Еще интересно как это дело посчитать, тоесть как зависит подача от диаметра нити.
вот такая штучка
не пинайте, знаю что много технических ошибок, еще не дорабатывал до нормального состояния
размером с шариковую ручку
что-то еще от раскручивания нужно сделать - направляющую какую-нибудь или просто жестко острый конец в пододвигаемую деталь ввернуть, не суть дело важно
Изменено пользователем deen22
deen22! А как это устройство называется? Что делает? Задачи какие? Секретность уже не в моде... Трос(поводок) в таком месте точно не сработает! При ловле нормальной щуки свивается в пружину с первого раза.
ну устойство перемещения зеркала с отверстием, для интерферометра
отверстие в 3 мкм, соответственно и допуски на подвижки
выглядит примерно так
сразу говорю, что все тут очень сыро
например верхняя регулировка вообще не нужна и еще куча и маленькая тележка
не прорабатываю потому, что будет делаться из хлама, которого найду
а это просто в голове все не мог уложить и прорисовал
усилия как видите не большие
deen22! А Вы на Астролабе не спрашивали знатоков? Попробуйте...
про нитку что-ли?
на Астролабе небось заломят про высокоточные и сложные в изготовлении подвижки
шаг резьбы 0.2 не катит, нужен меньше
подвижку сам придумал, не встречал нигде (может запотентовать :rofl: )
думаю должна работать, вот материал нити и хотел узнать у профи
А сколько нужен ход а то у меня лежит 4 подвижных узла от "сурового" микроскопа с микрометрическими винтами-клиновыми подвижными площадками.
есть по моему диференциальные винты шаг 1 шаг 1,1 левый шаг получился 0,1
А может подумать в сторону диференциального винта, в котором применить метрическую и дюймовую резьбы с минимальной разницей в шаге между ними. Нитка в точном приборе лично мне кажется неуместной.
Может быть, имеет смысл подумать о прецизионных подвижках на пьезоэлементах? Например как здесь http://www.piezomotor.com.ua/product/1
Тут приведены моторы вращения, но важен то принцип.
Изменено пользователем Самара
Думал я о дифф подвижках, как раз о дюймовой с метрической, но с плетенкой подкупает простота изготовления. (их там 9 штук нужно ) Вобщем надо эксперементировать микрометр к скрутке привязать и смотреть как себя ведет под нагрузкой.
Жаль я не рыбак, а то уже бы узнал.
В микрокаторе пружинка такая есть. Только там она наоборот работает, линейное перемещение переобразовывает в угловое.
Изменено пользователем _SAM_
ну в микрокаторе чуть все подругому, хотя рядышком
перемещения маловаты и дюже все нежно
вот пьезики меня заинтересовали
интересно есть зависимость от подаваемого напряжения, возможный ход, ну и конечно, где можно наковырять таких?
можно поставить на доводку, если не громоздко будет
просто оставлю без коментариев (статика 10 мин)плетенка :cray:
Попробывал я с поводком - помимо всех остальных прелестей - остаточная диф., не равномерность движения, оказалось, что как бы шаг резьбы у этого чуда 0.6 мм при аналогичном диаметре поводка (ставится на хищника между леской и блесной)
просто оставлю без коментариев (статика 10 мин) плетенка
то есть заметно тянется?
